Författare Ämne: Vad ska jag välja? Radiator, Fläktkonvektor eller golvvärme???  (läst 8500 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Har planer på att bygga ut en del av huset eller rättare sagt mellan mitt & grannens hus "kedjehus". Detta skulle då bli garage, hall, kontorsrum. Totalt ca 60-90 kvm.
Det hela ska byggas på en platta med 20-30 cm isolering. Allt ska vara uppvärmt, kanske något svalare i garaget. Garaget ska inte användas som parkering för bilen, kanske skulle kalla det hobbyrum med stor dörr ist.
Frågan är vad jag ska välja för uppvärmning, förutsättningarna är en Nibe 1215 7kw, lågtemp rad i hela huset 80w/kvm, FTX Heru 75 & en UKW100.
Önskar ERA tankar om det hela, funderar själv på en fläktkonv. i garaget.
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Vad ska jag välja? Radiator, Fläktkonvektor eller golvvärme???
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 19:21:49 »
Vanliga radiatorer anser jag vara ett mycket bra alternativ, specellt när du bygger nytt och kan planera från början. Fläktkonvektor är ok när man konverterar ett befintligt hus och är då enklare att montera. (mindre rördragning)
Installera dock relativt stora radtorer som ger lägre framledningstemperatur , vilket är lika med bättre vp effektivitet.
///AndersA
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 02 september 2007, 21:21:52 »
Jo visst är vanliga radiatorer ett bra val, inget krångel med shunt och strömkrävande cirk-pump som i golvvärme. Dock så är det inte samma komfort som ett varmt golv. Sedan är kanske en fläktkonvektor bra i garaget om man öppnat dörren mitt i vintern för att snabbt få upp värmen igen? Kan ge hög effekt snabbt vilket inte golvvärmen kan. Samtidigt som golvvärmen torkar upp golvet i garaget snabbt. För och nackdelar hela tiden, jag behöver hjälp att välja.......
/Sune73
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 02 september 2007, 21:35:06 »
Lite beroende på vilken typ av golv du skall ha i de olika rummen skulle jag nog råda dig att sätta in golvvärme, när vi byggde ut så byggde vi med krypgrund, och hela golvkonstruktionen hade blivit så mycket dyrare med golvvärme att vi valde fläktkonvektor med frikyla och värme infälld i taket istället.
Om du tänkt ha betonggolv och kanske klinker så behöver golvvärme inte bli särskilt dyrt, kanske blir det den billigaste lösningen, komfortmässigt är nog golvvärmen svårslagen.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 02 september 2007, 21:49:09 »
Jag har golvvärme i garage/förråd, radiatorer i resten av huset, och skulle jag bygga garaget idag skulle jag fixa golvvärme igen, utan tvekan.
Jag tror inte min cirkpump till golvet drar mer än ca 25 W när den går, vilket inte är kontinuerligt, och shunten styrs direkt från min VP, så det är inget krångel där heller. Det ger mig dessutom möjlighet att styra värmen i garage/förråd separat från resten av huset ganska enkelt.
Givetvis kunde jag ha radiatorer eller en fläktkonvektor i stället, men det var enkelt att gjuta in slangen när vi gjöt plattan.
Om du skall gjuta platta rekommenderar jag att du gjuter in slang. Det är mycket enklare att byta från golvvärme till radiator/fläktkonvektor än tvärtom.  ;)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 02 september 2007, 21:52:40 »
Tack, nu börjar det ramla in funderinger, det gillar jag.
Golvtyp talar mycket för klinkers då dessa ytor förutom kontorsrummet är av den typen där ofta klinkers används. Betonggolv eller "platta" är ett måste. Att montera golvvärme är säkerligen billigast som total värme källa men om man då vill kunna variera tempen i exempelvis garaget blir det svårt, dels genom värmeläckage med även genom tröghet. Om jag bortser från det ekonomiska för en stund så kanske radiatorer plus en fläktkonvektor i garaget blir bäst och sedan en "hel" golvvärmeslinga som kopplas på returen från hela huset?
