Författare Ämne: Ny solvärmeanläggning  (läst 2673 gånger)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« skrivet: 23 augusti 2007, 20:45:43 »
Vad ska man uppskatta att en solvärmeanläggning skulle kosta till en idrottsanläggning med mkt dusch.
Man får räkna med uppvärmning av ca 1m3 vatten vart 3:e timme.
Tankar finns med solslingor i, tankarna är sk. 504   2st 500 liters med 4 vv slingor från bott till topp i varje
Solslingorna ligger så klart i botten.
Hur många m2 solpanel behövs samt pris med tillhörande styr.
Undrande solnovis
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Ny solvärmeanläggning
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2007, 21:12:59 »
Det är troligen bara Sfinxen som kan svara på det. Han är iaf den ende jag vet, som byggt så stora anläggningar.
mvh humlan.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2007, 21:17:15 »
1 m3 vatten från säg 10 till 60? grader är 58 kWh. På tre timmar är det knappt 20 kW.
Men skall du ha det 2-3 4 eller, huuva, 5 gånger per dygn?
I så fall måste du lagra från dag till kväll och får räkna med än högre effekter.
Ex 3 gånger per dygn är i storleksordning 180 kWh. :o
Skall du ladda det på 6 sol timmar är effektbehovet 30kW.
Skall du lagra 180 kWh i "bara" 1 m3 vatten skulle du behöva höja tempen 150 grader. Utan att det kokar ;) Och ännu värre om du skulle dimensionera för varannandagssol.
Mitt tips: kolla nuvarande förbrukning en gång till. Tömmer ni verkligen tankarna på ALL energi var tredje timma?  Får de inkommande kallvattenstemp ända upp?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2007, 21:37:11 »
Uppvärmning av 1m3 kallvatten från +10 till säg +60 på ca 3 timmars laddning
Tankarna är 2st 500 liters med 4vv-slingor i varje, när det är soligt blir ju tankarna 90 grader och låt oss säga att man tar 1m3 varmvatten ut ur dessa max 2 ggr /dygn.
Tilläggas bör dock göras att efter dessa soltankar finns en 300 liters el-vvberedare som kan köras under högsäsong eller vintertid by-passas.
Huvudsakliga uppvärmningen kommer ifrån en IVT x15 bergvärmepump som matar 17 kw vid vv-laddning
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2007, 21:43:51 »
Hur många timmar går VPn per dygn i snitt? Är en x15 med variabel effekt?
Har du kanske elförbrukningen för VP tillgängligt? Det kan vara en enklare väg att uppskatta energibehovet per månad för att få "rätt" storlek på solanläggningen.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2007, 18:42:48 »
Ja X15 är en Inverter, även kompressorn. Den ger från 4-17 kw beroende hur varm brine man har.
Anläggningen är just beställd så jag har ej ngn xakt förbrukningssiffror att ge dig, den kommer att installeras på en idrottsanläggning och nu till start kommer den bara att "förberedas" för solvärme.
Men säg så här det är just vv de behöver och av det mkt sommartid
Efter en match duschar 40 man, det finns automatiska snålduschar 8 st men en trolig vv förbrukning ligger på ca 1m3. På ca 3 timmar ska tempen helst upp igen då kommer 40 man in igen och ska duscha, detta är väl det "sämsta" cenariot jag har räknat med.
Men x15 kommer givetvis att hjälpa till med ca 20 kw sommartid.
Vintertid kommer det endast att behövas en 6-7 kw för att värma huset
Utloggad patrikbjork
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 25 december 2007, 12:42:34 »
Tjenare; Förbered gärna en installation för solvärme men skall du ha mest effekt (om du sätter X15), vänta till IVT förberett systemet komplett dvs så man både kan ha solvärme till tappvatten och varmvatten för värme.
Tyvärr så är återbetalningstiden ganska lång på solvärme just nu men sök bidrag, kolla priser och gör "lagom" anpassningar! Solvärmen kommer alltid vara gratis så det är jättebra tänkt! Frågan är bara om man "kan ligga ute" med investeringskostnaden just nu för tekniken kommer mer och mer och det kommer bli billigare komponenter och mer vanligt om några år. Redan idag är det halva priset mot för några år sedan och de nya membranen är effektiva och billigare.
Patrik
