Författare Ämne: behöver hjälp med nätverket  (läst 3246 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 26 augusti 2007, 19:50:14 »
Hej. Jag behöver lite hjälp på traven med mitt nätverk.
Fick en nytt modem med inbyggd router (Thomson) av Tele2 som jag använder trådlöst på övervåningen. Inga problem med det. Har dragit ner en kabel i källaren från thomson routern som jag tänkte ha till en stationär pc och en nätverksskrivare och för att dela på den kabeln så tänkte jag använda den gamla Netgear routern.
Nu vill ju min netgear skapa ett "sub-nät" i källaren med egna ip nummer men det vill inte jag :P.
Jag vill att Thomson routern ska bestämma vilka ip som ska gälla i hela nätverket!
Vad är det jag ska "disabla" i netgear routern för att det ska funka som jag vill?
Den ska bara splitta på kabeln så jag kan använda alla uttag på den.
Hoppas att ni förstår vad jag menar....
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
SV: behöver hjälp med nätverket
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2007, 19:59:37 »
Lite svårt med specifik hjälp när du inte har berättat vilken modell det på "Netgear routern". Men lite allmänt i alla fall:
Jag antar att det är en variant med "WAN-port" och ett antal switchade "LAN-portar". Använd bara LAN-portarna till det du vill göra, men det tror jag redan att du vet.
Sedan brukar ju sådana där småroutrar innehålla en DHCP-server, som delar ut adressuppgifter till det lokala nätet. Den brukar också vara påslagen direkt ur kartongen. Det du behöver göra är att hitta inställningarna för DHCP-server och slå av den. Då bör din Netgears LAN-portar fungera som "dum switch" och adresserna blir utdelade av Thomson-burken.
Hoppas att det är en hjälp på vägen.
/Roger
1½ plans hus (150m2), med källare (72m2)
Förut: vattenburen elvärme, 33000-34000kWh, inkl hushållsel
Nu: EviHeat Split Sun 7 med 8,6m2 plana solfångare
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2007, 20:33:43 »
/Roger
Jo, det stämmer det du skriver, det finns en WAN port för sladd från thomson routern och sedan finns det 4 andra LAN portar för andra enheter.
Netgear WGT 624 tror jag den heter. trådlös funktion är inbyggd men avslagen.
Så du tror att det räcker med att koppla bort dhcp? släpper netgearen all kontroll över trafiken då?
Brandväggen, blir den också avaktiverad i netgeraren?
Många dumma frågor blir det :D
Sitter på jobbet nu så jag kan inte kolla.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2007, 23:57:06 »
Har hittat ett tips på ett annat forum om att förvandla en router till en switch.
"Slå av dhcp och använd endast Lan-portarna" skrev den personen.
smidigt om det är sant 8)
Återkommer med svar om det funkar i verkligheten när jag vaknat efter nattjobbet :o. :)
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2007, 07:59:34 »
Jo, det var budskapet i det jag skrev också.
Brandväggsfunktionen brukar, i småroutrarna, bara finnas mellan WAN (stora stygga Internet) och LAN (det sårbara interna nätet). Trafik mellan LAN-portar brukar flöda fritt.
Nu har jag inte kikat på hur en WGT624 fungerar, men jag tror att du är på rätt väg redan. Trasslar det till sig för dig får det väl bli dags att titta i "bruxen".
Lycka till.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2007, 18:52:45 »
Såg det när jag läste lite nogrannare ;) flåt :)
Och jag kan meddela att det funkar som det ska nu.
Den usla, dumma, värdelösa, problemfyllda och dyra netgear routern har blivit en bra switch.
T.o.m skrivaren fungerar efter en ominstallation. :)
Nu återstår bara att få fart på min ftp så den funkar utifrån men det tar jag en annan gång.
Utloggad bjorktorp
  • Antal inlägg: 32
    • Björktorp, Gistad
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2007, 07:15:24 »
Det är alltid kul med framgång...
"Port forward" kan vara ett gångbart begrepp i de sammanhangen, men å andra sidan kan tillverkarna ha lite olika benämningar på det.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2007, 19:56:45 »
Gränssnittet ser lite anorlunda ut i den nya routern men oj vad stabil sen är jämfört med den gamla netgearen.
Hade lite svårt att hitta rätt men från början men har även fått ordning på portarna nu och allt är frid än så länge.
Tack för hjälpen! *vinkar*
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2007, 22:24:45 »
Ftp är ett litet bökigare program att köra bakom en "brandvägg"  Det är inte bara att portforwarda då ftp anväder två portar
20 och 21. Ftp kan köras i både active och passive mode (PORT / PASV)
Beroende på vilket man väljer så talar antingen klienten om för servern att den öppnat en port för dataöverföring  (melllan 1024-65535) för servern som sen servern kopplar upp sig till eller så öppnar servern en ny port mellan 1024-65535 som klienten kopplar sig till. Sistnämnda fallet går inte så bra att portforwarda. (vissa routrar klarar dock av att känna igen ftp protokollet och då fungerar det bra). Har routern en dmz funktion så kan man använda den men då förloar man brandväggsfunktionen.
