Författare Ämne: Säkerhetsventil varmvattenberedare  (läst 26127 gånger)
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
SV: Säkerhetsventil varmvattenberedare
« Svar #15 skrivet: 01 september 2007, 22:46:17 »
Nu har de byggt om lite:
Säkerhetsventilen är nu kopplad till avlopp så att det ej blir så blött på golvet och väggarna, bytte dessutom till 10 bars säkerehtsventil för att minska utsläppet något. Sitter dock fortfarande efter vvb på vv-matningen till huset. Borde fungera det också
De satte också in en avstängningskran på kv matningen till vvb. Jag undrar fortfarande varför de inte gjorde det ifrån början. Största användningen kommer nog om 10 år då mina småbarn blir tonåringar och duschar för länge...  >:D Vad jag har hört ifrån kollegor så är det effektivt sätt att stoppa duschandet.  :)
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #16 skrivet: 01 september 2007, 22:59:36 »
Kanske försiktigt i överkant men du kan ju kolla kopplingar under diskbänk etc när pumpen har värmt upp vattnet efter en större varmvattentappning.
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #17 skrivet: 02 september 2007, 10:34:59 »
Värmde igår vattnet ifrån 20 till normal temp och inget läckage någonstans...  Thumbsup
