Författare Ämne: Pris på härdat glas  (läst 11952 gånger)
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
Pris på härdat glas
« skrivet: 01 september 2007, 12:01:35 »
Någon som vet vad 4 mm härdat glas kostar för solfångare?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Pris på härdat glas
« Svar #1 skrivet: 01 september 2007, 14:31:55 »
jag kollade med lokal lesolförsäljare tror att den var ca: 800X1800 4 mm härdat glas
jag skulle ha som "staket" till uteplatsen
kostade ca: 700:- st när man hämtade dom.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 14:48:57 »
Det tyder på att man borde kunna göra platta paneler för 1000:-/m2
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 15:08:36 »
Är det inte liiite overkill med 4mm härdat glas, 3mm borde räcka utan problem. Testa själv vad ett 3mm vanligt fönsterglas tål, det behövs en hel del våld för att ett sånt ska gå sönder. För mig verkar det som en kostnad som lätt kan undvikas, eller är det tänkt att fungera på nåt visst sätt?
mvh humlan.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 19:26:39 »
jag tänkte det fanns någon anledning att det används 4mm av Lesol t.ex
Beror väl lite på hur stora rutorna är.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 02 september 2007, 13:50:47 »
Har svårt att förstå varför dom har 4mm härdat glas, det bör t.o.m hålla för att gå på. Å om Du kollar på vakumrör, så tål dom 25 mm direkt träff av hagel, trots sin klena glas-tjocklek. Kanske inte jämförbart, men det skulle vara intressant att höra vad som motiverar 4mm härdat glas. Jag tycker det verkar dyrt, tungt, å kan troligen inte ens motiveras....
mvh humlan.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 02 september 2007, 14:29:01 »
kan kanske bero på att det används till tak (inbyggd solfångare) och ska klara snölaster mm.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 02 september 2007, 14:47:53 »
Eller att det ska klara stora snabba svängningar i temp. Det är såklart uträknat på nåt vis, så det är säkert riktigt att använda 4mm. Men glas ökar så fort i vikt, så varje onödig mm vill åtminstone jag undvika. Dessutom bör det bli en försämring av solinstrålningen, fast det kanske är försumbart? Kanske inte 3mm ens tillverkas längre, utan 4mm är minsta standard för härdat glas...
mvh humlan.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #8 skrivet: 02 september 2007, 17:49:22 »
Tog fram mina prov på paneler från 1985 dom ser väl ut som Lartecs ungefär.
Lyckades lägga ut den nu, lite otydlig kanske.
« Senast ändrad: 02 september 2007, 19:02:57 av whynot »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #9 skrivet: 02 september 2007, 20:38:10 »
mvh humlan.
det är lågjärnglas eller vad det heter som dom säljer för att släppa igenom så mycket sol som möjligt
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 02 september 2007, 20:58:27 »
Japp, påminner om Lartec. Bra idé men fumligt hanterande av lanseringen, å klantigt gjort vid tillverkningen. D.v.s inget kunnande om hur man svetsar rostfritt, vilket gav till resultat att det rostade sönder i punktningen. Jag tycker annars det borde gå att utveckla mycket, framförallt då utformningen skulle kunna anpassas till ställen som inte kan använda vakumrör.
mvh humlan.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #11 skrivet: 03 september 2007, 00:54:29 »
Tittade på några som var tillverkade i Eskilstuna i början på 70-talet,
när jag såg på dom var dom 13 år gamla och fungerade perfekt då
men så var dom gjorda av folk som jobbat på Nyby Bruk som gör rostfitt.
Om det finns några kvar idag vet jag inte skulle var 35 år så troligen
har dom sett sina bästa dar.
Var väl Lartec som tog över den tillverkningen kanske.
Jag funderade på att punkta med TOX istället för punktsvets,
dom som var gjorda i Eskilstuna var gjorda med sömsvets som
gjorde avbrott så det blev som punkter sen tryckte man upp dom
med vatten så det blev ett mellanrum.
Till sådana paneler måste man ha ett öppet system då dom ej
tål så stort tryck. Till dom jag har gjort har jag ett vektyg som trycker
en bula på ena plåten som gör mellanrummet. När dom är hopsatta
lägger man på Maxorb som är en svart nickelfolie, jag har 60 m2 liggande
så kanske skulle ta fram grejorna igen Sc:,h eller skicka det till Kina :)
Problemet var att hitta en sömsvets kommer jag ihåg.
« Senast ändrad: 03 september 2007, 01:14:55 av whynot »
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 40
  • IVT GreenLine 4kW -01
« Svar #12 skrivet: 03 september 2007, 08:26:11 »
Jag har köpt 2:a sortering från Aquasol 230* 94 cm för för 300:- st.
se blocket http://www.blocket.se/vi/13086042.htm?ca=8_s
// Rollar
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #13 skrivet: 03 september 2007, 14:21:35 »
Ja fan vet om Du inte skulle ta dig en funderare. Själv hade jag aldrig bytt från mina Lartec om "skiten" inte rostat i punktsvetsningen. Jag gillar hela idén å utförandet, bl.a för att ett öppet system är "idiotsäkert", å kräver inte heller att vara frostskyddat... Lite långsamt i starten, men det kan kompenseras med större yta. Jag tror den som lägger ner lite möda med lansering, å kan erbjuda skräddarsydda lösningar, kan hitta en egen marknad. Det finns ju rätt mycket hus/tak som inte får ändras mycket i utseende, å där skulle dom kunna hitta en helt egen nisch.
mvh humlan.
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #14 skrivet: 03 september 2007, 22:32:12 »
Hur gamla var dom när dom rostade sönder?
« Senast ändrad: 04 september 2007, 23:19:01 av whynot »
