Författare Ämne: Har problem med kajor i skorstenen. hur stora hål kan man ha i täckplåten?  (läst 5121 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Tänkte lägga en plåt över skorstenen. hur stora hål kan man ha utan att de rackarna inte kryper ner?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
Jag har ett hus i norr och har haft problem med kajor som bygger bo i tre år. Nu har jag satt dit ett armeringsnät med 20 mm maskor. Nästa sommar får visa hur det går.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad FRJO
hade tänkt mig 40mm maskor men det är kanske för stort?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Ja 40 mm verkar för stort. Jag her sett hur den där ohyran kan ta sig fram, så jag skulle inte våga mig på större än 25-30. Själv har jag 20 mm, utom i rökgången, där är det helt öppet. Å använd inte hönsnät/reviteringduk, för dom är envetna som tusan, å kan sitta å rycka i nätet i dagar, tills hönsnäten går sönder. Nä ta ett rejält å tungt nät, annars lyckas dom på nåt jäkla sätt få bort eller hål i det.
mvh humlan.
Utloggad FRJO
jag jobbar på plåtverkstad, där vi har laserskärmaskinerner, så det får bli i 1.5 mm rostfritt
bara att rita upp det i auto cad och köra
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Jag har lagt upp en fotskrapa, den kommer de inte ner igenom och de kan inte heller ta sönder den, men de sitter och gungar på den så att det låter i hela huset och på våren stoppar de ner pinnar genom springorna  fiR:
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
vi hade en vanlig gammal tv-antenn liggandes som sotaren tog med sig upp sist dom var hit, den passade perfekt där uppe och efter den lades dit har vi inte haft några kajor på besök :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
