Författare Ämne: Första soldagen med sydöst/sydväst-systemet.....  (läst 4085 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 29 augusti 2007, 10:03:20 »
Sydöst systemet laddar nu för fullt, missade tyvärr när det startade, men det bör ha varit kring kl 08.00. Så teoretiskt kan jag utnyttja 12 timmar av dygnet för att hämta hem energi från Solen, den här årstiden  Thumbsup Nu ska det bli kul att se vad som händer, när sydväst-systemet kickar in. Då fördubblas effekten, så tempen bör öka relativt snabbt i tanken, mitt över dagen. Jag får hålla ett öga på vad som händer, vill inte att det ska gå i stagnation, utan laddar över till ved/oljepannan om det börjar bli kritiskt. Har sett att kollektorerna inte mår bra av att bli för heta, då plasten på sidostycken inte fullt ut tål den hetta som kan bli. Nåt för Sfinxen att påpeka för sin leverantör, inför nästa säsong  ;) Kanske kollektorerna inte riktigt är testade mot dom nya rören, dom verkar lämna markant högre effekt/temp än dom gamla. Har iaf inte tidigre sett att gavlarna börjat smälta, vilket dom gjorde under monteringen av nya/sydöst-systemet. Å detta trots att jag tömt ur "vattnet" så att upphettningen bara skedde under själva tömmningen av det  :o :o
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Första soldagen med sydöst/sydväst-systemet.....
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2007, 11:52:18 »
Det borde vara tidigare för jag har mina i 179° och det startar strax före 08,00
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2007, 12:21:13 »
/Bosse
Kan vara så..., ska se om jag är vaken i morgon, så ska jag kolla bättre. Ska se vilket gradtal dom sitter i, nåt jag faktiskt inte kollat ..., bara uppskattat väderstrecken.
Nu går båda system, å det laddar som sjutton  ;D Fast ännu är inte cirk-pumpen på "gamla" systemet uppe i fulla varv, men det stiger hela tiden, å bör vara på max vid kl 14.00 ungefär.... Undra vad flödet kan ligga på då..., kanske 6 l/min  Sc:,h
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2007, 13:05:54 »
/Bosse
Kollar man på när temperaturen börjar stiga så är det långt innan rören är direkt belysta. Speciellt en morgon med lite moln. Den diffusa instrålningen studsar väl mot partiklar i atmosfären och kommer  ifrån andra håll än direkt från solen?
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2007, 14:18:57 »
/Bosse
mvh
Ju mer himmel Du kan se från den plats Du befinner dig, desto mer diffus å reflekterad instrålning blir det. Är det dessutom snö på marken, så ökar den reflekterade instrålningen med upp till 90% av den direkta instrålningen  :) Vatten däremot, är riktigt uselt, det reflekterar bara ca 10% av instrålningen...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2007, 19:04:44 »
/Bosse
Jag får det till sydöst-systemet, runt 130 grader, å syväst-systemet, runt 220 grader. Har bara höftat med en kompass, så det är inga exakta värden...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2007, 21:12:22 »
hej
de va inte många grader ...jämför om du skulle ha dom på taket  i 90grader då bör du ha nästan 160+160 grader
inte många grader som går till spillo i ett sånt system...
fast märker du av ökningen rejält ???
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2007, 21:52:18 »
hej
Inte många grader?? Jag har sol från morron till kväll, från rakt öst till rakt i väst, ca 12 timmar vid den här årstiden... Skulle dom sitta som Du menar, blir det inte mycket mer, då Solen ändå inte är uppe  :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2007, 13:40:26 »
/Bosse
Sov för länge i morse för att kolla starttiden, å när jag gick å la mig, var det för tidigt  ;D Min dygnsrytm är obefintlig, jag sover när jag är trött, å oftast blir det en stund på fm, när ändå inget intressant händer. Börserna i Asien öppnar ju mellan kl 02.00-04.00 så då brukar jag lyssna/se på BloombergTelevision, för att få reda på om det hänt nåt speciellt där borta.
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2007, 20:37:35 »
hej
retas mest...men satte jag upp mina på nocken skulle jag ha sol från 04,00 till ca 20.00 eller ännu senare
så för min del vore det helt perfekt..iofs så har du rätt om det med på vintern då e det sämmre
btw så hadde jag ca 75-80 grader i tanken i dag =) så visst ger det effekt även på hösten
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2007, 21:06:42 »
hej
Jag räknar med hålla samma temp hela september ut, trots färre soltimmar/dygn. Antal soltimmar/dygn ska uppvägas av väggmontaget = högre effekt vid lägre solhöjd. Ska bli intressant att se hur oktobers laddning blir, under en hel dag med solsken.... Har nu isolerat färdigt alla rör, så i morgon (30 aug) blir första dan som nya systemet får en chans, att leverera effekt utan större förluster. Ska bli skönt att slippa "hettan" i rummet där solpannan står  :)
mvh humlan.
mvh humlan.
mvh humlan.
