Författare Ämne: Håller heatpipe bara i 3-5 år ??  (läst 8622 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 02 september 2007, 21:15:33 »
Saxat rakt av från en annons i Blocket:
Livslängden för Heat Pipe-solfångare är begränsad, oftats till mellan 3-5 år. De vakuumrör som används till våra Heat Pipe solfångare är samma som används till våra U-rörssolfångare. Stagnationsgraden är 253 grader.
Stämmer detta, håller inte livslängden/effektiviteten på rören längre än så ?
Länk till annonsen:
http://www.blocket.se/vi/12550651.htm?ca=11_s
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Håller heatpipe bara i 3-5 år ??
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 21:23:26 »
Dom har missat en nolla 30-50 år bör det vara.
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 02 september 2007, 21:52:47 »
Till både humlan och solkungen:
Varifrån kommer dessa "fakta"?
Är det oberoende tester?
Vem har i så fall utfört dem och hur?
Är det egentligen inte bara baktaleri resp önsketänkande?
mvh
ps Ta det på rätt sätt  ;) ds
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 02 september 2007, 22:06:38 »
mvh
Det finns sidor av tillverkaren av rör där dom garanterar en livslängd på 20 år eller mer. Exakta uppgifter tror jag Du kan söka dig till själv, annars kan jag ta fram dom när jag känner för att offra lite tid att söka igenom de tröga kinesiska hemsidorna  :) Men 20 år eller mer i livslängd kan Du ta som en garanti..., det är de uppgifter jag har i huvudet just nu, men troligen ligger livslängden åtskilliga år bortom det. Det finns ett aber, å det är om rören blir väldigt heta, då kan livslängden försämras avsevärt (ännu ett skäl att jag inte vill uppnå stagnations-temp) då coatingen kan ta skada av att bli för het..
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 03 september 2007, 08:31:38 »
Ok. Jag tror dig. Hoppas att de uppgifterna stämmer då och att Solkungen har fel.  :)
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 03 september 2007, 14:35:27 »
mvh
Den allra senast sorten rör, den som t.ex Sfinx å Energicentra säljer, klarar dom högsta temeraturerna utan att ta skada, å åldras dessutom långsammara än dom föregående versionerna. Du kan ju roa dig med att hitta uppgifter härifrån: http://www.alibaba.com/showroom/Heat_Pipe.html?albag=Sell_Solar-And-Recycling-Energy_Heat-Pipe_China&src=google&albst=Search&albkw=heat-pipe-china&albmt=Broad&albcp=Search_Energy&albch=google Fast ha tålamod, det går långsamt å kan va svårt att hitta rätt, på de uppgifter Du söker  :)
mvh humlan.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 03 september 2007, 15:09:29 »
Misstänkte också att det var lite "pajkastning" här med, allt är möjligt beroende på hur man nu vinklar till det...... :)
Kanske ni skulle prova att inofficiellt döpa vakumrören till "generation 1-2-3 osv beroende på årmodell/utförande/stagnationstemperatur m.m, så man kan få en referens till rörens faktiska utveckling, det borde redan vara stor skillnad på dagens heat-pipes jämfört med den 1:a versionen.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 03 september 2007, 15:13:55 »
Då får Du troligen fråga Sfinx:en eller nån som har tillgång till gamla data, för det är inte lätt att surfa på Internet i Kina...., tar sån jäkla tid  :-\ :) Här är iaf ett klipp jag hittat, så visst går det att söka fram data, fast enklast vore att Sfinxen lade upp specarna på glasrören.
What are the advantages of evacuated tube solar collectors versus flat plate collectors?
Easier Installation – One person can quickly and easily install a SUNDA collector without a hoist or special tools because the vacuum tubes, manifold, and frame are installed separately. This unique feature results in substantial savings in installation time and expense. This is not possible with most flat plate products because of their one-piece construction.
Superior Insulation – As any good thermos bottle proves, there is no better insulator to heat transfer than a vacuum. SUNDA’s glass tubes are evacuated to 10-5 mbar, which provides excellent resistance to heat losses via conduction and convection, even under extreme environmental conditions like cold winter temperatures and wind. Flat plate collectors lose a considerable part of the heat energy collected back to the environment.
Easier Servicing – Since the evacuated tubes are installed in the manifold via dry connections, any tube can be replaced without shutting the system down. Flat plate systems must be shut down and drained.
