Författare Ämne: Sunmachine  (läst 3509 gånger)
Utloggad kristerl
  • Stad/land: Skorped - Öviks kommun
  • Antal inlägg: 40
Sunmachine
« skrivet: 27 augusti 2007, 20:20:05 »
En solmaskin kanske? Mycket intressant läsning. Nä, någon energibrist är det inte! Priset är säkert lite högt ännu. Tack Roland.B för länken!
http://www.sunmachine.de/english/main.html
Energibrist? Har jag aldrig hört!
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Sunmachine
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2007, 20:52:59 »
hej
vad kostar grejen å hur stor besparing ger den vid soldrift...
vore guld om den producerade ström med solenergi till ett vettigt pris
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Sunmachine
« Svar #2 skrivet: 09 september 2007, 19:48:42 »
iden är allså att få sterlingmotorn att rotera m h a pellets e, gas eller solen. sen då ?? En generator eller vad?  begrep kanske inte den poetiska engelskan
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Sunmachine
« Svar #3 skrivet: 09 september 2007, 21:18:25 »
Tror pelletseldarna drar öronen åt sig då dom ser det går 80 kg pellets/dygn. Märkeffekten är ju bara drygt 3 kw. 80*365= 29.000 kg .. jisses
Tror jag är nöjd med de varmvatten solfångarna presterar.
/Bosse