/Sune73
« Svar #6 skrivet: 02 september 2007, 22:14:00 »
På vilket sätt vill du variera tempen? Olika temperaturer under dygnet? I så fall blir nog golvvärmen för trög.
En kombination kan nog vara listingt.
Jag shuntar golvvärmen från returen från huset, vilket fungerar kanon.
Jag håller ca 15-16° i garaget och jag har begränsat framledningen till golvet till 20°, vilket räcker för att hålla ca 15° vid -20°. Vid lägre temperaturer än så låter jag det sjunka i garaget för att prioritera värmen i huset.
Utloggad AndersA
« Svar #7 skrivet: 03 september 2007, 10:19:29 »
/Sune73
Jo du har rätt att alla lösningar är en kompromiss. Frågan är vad som är viktigt för dig?
Komfort eller energiförbrukning?
Efter att ha följt debatten om golvvärme så anser jag att ett radiatorsystem är väl så effektivt ur energiföiförbrukningsynpunkt än golvärme. Man eliminerar helt enkelt värmeläckage med radiatorer.
Det är klart att komforten med ett varmt golv kan uppväga en något högre energiförbrukning.
///AndersA
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 03 september 2007, 19:58:19 »
Tipo874: Variera tempen vill jag tex mellan garaget & övrig boyta, garaget är för mig ofta arbetsyta och då svettas man mindre då det hela kan hållas svalare. Om all värme ligger i samma "platta" även fast det är separata slingor så tror jag det kan bli knepigt?
Mycket bra med din info med tempraturer, hur mycket isolering osv har du? Uppvärmd yta? Förbrukning?
AndersA: Vad som är viktigt vet jag nog inte, men som jägare av kwh så ligger driftkostnad nära till hands. Som tipo874 skriver - En kombination är nog bra.
/Sune73
Med radiatorer får man en betydligt "följsammare" värme då man "slipper" den inbyggda tröghet som mer eller mindre finns i all golvvärme. Och radiatorer betyder inte med automatik att det blir kalla golv, men naturligtvis blir dom varmare med golvvärme. Men när solen skiner in på våren och golvet avger värme trots att ingen värme tillförts på många timmar kan man få lite varmare än nödvändigt.
« Svar #10 skrivet: 03 september 2007, 21:33:11 »
Ok, inga snabba temperatursvängningar mao.
Byggnaden är på ca 75m² med en förrådsdel på 25 och resten garage. I förrådet har vi en slinga, med en ursparing där vi tänkt bygga ett kylrum nån gång, och i garaget har vi tre slingor. Teoretiskt borde vi kunna ha olika temperatur i garage och förråd, men vi har aldrig provat det. Dörren mellan garage och förråd brukar dessutom alltid stå öppen.
Vi byggde garaget 1994 och körde golvvärmen med en liten elpanna tidigare.
Tyvärr är det nog lite klent med isolering, tveksamt om det är mycket mer än 15-20 cm. På vintern brukar det vara snöfritt runt plattan  :P
Jag har tyvärr inte separat mätning för garaget, men mellan 87-02-03 och 88-05-10 (före garage), dvs något mer än 15 månader, gjorde vi av med 43782 kWh, vilket ger ca 35000 kWh på årsbas. Mellan 96-03-31 och 97-04-02 (efter garage) gjorde vi av med 38482 kWh.
Jag tror tyvärr att vår gamla L/L installerades där nånstans också, vilket förvirrar resultatet.
Med bergvärmen och ytterligare ett boningsrum på 25m² gör vi av med strax över 8000 kWh på värme och varmvatten, vilket inkluderar garage och förråd. Innan vi konverterade gjorde vi totalt av med ca 40000 kWh. Nu har vi totalt ca 18000 kWh, av vilket ca 10000 är HH.  huvuddunk
Jag skall nog installera en av värmemätarna jag köpte från tyskland till garagegolvet. Kan vara kul att se hur mycket som går åt.
