Författare Ämne: Nytt expansionskärl  (läst 9960 gånger)
Bohemen
Bohemen
SV: Re:Nytt expansionskärl
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2006, 18:43:12 »
Det finns en ventil där luften skall fyllas, brukar vara en vanlig "bildäcksventil" - öppna den genom att trycka in den lilla ploppen i mitten.... Kommer det vatten där så är blåsan trasig. (Är den hel kan det ev. komma en liten skvätt kondens)
Om du gör radiatorsystemet trycklöst och kollar att du har 0.5 bar på luftsidan av membranet så är den hel.
När man gör radiatorsystemet trycklöst för att kolla trycket.....räcker det isåfall bara att släppa ut vatten tills manometern står på pannan visar 0 och sen kolla förtycket..ska inte allt vatten ur kärlet oxå ??
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Nytt expansionskärl
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2006, 00:39:48 »
Närå det räcker... men om det är lufttomt kan det va idé att köra i luft sen släppa ur vatten så det blir trycklöst igen osså fylla efter med luft.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Bohemen
Bohemen
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2006, 19:47:12 »
Men då gäller det att man öppnar systemet helt.....o sen fylla o lufta systemet...Har gjort det otaliga gånger denna vinter eftersom jag byggt om en massa.....
Om så är fallet borde man kunna göra det enklare eller.......typ avstängning till kärlet men det får man väl inte
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2006, 20:21:12 »
Till exp.-kärlet får du ha hur många avstängningar du vill men absolut inga avstängningar till säkerhetsventilen. Det är nästan alltid ventiler när det är större kärl med i bilden.
Bohemen
Bohemen
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2006, 22:07:17 »
ok...nu har jag fixat ett nytt kärl med tillhörande delar så då är frågan.....måste det sitta en säkerhetsventil på kärlet eller kan jag plugga det o flytta ventilen före avstängningen....
Att man inte får montera en ventil är för att om man glömmer öppna den eller ??
Utloggad Fixaren
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2006, 22:16:53 »
Säkerhetsventilen skall sitta rakt stigande från värmekällan, och ingen ventil mellan värmekällan och säkerhetsventilen. Exp-kärlet får du sätta var du vill med hur många ventiler du vill.
