Författare Ämne: Val av kurva när man har innegivare...  (läst 35479 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Val av kurva när man har innegivare...
« Svar #75 skrivet: 12 september 2007, 01:21:50 »
En enkel lösning borde vara, som någon nämnde tidigare, att man borde kunna ställa olika rumsfaktor vid över resp. undertemp. T.ex upp till 10ggr rumsfaktor vid övertemp och kanske 4ggr vid undertemp.
Då skulle 1 grads övertemp med innegivare och rumsfaktor 10 sänka ber.FL-temp. med 10grader vilket borde räcka långt.
Ja, det var jag som föreslog det.
Den funktionen får du med mitt förslag
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15197.0
Går utmärkt att köra bägge varianterna d.v.s. orginalgivare och alternativ givare tillsammans. Då blir det 0-10 vid övertemp och 0-4 vid undertemp.
Kör du endast med alternativ rumsgivare, så kanske det är lättare att få en fungerande värmekurva.
Mitt föreslag alternativ rumsgivare och kurva 32 rum 20, ger VB-f 40° vid utetemp -20°. Den ger 2° för hög framledning vid ±0° som då bidrar till att rumsgivaren släcker ner pumpen d.v.s. du får långa stopp/gångtider samt överkapacitet som motverkar en eventuell undertemp.
Då längre stopptider bidrar till att kompressorn får starta med lägre framledningstemperatur, kvittas det med det högre börvärdet som annars skulle bidra till lägre COP.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #76 skrivet: 12 september 2007, 16:47:37 »
Då ska vi se om jag förstår dig rätt Lexus.
Om dina och mina farhågor besannas i vinter med att jag måste välja en för hög kurva för att få varmt inne så löser jag det på följande sätt:
Jag väljer den kurva som ger rätt inne-temp när det är svinkyla (-30). Och för att då motverka den övertemp som blir vid mildväder så utnyttjar jag nattsänkningsfunktionen genom att koppla en termostat i serie med ett 10kOhms motstånd till den och på det viset tvinga ner kurvan tills övertempen är borta...
Men då låter jag den gå med följande inställningar tills vidare...och utan vidare modifikationer
Kurva: 30
Önskad innetemp: 20.5
Rumsfaktor: 4
Och så får jag skruva upp kurvan om jag ser att innetempen börjar leta sig under 20 grader. Blir det då för varmt till våren får jag fundera på din lösning Lexus.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #77 skrivet: 12 september 2007, 17:14:04 »
Varför inte välja rätt kurva vid kyla (bara då man kan hitta rätt kurva för övrigt).
Blir det sen för varmt vid varmare väder så kan du paralellförflytta kurvan vid +5 +-0 och -5 ute.
Det ger en sänkning av kurvan även vid lite varmare väder...
Det är väl enklast och kommer att funka!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #78 skrivet: 12 september 2007, 18:25:26 »
<Bertil>Det var ungefär så jag tänkte, att ställa kurvan vid svinkyla och räcker det sedan med att knäcka kurvan vid -5, 0 och +5 så är ju det det bästa. Men upplever jag att det inte räcker så kanske Lexus idé med extra termostat kan vara bra...den garanterar ju att jag slipper VP-Start vid övertemp...
Om ett år vet jag nog lite mera...
Utloggad Benson
  • Antal inlägg: 35
« Svar #79 skrivet: 12 september 2007, 19:26:29 »
Så rätt det kan bli i mina ögon!  Thumbsup
Jag tror jag är tvärsäker  ^-^ på att detta kommer att fungera!
Det blir lätt lite hypat när man plötsligt kan laborera med tiondels grader hit och dit, det bästa är att
prova sig fram praktiskt med insikt i hur det fungerar teoretiskt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #80 skrivet: 12 september 2007, 19:43:36 »
Benson....är du avundsjuk på min IVT/Rego600?
Hmm....när man plötsligt kan  Sc:,h
Utloggad Bertil
« Svar #81 skrivet: 12 september 2007, 21:56:45 »
48 sidor enbart med instruktioner för hur den fungerar (ja Regon alltså) den kan vi utantill eller hur   b00k :,v(
Det är som med katekesen läsa lite varje kväll   b00k  *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #82 skrivet: 13 september 2007, 08:51:24 »
Min är på 49 sidor.
Vilken sida har du rivit ur?
Kurvlutning?
Utloggad Bertil
« Svar #83 skrivet: 13 september 2007, 23:15:04 »
48 tog jag ur minnet.  Sc:,h
Jag får väl läsa på lite mera  b00k
Gammal vind skack o sne huvudet inte på skaft precis  :D  så ja tyckte 48 var nära  8)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #84 skrivet: 14 september 2007, 09:38:23 »
Det verkar ju vara "lätt" att få till det med innegivare! ;)
Inspirerad så beställde jag lite komponenter från ELFA, tänkte bygga en egen.
Kostnad 117kr.
Utloggad Bertil
« Svar #85 skrivet: 14 september 2007, 11:29:45 »
Du kommer att bli nöjd. Har du kört ett tag utan så är det bara och ansluta och allt blir bättre!
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #86 skrivet: 14 september 2007, 11:54:31 »
[/quote
Ja, ALLT kommer att bli bättre med innegivare.  ;)
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
