Författare Ämne: Grundläggande kylteknik!  (läst 31750 gånger)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: Grundläggande kylteknik!
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2008, 16:44:08 »
Ja och hade det varit så enkelt hade nog utvecklingen redan varit där.
T.ex om man använde flytande nitrogen....taskiga är att även metall fryser
sönder efter expansionen...
BjörnK
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2008, 17:05:56 »
En svensk firma kör visst med s.k "parasitkoppling", alltså 2 olika köldmedier till samma panna.
Kan man då ev göra liknande med en L/V, alltså blir första steget en R410a pump, som sen värmeväxlar mot pump nr 2 med annat kylmedie som kan generera mycket hög temp, alltså jobbar R410 tankemässigt bara upp till c:a +30 - 35, sen driver detta medium kylmedel nr 2 som kan gå upp till c:a 70 - 80+.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2008, 17:11:33 »
Det borde ju finnas metoder att använda för att få värme ur riktigt kall luft.
Ett sätt kan ju vara ett tvåstegssystem, antingen med två skilda kylmedelkretsar eller med ett gemensamt omlopp.
-ifall båda stegen har gemensamt kylmedel så ska vätskebalansen bibehållas på nåt sätt, tex med en vätskepump som kan flytta vätskan mellan lågtemp- och högtemperatursidan samt vice versa.
-ifall två åtskilda kretsar används så kan man använda två olika kylmedel.
Edit: Art Deco hann emellan... :)
Ett sätt att öka verkningsgraden på ett ettstegssystem kan vara vätskeinjektion. Man sprayar alltså in kylmedel i insuget på kompressorn med den gas kompressorn suger in. I lämplig mängd förstås så att kompressorn inte får vätskeslag.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #18 skrivet: 15 januari 2008, 08:37:49 »
Många köldmedier bla R407C är en blandning av olika medier redan.  I detta fal 3 olika om jag minns rätt.
Mvh ///AndersA
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2008, 09:35:05 »
En annan nog så viktig sak att tänka på är att man måste ha någolunda flöde (volym) k-medie om en vp skall fungera. Man kan strypa en 407 anläggning ända ned till -70 ºC på förångarsidan men då är där inte mycket plats kvar till något köldmedia som skall bära enegin vidare till kondensorn. ???
Hoppas det blev rätt och förståligt. Detta är en tråd som jag absolut inte vill bli missförstådd i då jag tror att många som läser litar på att det är korrekta uppgifter här. b00k
Håller med om att här borde finnas en städguru. Thumbsup
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2008, 10:10:33 »
Parasitkoppling, vet jag inte vad det är, men det finns något som kallas kaskadkoppling. Det är två kylanläggningar som kopplas i serie innehållande olika medier, som du beskriver. Denna koppling gör att maskinen kan jobba med större tempdiff mellan kalla och varma sidan. Vinsten är att maskinerna jobbar med en lägre tryckuppsättning än om man skulle köra samma tempdiff med en maskin, och borde också ge högre cop inte minst med tanke på att ombildningsenegin blir två gånger istället för en gång /cykel.
« Senast ändrad: 15 mars 2008, 14:32:36 av hplp »
