Författare Ämne: solvinkel ??  (läst 24658 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: solvinkel ??
« Svar #15 skrivet: 07 september 2007, 20:13:32 »
Svarar på Dr Chun-lans originalfråga....
Klart man märker att dagarna blir kortare. Maxeffekten har väl inte sjunkit sådär våldsamt, men antalet kWh man hämtar in minskar ju från dag till dag så här års. Än så länge ger dock en solig dag ett stort överflöd av varmvatten hemma hos oss.  8)
Jag är faktiskt väldigt nöjd över mitt solvärmesystem. Det fungerar nästan oförskämt bra. Får man säga så i sverige ?
Men till hösten/vintern ska det blir roligt att se vad värmepumparna kan prestera och att åka skidor. Var sak har sin tid.
MVH/Gano
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: solvinkel ??
« Svar #16 skrivet: 07 september 2007, 21:14:29 »
Jag har tänkt att montera solfångare på ett garage tak med endast 4,5 graders lutning om man gör ställningen justerbar mellan 45-80 grader så att kan man ändra inför vår sommar höst och vinter kan det vara någon vinst med detta?
Eventuellt byter jag ut mitt plåttak innan monteringen tror ni att man skulle satsa på ett galvat (blankt) att det skulle påverka in strålningen, eftersom ni tycker att snön reflekterar så bra.
mvh / Curt
hej
sätt fångarna i 75-80  grader  så funkar dom hyfsat 99% av tiden
visst du tappar lite mitt i sommaren men det kvittar,det funkar ändå
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: solvinkel ??
« Svar #17 skrivet: 08 september 2007, 09:07:10 »
mvh / Curt
hej
Vad tror du om fär gen på taket man kan ju ta ett vitt skulle det ge något?
Mvh curt
Rockhammars 1pl hus-61 I Västerbottens inland Lycksele 90m2 + 53m2 = 143m2
Evi-heat Split Sun 7  10m2 Evi-heat Solfångare
Ventilation FTX / RDAA
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: solvinkel ??
« Svar #18 skrivet: 08 september 2007, 12:33:36 »
Vet inte om det är enbart färgen på färgen  :o  som ska vara rätt, den bör säkert ha speciella egenskaper åxå, även om vitt bör vara bättre än svart, men jag är osäker... Nånstas på Internet måste det ju stå om solstrålnings-reflekterande färg, så ett par timmars Googlande ger dig säkert svar.
mvh humlan.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: solvinkel ??
« Svar #19 skrivet: 08 september 2007, 13:34:38 »
Skulle prova reflexfärg vit om något skulle vara starkt reflekterande.
En som målade garagegolvet med det fick måla över då det inte gick vara inne när garagedörrarna stod öppna och solen sken.
/Bosse
Utloggad Curt E
  • Antal inlägg: 92
  • Nu Bergvärme!!!
SV: solvinkel ??
« Svar #20 skrivet: 08 september 2007, 14:47:25 »
/Bosse
Kan du vid tillfälle kolla vad han använde för färg den enda jag kommer på spontant är den som finnes på övergångsställen och liknande men jag tror man måste värma den.
Curt
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solvinkel ??
« Svar #21 skrivet: 08 september 2007, 18:23:01 »
hej
hmm varför reflex färg ??
på vintern finns ju snön som reflekterar asbra,på sommaren behövs det knappast..
du har effekt så det räcker till ändå
lägg krutet på att fixa en bra tank och isolera rör i stället
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: solvinkel ??
« Svar #22 skrivet: 08 september 2007, 19:05:43 »
hej
Men om det går att öka effekten enkelt, så visst ska man göra det. Halvtaskiga sommardagar tror jag det kan göra en hel del, även om jag skulle sätta upp flera rör. Men finns det inte plats, så tycker jag det är väl värt att testa med färg...
mvh humlan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: solvinkel ??
« Svar #23 skrivet: 08 september 2007, 23:20:45 »
hej ...
har man dom på väggen gör som jag gjort trp 20 alu plåt....tar 4min att montera
vet ej om det ger nått...
skulle i stället satsa på min patenterade höga takmontering,bör ge betydligt mer att få 3-4 timmars längre solinstrålning varje dag...har du som i ditt fall en låg vinkel så satsa på 80 grader å försök få solen att slå in på fångarna bakifrån på morgonen det ger bäst...
visst fixar du att måla in 100x100 m gratis  runt huset så visst ger det mer effekt ...men knappast så det e lönt eller ekonomiskt försvarbart
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: solvinkel ??
« Svar #24 skrivet: 09 september 2007, 00:32:46 »
När vi ända funderar på div lösningar, här lite roligt på solsidan...
http://home.att.net/~cleardomesolar/cleardomehome.html
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: solvinkel ??
« Svar #25 skrivet: 09 september 2007, 01:08:46 »
Går väl an i öknen med enkla fönsterglas typ  *roflmao*
Nu saknar jag en såg  ;D
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: solvinkel ??
« Svar #26 skrivet: 25 september 2007, 09:58:17 »
hej
vill bara kolla lite med er solfångare
märker ni av att det håller på att va höst ?? dvs sämmre effekt ?
Igår var näst intill perfekta förhållande hela dagen, trots det fick jag "bara" knappt 70% av vad det borde blivit för några månader sedan.
Toppeffekten verkar bara vara något lägre, det man märker mest är att laddningen slutar mycket tidigare på kvällen. På förmiddagen har inte blivit kortare ännu eftersom jag har mina rör riktade mot sv, tvärtom kan jag ana en liten ökning pga lägre tanktemp och lägre (bättre) solhöjd.
mvh
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: solvinkel ??
« Svar #27 skrivet: 09 oktober 2007, 13:21:28 »
Antalet soltimmar minskar och därmed instrålad energi. Men fortfarande räcker det gott och väl till dagsbehovet av varmvatten. Typiskt drygt 80 grader i botten av tanken och ännu högre i övre delen när man kommer hem från jobbet efter en klar dag.
Härligt med sådana fina höstdagar som idag. Allting får jobba, solfångaren får jobba på dagen och värmepumparna får jobba på natten. 15 kWh/dygn totalt kanske ?
-Förresten, vilken glykol-% kör ni andra ? Jag gjorde ett frysprov i frysen (-18) häromdan, det frös inte i varje fall..
MVH/Gano
Utloggad Kasch
  • Antal inlägg: 151
SV: solvinkel ??
« Svar #28 skrivet: 09 oktober 2007, 14:21:16 »
Är också intresserad av det då jag ska blaska ihop vätskan under veckan (tillsammans med lite Water Wetter). Kör alla 50/50? Det är inte många dygn temperaturen når neråt 20 minusgrader i Sörmland numera men det händer ju faktiskt att den kryper under minus 25.
Kökspannesystem, Wamsler K158 + Dalatanken 750l, fyra slingor (två solslingor, två vv-slingor), vakumrörsolfångare 90 Sfinx-rör av den äldre modellen. Luftvärmepump Mitsubishi FD25VABH. Nu får den räcka ett tag...
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: solvinkel ??
« Svar #29 skrivet: 09 oktober 2007, 14:39:36 »
Lite sidospår här på solvinkel:
Vid vilken vinkel börjar solen egentligen att ge "full effekt" beroende på årstid ?
Har för mig att solen ger effekt först över 5* elevation (beroende på vinkeln och atmosfären)
Rätt eller fel ?
