Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
Rickard
Hygrometer
Ämne: Hygrometer (läst 4690 gånger)
sissy
Nybörjare
Antal inlägg: 3
sissy
Hygrometer
24 augusti 2007, 21:57:13 »
Hej ! Har nyligen köpt en hygrometer för att försöka att hållal lite koll på min vind då jag havft tendens till mögel. Men då jag är osäker vilka värden som är bra eller dåliga så undrar jag om det finns någon som vet var man kan få tag i en tabell eller lista på hur olika temperaturer och luftfuktighet påverkar risker för mögelbildning på exempelvis en vind
Mvh. sissy
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hygrometer
25 augusti 2007, 09:26:03 »
Mikrobiell tillväxt och mögel kräver fukthalt på ca 70% eller mer för att uppkomma, för att säkerställa en så låg fukthalt krävs att du antingen avfuktar eller värmer/ventilerar din vind, jag hittar tyvärr inga tabeller men gemensamt för alla problem med tillväxt är att problemen ökar med temperaturen (till en viss gräns naturligtvis).
Vid kallt väder/minusgrader sker ingen eller liten tillväxt även om fukthalten är rätt hög.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
sissy
Nybörjare
Antal inlägg: 3
sissy
SV: Hygrometer
25 augusti 2007, 10:37:16 »
Tack för ditt svar Rickard. Det är väll just de fuktiga varma vintrarna som ställer till det.
Min vind är ventilerad med en ventil på varje gavel. Men om man ställer in en luftavfuktare så har jag hört de som säger att man då kommer att avfukta hela kvarteret.
Jag vet inte om det stämmer kanske till en del genom att vinden ju inte är helt tät.
Tidigare så hade jag fler ventiler även i taket som var avsedda att förebygga mögel men de drog in så mycket fuktig luft så antagligen förvärrade de det hela. Har tätat igen dessa nu. En del säger att man skall tätta igen hela vinden och köra med avfuktare.
Det är verkligen svårt att veta vad som är rätt eller fel.
Tilläggas skall att som isolation har jag sågspån och ovanpå detta så ligger det rockwoll
Mvh. Sissy
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hygrometer
25 augusti 2007, 10:44:47 »
Som jag ser det är det säkraste sättet att kontrollera fukten att installera en avfuktare av sorbtionstyp, t.ex den jag säljer i webshopen
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=68
, eller annan likvärdig.
Fömodligen går det även köra med kondensavfuktare men bara så länge temperaturen ligger över ca 5-10°C, sedan blir det problem med driften på de jag känner till i alla fall.
Det finns även andra lösningar, trygghetsvakten har ett par olika lösningar, men de garanterar inte (om jag minns rätt) full funktion i alla väder.
Om man väljer att installera en avfuktare skall man se till att täta vinden så att inte utomhusluft läcker in.
Avfuktaren bör vara utrustad med en hygrostat.
Hygrostaten startar avfuktaren när luftfuktigheten blir för hög, samt stänger av den när fuktigheten sjunkit till önskad nivå, vilket sparar på energiåtgången.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36627
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hygrometer
25 augusti 2007, 10:47:10 »
Jag har ingen egentlig erfarenhet av ekonomin när man installerar avfuktare på vind men jag ser det som troligt att nettoenergiförbrukningen för avfuktningen blir obefintlig då temperaturen på vinden rimligen blir högre när du inte ventilerar bort den värme som läcker genom isoleringen på samma sätt som nu när du kör med uteluftsventilerad vind.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
SV: Hygrometer
25 augusti 2007, 12:59:56 »
Idealisk temperatur för mögeltillväxt är +30 och luftfuktighet över 85%. Är temperaturen under +5 eller över +40 avstannar mögeltillväxten. Luftfuktighet under 85% gynnar inte mögeltillväxt. För att mögel överhuvudtaget ska kunna växa krävs det också syre och näring. Syret finns som bekant i luften och som näring räcker en smutsig yta.
En enkel avfuktare kan man själv tillverka genom att använda vägsalt, en hink och ett durkslag. Ställ durkslaget ovanpå hinken och fyll durkslaget med ca 1,5 liter vägsalt. Saltet är hygroskopiskt d.v.s. drar åt sig fukten från luften. Vartefter saltet blir mättat av fukt så övergår det från fast form till flytande form och detta hamnar i hinken. En liter salt kan ta upp en liter vatten ur luften.
sissy
Nybörjare
Antal inlägg: 3
sissy
SV: Hygrometer
26 augusti 2007, 19:26:06 »
Tack Boek och Rickard för era svar. Jag börjar att förstå lite hur det fungerar nu med temperatur kontra luftfuktighet.
Bostadsventilation
Rickard
Hygrometer
gäster: 2263
användare: 5
Valiant
Rillman
svenske kocken
Raketost
Ali.alhamawi
