Författare Ämne: våtrumsfog  (läst 5757 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
våtrumsfog
« skrivet: 25 augusti 2007, 21:38:01 »
Är det någon som vet en bra fog att använda i duschen?
Den jag har använt nu blev där svarta mögelprickar i efter 5 mån!!!!
Fastän vi tvättar och gör rent där regelbundet, jag har använt bostiks våtrumsfog nu.
Och på tuben står att det är antimögelmedel i. Har mailat och klagat se svaret nedan
Det är korrekt att silokonfogen innehåller antimögelbehandling. Men faktum är att gällandelagstiftning tillåter bara en låg dos antimögelmedel. Detta i kombination med att antimögelmedletlakas ut av vattenbegjutning, tex i en dusch.Det bästa man kan göra är att regelbundet rengöra sina silikonfogar, se bifogade råd.Har möglet fått fäste är det svårt att få bort. Det kan fungera att rengöra med ett oxiderande medelenligt anvisningarna. Men det finns ingen garanti att det fungerar om möglet har fått ett ordentligtfäste som det ser ut och fått i ert fall. Det bästa är då att skära bort fogen och foga om.
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad Tunguska
  • Klåfingrig packråtta
  • Antal inlägg: 60
  • Inne på min andra pump
SV: våtrumsfog
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2007, 22:24:45 »
Problemet är nog inte materialet utan ventilationen. Vi hade en dusch där draperiet alltid möglade. Efter att ha installerat en hydrostatstyrd fläkt försvann problemen.
AutoTerm TerraMax C9 + 200m borra. Frikyla i över- och botten-våning.
  • Antal inlägg: 31238
SV: våtrumsfog
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2007, 07:45:43 »
Jag har haft samma problem, fick skära bort och foga om där det möglat. Jag bytte till ett annat märke (biltema) och hittills så har det funkat.
Jag är numera mer noggran med att raka bort vattnet efter mig i duschen (se till att duscha sist), speciellt på sommaren så är det viktigt.
« Senast ändrad: 26 augusti 2007, 07:49:09 av Carl N »
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
SV: våtrumsfog
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2007, 08:05:34 »
Ventilation är där som det ska vara jag tror snarare på kvaliteten på silikonen eller antimögelmängden där finns i.
Förra gången höll det i ca 3 år innan det såg djävligt ut, så man skulle kanske prova biltemas!!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: våtrumsfog
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2007, 10:04:12 »
Köp ett duschskåp / Duschkabin , så behöver ni EJ duscha direkt på våtrumstapeten eller kaklet / klinkker eller våtrumsmattan !  :)  ;)  :)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: våtrumsfog
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2007, 15:00:25 »
Å andra sidan så är det bland det skitigaste och äckligaste som finns i ett badrum näst efter en golvgrunn att ha en duschkabin i mitt tycke. Och det pga
alla kanter/lister/skrymslen mm som finns i dem. Svåra att rengöra ordentligt.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Rollster
SV: våtrumsfog
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2007, 17:45:53 »
Nej, men det tycker inte jag att det är äckligt med en duschkabin !   Det är så hygieniskt och ordningsfullt sååå !  studs
det är nog mera äckligt när vägg och golv får fuktskador ......
Men det är ju smaksak förståss.......       :D    :)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: våtrumsfog
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2007, 21:18:40 »
Alldeles rätt, skrapa bort vattnet efter dusch.
Utloggad Rollster
SV: våtrumsfog
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2007, 23:19:26 »
Även i duschskåpet skrapar man bort vattnet från väggar/golv där !  :D :) :)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: våtrumsfog
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2007, 00:42:09 »
Tänkte bara.... vårat duschutrymme lever på övertid enligt statistik... -86 tror jag det var när vi fixade badrummet, duschutrymmet är 1.15m x1.65m. Plastmatta i golv, väggarna är gips rollat med våtrumstapetklister 2ggr. (skulle vara vattensäkrat hette det då när jag frågade branschfolk) hittade inte bättre själv och fattade väl inte heller. På gipsen är det våtrumstapet som är kemsvetsat i skarvarna, har bättrat en liten bit med kemsvets en gång . Att det lever på övertid med sin goda hälsa beror enbart på att jag kollar kemsvetsskarvarna emellanåt, och torkar väggar och golv med skrapa efter avslutad dusch. Ventilationsluften (underluft?) drar den in längst bort i hörnet strax över golvnivå. Så ni må tro att jag med min undermåliga "fuktspärr" är väldigt förvånad över alla fuktskador i våtutrymmena.
