Författare Ämne: Vintern 2006-2007 ovanligt varm.  (läst 5158 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 21 augusti 2007, 08:48:56 »
Vintern 2006-2007 var ovanligt varm.
Mina loggar visar att medeltemperaturen för 1.10.2006-1.5.2007 var 2,9 ºC varmare
än motsvarande peried föregående år  b00k
Elförbrukningen minskade från 19.000kWh till 16.000kWh. Huset har direkt el och ackumulerande spis.
Energisparande åtgärder: INGA  >:D
De som fått värmepump installerad förra sommaren kan nog räkna med en mindre besparing inkommande vinter  :'(
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Vintern 2006-2007 ovanligt varm.
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2007, 10:28:23 »
Och varför tror du att kommande vinter skall ge en mindre besparing än föregående vinter? Är det för att du tror/siar(Enok Sarri)
att den skall bli av normalkarraktär, dvs kallare än föregående?
Då kan jag upplysa dig om att ju kallare(högre värmebehov) man har, desto mer sparar man med värmepump! Glöm inte att
en ex. vis berg/ytjord-VP har 3.0 i COP per årsmedel. Innebär att om kommande vinter kräver 3000kwh mer i värme förbrukar
du bara 1000kwh!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2007, 11:22:45 »
Jag tror att nästa vinter blir kallare än den förra, för att det statistiskt sett är väldigt liten sannolikhet att vi får två rekordvarma vintrar efter varann.
du bara 1000kwh!
Så du menar alltså att "desto mer man köper, desto mer sparar man". Visst, men så kostar det mer också. Billigaste energin är nog den energi som man inte använder  ;)
Det jag ville säga i den här tråden är att de som gjort åtgärder för att minska energiförbrukningen (såsom fönster, tilläggsisolering och/eller värmepump) ska ha is i hatten och vänta en vinter före de börjar dra slutsatser om inbesparingar.
« Senast ändrad: 21 augusti 2007, 11:26:02 av sebbe »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2007, 11:32:37 »
Visst är det som Pricken säger. Blir det kallare så ökar energiförbrukningen givetvis, men det är ju samtidigt så att då ökar ju också besparingen för dom som har installerat värmepumpar, eller vidtagit andra åtgärder för att spara energi.
Ju mer energi som krävs för uppvärmningen, ju större är självklart besparingen man gör på sina åtgärder!
Skulle det däremot bli så varmt att ingen uppvärmning behövs, så sparar man ingenting.
« Senast ändrad: 21 augusti 2007, 11:45:44 av erp »
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2007, 11:54:15 »
Jag älskar sådan logik, det ligger en massa humor inbakad  tomte::
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2007, 15:48:29 »
Men du som ingen konvertering/komplettering har gjort är förloraren
Ql med VP
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 21 augusti 2007, 15:55:12 »
Toshiba super-daiseikai är installerad och nu förbereder jag för tilläggsisolering av kallvinden  :)
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 21 augusti 2007, 16:18:34 »
Sedär, man gratulerar till en bra maskin. Men det framkom inte av tidigare inlägg eller via din signatur att du VP-ägare, därav min kommentar om
att du var förloraren.
 Thumbsup
Ql med VP
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 21 augusti 2007, 16:44:55 »
Det var väl inte riktigt så han menade...  snarare att någon som vintern 2005/2006 hade en förbrukning på 20000 kWh och sedan installerade en VP somaren 2006 och fick en förbrukning vintern 2006/2007 på 10000 kWh, inte skall dra förhastade slutsatser och alltså kan räkna med en mindre besparing den här vintern, än vad förra vintern indikerade och kanske kommer att landa på en förbrukning på 13000 kWh istället (förbrukningssiffror bara tagna ur luften som exempel).
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
« Svar #9 skrivet: 11 september 2007, 23:06:45 »
Vi sänkte vår förbrukning från 23000 till 15600 från 06 till 07 det med en he12 installerad och varmare väder ute.
Grannen som också installerade en he12á samtidigt som oss har dock inte sänkt sin förbrukning alls, men har däremot inte behövt elda lika mycket.
Helt klart att det varmare vädret har påverkat förbrukningnen, men från 19000 - 16000 har jag svårt att tro enbart beror på vädret!
Man vet heller inte om kommande vinter blir något kallare, rätt vad det är så blir den ännu varmare än vintern 07' och då blir besparingen ännu större  :)
Men jag hoppas dock på en "normal kall" vinter med mycket snö, och då spelar det ingen roll om det drar någon kw extra, för jag vet ändå att det skulle dra fler om jag inte installerat pumpen.  Thumbsup
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 12 september 2007, 02:22:55 »
Om en "direktelare" har haft 3000 kWh lägre förbrukning tack vare en mild vinter blir det 1-1500 kW lägre för de som har värmepump, lite beroende på vilken värmepump och var man bor...
Man kan väl helt kort konstatera att den "globala uppvämningen" gynnar de som inget gjort åt sin uppvärmning mer än de som gjort något...  ???
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 13 september 2007, 23:49:09 »
Stämmer bra, har ca 1000 kWh lägre hittills i år jämfört med 2006, mest p g a den tidiga våren. 2007 blir ett rekordår vad gäller förbrukning, 8500 kWh är nästan absurt lågt för en familj på 4. Nej, nu får det blir vinter så att det märks att man gjort åtgärder. Gärna -10/-20 och sol från klar himmel, då jobbar både solfångaren och värmepumparna.  ;) Det värsta är gråväder, milt och mulet. Då vet man att besparingen blir liten och återbetalningstiden lång.....
MVH/Gano
