Författare Ämne: solvinkel ??  (läst 24619 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: solvinkel ??
« Svar #30 skrivet: 09 oktober 2007, 15:44:38 »
Lite sidospår här på solvinkel:
Vid vilken vinkel börjar solen egentligen att ge "full effekt" beroende på årstid ?
Har för mig att solen ger effekt först över 5* elevation (beroende på vinkeln och atmosfären)
Rätt eller fel ?
Hemma ligger solen 7 grader över horisonten kl 12 på vintersolståndet om jag inte minns fel. Men solen laddar ju flera timmar även på vintersolståndet....det blir lite svårt att räkna...bågen blir väldigt flack...men jag tror nog att solen laddar även under 5 grader.
Förresten, vilken glykol-% kör ni andra ? Jag gjorde ett frysprov i frysen (-18) häromdan, det frös inte i varje fall..
Är också intresserad av det då jag ska blaska ihop vätskan under veckan (tillsammans med lite Water Wetter). Kör alla 50/50? Det är inte många dygn temperaturen når neråt 20 minusgrader i Sörmland numera men det händer ju faktiskt att den kryper under minus 25.
jag har ca 30-35 % inblandning av glykol. Som kallast har det varit -22 de sista 4 vintrarna. Tror inte att det ska behövas mer, huvudsaken är att glykolen tar bort vattnets sprängverkan.
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: solvinkel ??
« Svar #31 skrivet: 02 november 2007, 18:31:20 »
hej
vill bara kolla lite med er solfångare
märker ni av att det håller på att va höst ?? dvs sämmre effekt ?
Nej, fortfarande inte sämre effekt.
Idag hade jag över 3kW i nästan 3 timmar och max 3,4kW. Normalt en bra sommardag är mellan 2,5 och 3 kW, men då är medeltemperaturen i solfångaren 30-40 grader högre. Idag gick den från 25 till 50 ºC.
mvh
« Senast ändrad: 02 november 2007, 18:43:46 av Professor Kalkyl »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solvinkel ??
« Svar #32 skrivet: 03 november 2007, 13:19:41 »
GRRR
mina ger knappt nått nu
skit...måste flytta kåken så man får bättre solinstrålnining å mindre grannar som odlar urskog
spelar ju noll roll om jag flyttar om fångarna på taket så länge som grannen har kvar sin djungel på tomten tall jävlarna hanns blockar effektift all sol  som kan tänkas lysa
nää slit ner skiten å köpa en luft vatten pump som gör varmvatten
det e nog enda lösningen  då spelar det noll roll om solen skiner eller e skuggad
luft kommer jag alltid åt
får spara solfångaren till sommarstugan som skall byggas nån gång
har snubblat över en guld tomt måste bara kolla med komunen om det går att bygga där
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: solvinkel ??
« Svar #33 skrivet: 04 november 2007, 01:13:32 »
Vilket väder.
Laddning mellan 09:08 (exakt) och 15:20 (ca), alltså ca 6 timmar. Tanken blev 65 grader varm i botten. Varmvattenbehov 1 dygn  med råge. Ca 14 kWh inladdat. Än lever solen...
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: solvinkel ??
« Svar #34 skrivet: 04 november 2007, 18:15:06 »
9:20-16:20
17kWh
Under över en timme var effekten över 3,5kW vid en medeltemp  på ca 38 grader.
mvh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: solvinkel ??
« Svar #35 skrivet: 05 november 2007, 08:56:36 »
Igår söndag aningen bättre. OBS mina siffror är lite mellan tummen-pekfingret, har ingen energimätare.
November har börjat bra, men jag räknar inte med högre varmvattentäckning än högst 40%. Man får vara realist. I slutet av november är det mörkt. :(
- För att spara mer får man väl montera snålspolande duschmunstycke....men det tar emot.  :P
MVH/Gano
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: solvinkel ??
« Svar #36 skrivet: 05 november 2007, 11:14:09 »
Jupp. 10kWh/dag hittils och då fick jag ändå 0kWh 1/11. Men det räcker inte långt ändå. Jag förbrukar över 50kWh per dygn  :(
Du får ha ett sommar och ett vintermunstycke  ;)
Hade jag tänkt på solvärme när vi renoverade badrummet så skulle jag förberett för vv-cirk. Vintertid kommer alla förluster huset tillgodo och sommartid kan man aktivera det över en viss tanktemp, som nödkylning och för komfort.
mvh
« Senast ändrad: 05 november 2007, 11:16:56 av Professor Kalkyl »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: solvinkel ??