Longer Life – High vacuum protects the absorber surface from moisture, condensation, corrosion, and degradation of the selective coating over the entire life of the collector, which easily exceeds 15 years. Flat plate collectors are not immune to these effects since air contacts the absorber and all interior surfaces.
Better Efficiency – Vacuum technology insures a high year round efficiency. Flat plate collectors are less efficient during cold seasons.
Dual Use Potential – Domestic water and space heating are possible.
Better Conversion Threshold – More energy is collected earlier in the day and during partly cloudy days because of the special absorber coating and superior insulation.
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 03 september 2007, 15:28:25 »
Jag tror efter en del surfande att, 5 års garanti vid försäljning, å en beräknad livslängd på 25 år, är nåt de flesta är ganska eniga om. Livslängd blir väl lite individuellt, då några ordentliga överhettningar förkortar den/förstör beläggningen. Men att ersätta uttjänta rör efter 15-30 år är ingen jätte investering..., åtminstone inte till en anläggning för en villa, då ett vakuumrör utan heatpipe kostar 75 sek i dag....
mvh humlan.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #9 skrivet: 03 september 2007, 17:18:05 »
Är det inte heatpipesen som är frågan, och ej vakuumröret?
Curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 03 september 2007, 17:49:10 »
Curt
Hmm, har aldrig hört talas om nåt sånt där  Sc:,h Vet inte var uppgifterna kommer ifrån, å jag aldrig hört talas om en sån drastiskt försämring. Det jag vet, är att om det används koppar med hög syrehalt, så kan det bildas ett tomrum i toppen av heatpipen dit inte vätskan vid förångning inte når. Då blir värmeöverföringen sämre, p.g.a att den hetaste punkten flyttas neråt på heatpipen å självklart minskar då även totalytan som kan överföra värme till kollektorn. Jag ska försöka bringa lite mer klarhet i det här, men jag vet faktiskt inte var jag kan hitta fakta.., ska höra vad Sfinxen säger.
mvh humlan.
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
« Svar #11 skrivet: 03 september 2007, 18:44:27 »
Måste ha läst någonstans på nätet om detta där dom även beskrev hur man kunde kolla både pipsen och röret, blir kul att höra vad Sfinxen säger.
Curt
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 03 september 2007, 18:55:13 »
Curt
Jag har skickat han ett mail, så han själv får se/läsa. Tids nog dyker han säkert upp, å ger oss ett svar.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #13 skrivet: 03 september 2007, 22:13:25 »
Hej  *vinkar*
Tänkte hålla mig ifrån att kommentera kollegors utsago men eftersom frågan ofta ställs så...
Vakuumrören försämras inte. Heatpipen försämras inte. Det som kan inträffa om man inte har rätt värmeledande pasta är att den får sämre värmledande egenskaper med tiden. Dvs den rinner ur eller torkar. Det förebyggs med att ha rätt typ av pasta. Det ågärdas med att ta mer pasta på heatpipen OM detta skulle vara fallet. Kopparpasta är tex alldeles för tunnflytande och rinner bort i första bästa värmebölja.
Provningen på SP går till så att solfångaren får stå okyld i solen under några dagar innan testning påbörjas. Pastan är då rejält uppvärmd/bränd och får bekänna färg.
Kan också berätta att jag sett de mest underliga varianter på alternativ till pastan. Aluminiumfolie är ett exempel. :)
Vill man kontrollera en heatpipe kan man göra så här. Sätt på ett kopp kaffe. ;D
Ta ur en heapipe ur vakuumröret och låt den kallna. Sätt kaffekoppen med det het kaffet på golvet och sätt den spetsiga nedre delen av heatpipen i kaffet. Håll samtidigt i heatpipens övre bulb. Det blir varmt snabbt om allt är som det skall. Dvs kaffet är hett.
Det går bra med hett vatten också ;)
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 04 september 2007, 11:07:37 »
Aha, ungefär som taskig kylpasta som får datafläkten att gå i övervarv.... :)
Det finns ett citat till som borde tas upp till prövning:
Dessutom ger en vägghängd U-rörsmodul avsevärt mer i årsutbyte än en dito Heat Pipe
Satt just och labbade med ett program (Sunangle) där Stockholm har i "worst case"  (vintersolståndet) en maxelevation på 7.31*, medans midsommar har trevliga 54* elevation, vilket jag skulle vilja pröva på ovanstående citat under förutsatt väggmonterad solfångare.
  • Dot gäster: 2370
