Författare Ämne: Första året i huset.  (läst 1982 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« skrivet: 31 augusti 2007, 11:02:55 »
första avläsningen på elen var den 12/7-06, då stod mätaren på 40345kwh.
L/L-värmepumpen installerades på hösten och en separat mätare monterades bland säkringarna för just värmepumpen, den började läsas av från 6/11-06.
nu började det intressanta, att se hur väl detta hus håller värmen då föregående ägare enbart vistats i köket och då inte haft någon värme på alls i resten, den personen har enbart värm huset med vedspisen i köket, så vi gjorde en chansning med att skaffa en L/L-pump då huset kunde ha varit en riktig energislukare som krävt en stor bergvärmeanläggning för att klara sig, men våran ekonomi var inte riktigt rätt för en bergvärmeanläggning så därför blev det nu som det blev.
Så nu när det har gått ett år så har vi facit i hand.
mätaren stannade på 49342kwh den 31/7-07 vilket ger en total årsförbrukning på 8997kwh.
värmepumpen har från 6/11-31/5 förbrukat 3160kwh.
hushållsel samt varmvattenberedaren har alltså förbrukat 5837kwh.
L/L-pumpen är den enda värmekälla vi haft förutom max 30timmar totalt när det var som kallast i vinter då vi startade elpatronen för elementen.
Ska också sägas att övervåningen har enbart använts som sovrum och där hade vi som kallast 16 grader vilket inte var så skönt.
Nu till denna vinter så har vi satt in nya fönster på övervåningen, bytt ut brädorna på ena gaveln som var helt söndriga och monterat vindpapp på hela den väggen samt att vi ska försöka hinna med att ösa på isolering på vinden som nu enbart är en del sågspån, så får vi se hur vi klarar oss denna vinter med samma L/L-pump.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