« Svar #37 skrivet: 05 november 2007, 14:15:32 »
Jag snittar 26 kWh/dygn hittills i november.  :-[  För 4 år sedan hade vi den förbrukningen i juli.  :-[
MVH/Gano
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
SV: solvinkel ??
« Svar #38 skrivet: 29 november 2007, 04:58:35 »
Jag är inte så insatt i solfångare och sånt, men jag antar att man får bästa effekt när solfångaren är vinklad direkt mot solen, dvs både vågrätt lutning, dvs tippning... samt riktning mot solen? (likt en parabol)
Om man sätter solfångarna på någon form av ställning som man svetsar ihop som sedan har två motorer, en för lutning och en för riktning, samt en bra styrdator som vet vilken rikting och lutning som är bäst för det aktuella klockslaget och datumet..... Sen krävs naturligtvis bra flexslangar som är isolerade och klarar det..... Kan ju dra iväg om man inte gör det själv såklart men jag gillar att leka med tanken :)
Det kan ju bli tokig om man har vanligt sadeltak, men har man ett relativt platt tak eller alternativ att sätta det på tomten är det ju möjligt.... Dessutom kan det ju vara tokigt vid större installationer.... men vid mindre....
Tokig idé eller?
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: solvinkel ??
« Svar #39 skrivet: 29 november 2007, 12:11:40 »
Tokig idé eller?
Solar dish är precis vad du pratar om http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14095.0
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solvinkel ??
« Svar #40 skrivet: 30 november 2007, 08:31:26 »
hej
att slänga ut flera 10 000 kr för att få ca 10-15% bättre verknings grad är dumt
vacum rören har nästan 140 graders upptagning
så det man vinner är inte mycket smäll upp 30 rör till i stället det ger mer å krånglar mindre
det folk verkar glömma är vad man får ner,det är ju löjligt små mänder energi om man ska se ärligt på det
med 60 rör är det ju maximalt ca 4000kwh per år som man kan ladda ner med 120 rör är det ju då 8000 kwh ....obs siffrorna är teoretiska maximal siffror  per år
säg realistisk så spar jag in ca 3000kwh
utslaget över ett år ger det ca 8kwh per dag
så jag vill inte säga att det e lönt att slänga ut en jädra hög med pengar för att
spara maximalt ca 8-10kr per dyngn
solvärme funkar men det är inte nåt ni kan räkna hem ekonomiskt om ni måste slänga ut
30 000 kr för solfångare
30 000 kr för en superduper acctank
10-15 000 för att solstyra fångarna
bygg enkelt å billigt annars är det inte lönt,då kostar det mer än det smakar
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: solvinkel ??
« Svar #41 skrivet: 30 november 2007, 09:52:18 »
Säger bara, konstiga siffror...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solvinkel ??
« Svar #42 skrivet: 01 december 2007, 07:48:38 »
hej
ok  lite å överkant
men vad kostar en 4 slingors tank på 700 lit med 90mm pur
60 rör
å vrid mojängen som folk tror tjänar igen sig på 4 år
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: solvinkel ??
« Svar #43 skrivet: 01 december 2007, 10:22:47 »
hej
ok  lite å överkant
60 rör
Ingen åsikt om det. En solfångaranläggning ska självklart byggas efter de förutsättningar som finns, eller vad man vill få ut av den, så priset kan bli allt från 10-15-tusen å uppåt. Nåt som är en av de största fördelarna med solfångare, d.v.s att valfriheten är obegränsad. Å att jag tycker att en solfångaranläggning inte ska räknas igen efter nåt visst antal år, det har jag sagt flera ggr. Men den kommer att ge vinst, då drifttiden är flera ggr längre än t.ex VP + att driftkostnaderna aldrig kan öka, mer än högst marginellt. Där ligger vinsten med solfångare, å det är bara med solfångare, som det går att garantera nåt sånt...
mvh humlan.
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
SV: solvinkel ??
« Svar #44 skrivet: 04 december 2007, 17:52:47 »
Med dig Humelbummel.
Tankarna kommer ner i pris så fort våra vänner i Kina kommer igång. En superdupertank ligger runt 12-15 tusen.
Rören varierar, så också effekten på dem, i regel efter priset.
Automatiken kostar väl lite med hur mycket lullull man vill ha, som på bilar eller stereo.
Resten är beroende på vad o vart delarna anskaffas.
Ser nog det största hotet mot solfångarna = dåligt isolerat, dåligt inkopplat, fel tekniska grejer.
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
  • Dot gäster: 2384
