Författare Ämne: Trefaslikriktare  (läst 3530 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
Trefaslikriktare
« skrivet: 31 augusti 2007, 17:00:01 »
Dags för lite ellärafunderingar...
Ponera att man har en invertermaskin, i detta fall en 230V TIG-svets, som har en märkström på 20A.
Jag antar att de flesta enfasmaskiner använder helvågslikriktning av inströmmen, vilket gör att spänningen efter likriktaren väl hamnar på runt 325V.
Om man nu skulle vilja minska belastningen på fasen och använda en trefasmatning, skulle man inte då kunna använda en trepulskoppling (tre dioder), dvs halvvågslikrikta vardera fasen och mata pluspolen och använda nollan till minuspolen? Borde inte det minska strömmen genom vardera fasen till en tredjedel och bibehålla toppspänningen efter likriktningen?  Sc:,h
Normalt använder man väl en sexpulskoppling (sex dioder) helvågsbrygga, men då blir väl toppspänningen det dubbla, dvs över 600V?  :-X
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Trefaslikriktare
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 23:23:33 »
Det är väl bara när man använder glättningskondensator som spänningen kommer upp till toppvärdet? Men det sitter kanske en sådan i anläggningen, måste vara en stor rackare?
Kommer man då att dra likström ur elnätet? Gillar nätägaren det?
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 09:07:42 »
Sitter det inte glättningskondingar i alla primärswitchade apparater? Hur skulle det annars funka att switcha likspänningen?
Max svetsström är 200A.
Hmm, det stämmer nog. Kan tänka mig att Vattenfall inte skulle vara imponerade.  ::)
Utloggad Olle61
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 18:22:43 »
Jag vet inte hur det funkar... Men det sitter ju oftast bamsekondingar i gammaldags oswitchade aggregat och mindre kondingar i switchade.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 22:18:41 »
Om ni betänker att i ett valigt nätaggregat så likriktar man växelspänning med 50 Hz, men i switchade nätaggregat har man betydligt högre frekvens så därför kan man filtrera med mindre kondensatorer.
Tror jag
MVH
Messer
« Svar #5 skrivet: 01 september 2007, 23:08:23 »
Tror jag
MVH
Messer
Switchfrekvensen brukar väl ligga på tiotals kHz, vilket gör att trafon kan göras liten, och det är det som gör att primärswitchade aggregat är förhållandevis lätta.
Kondingarna på primärsidan, där man ju har 50 Hz, kan göras relativt små eftersom strömmen de behöver tillhandahålla är relativt liten jämfört med sekundärsidan.
