Författare Ämne: flöde golvvärme  (läst 13256 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
flöde golvvärme
« skrivet: 29 augusti 2007, 22:07:47 »
Körde igång mitt värmesystem idag.
Hur vet man hur mkt flöde jag ska ha i fördelaren?
Visst ska man lufta en slinga itaget? Och öppna den helt, sen när alla slingor är luftade kan man ställa/strypa in flödet?
//Steelis
« Senast ändrad: 30 augusti 2007, 11:59:19 av Steelis »
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: flöde golvvärme
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 07:33:39 »
//Steelis
Luftat å klart!
Flöde på ca 3 L/min i alla slingor.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: flöde golvvärme
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 09:18:02 »
//Steelis
Luftat å klart!
Sitter å funderar på en sak, kanske jag ska ha flödet helt öppet i början? Å ställa in i VP:n innan jag börjar strypa, eller vilket flöde bör jag börja på? Nu när alla står på 3L så märks ingen skillnad på värme i rummen.
mvh
steelis
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: flöde golvvärme
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 20:32:39 »
Har alla slingor i fördelaren helt öppna, ändå så står dom endast på 3L/min får inte upp dom på max 4L/min, ska jag ställa upp farten i cirkpumpen? står på 1 nu. Eller nöja mig med 3L? Jämn värme i alla rum kurva 6 förskjutning 0 på VP.
Mvh
Steelis
Utloggad skogesta
  • Antal inlägg: 7
SV: flöde golvvärme
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 20:23:44 »
Det låter som att du har ungefär lika stora rum eftersom att flödet blir lika. Instrypningen gör man ju just för att allt vatten inte ska ta lättaste vägen genom systemet, så testa som du har det en tid framåt. Upplever du något rum som varmare så stryp den slingan lite. Jag kör själv med två fördelare om 4 slingor styck.
/Stefan
Utloggad XyrcesFenol
  • Antal inlägg: 13
SV: flöde golvvärme
« Svar #5 skrivet: 16 november 2007, 22:03:53 »
När jag tog över ett hus med ett ojusterat system ville olika specialister veta längden på slingorna och annat för att räkna på detta. Jag gjorde till sist som ett gammalt inlägg rekomenderat, nämligen det enklaste sättet: Låt det vara full fart, och justera temp på värmepumpen så att det blir lagom varmt i det kallaste rummet. Stryp därefter de andra till lagom temp. Har du inte problem med olika temp så behöver du inte justera något. Längsta slingan är strypt mest hos mig, så det är tvärt emot vad rör.killarna vill göra efter att ha kört sina räknesnurror. Men det är jämn värme i huset då.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: flöde golvvärme
« Svar #6 skrivet: 17 november 2007, 00:29:57 »
Har gjort så-
