Författare Ämne: Var ska in/ut gångarna sitta på tanken?  (läst 2856 gånger)
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 20 augusti 2007, 14:10:53 »
Jag bygger nytt hus, 150kvadrat,470kubik, på ett plan med 23cm issolering i väggarna och 40 i taket o 30 i golvet. Huset finns i skärgården i höjd med Stockholm. Jag har vattenburen golvvärme o solpaneler 13 kvadrat Lesol samt en täljstensspis på 1,7ton. Jag planerar köpa en vatten mantlad pellets kamin (twist 80/20) pga. platsbrist och en acctank och det är väl mest den jag funderar på nu. Jag har köpt en Wirsbo push 22 till golvvärmefördelaren.
Hurdan ackumulator tank behöver jag? Jag funderar på en 1000-1300litters rund tank (platsbrist). Det är väl närmast på vilka nivåer som in och utgångarna till golv värme fördelaren och pellets kaminen ska sitta för att skiktningen ska bli bra. Tappvattnet ska värmas i 2 slingor, en förvärmning och en slutvärmnings slinga hade jag tänkt. Varmvattnet från kaminen ska väl in i toppen på tanken eller hur?  Var ska "kall" vattnet till kaminen tas ifrån? Kanske nånstans på mitten av tanken? Och var ska golvvärmevattnet tas ifrån för att störa skiktningen så lite som möjligt?? Kanske lite under mitten på tanken? Eller kanske från övre sidan och så blandar man i en shuntventil för att få till rätt temp ut i slingorna? Returen från golvvärmefördelaren ska ochså in på en bra nivå, var?
Hoppas nån duktig kan hjälpa mig välja tank.
Rika Evo Aqua vattenmantlad pelletskamin, 13 kvadrat Lesol hembyggda solfångare, 950l dalatank med 3 slingor, vattenburen golvvärme med Wirsbo push 22A. 2 ton Nunnauuni Wilma 6 täljstens kamin. 139 kvadrat, 1 plan, nybygge.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Var ska in/ut gångarna sitta på tanken?
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2007, 22:04:56 »
hej ..
min fråga varför inte en tappvatten automat ? i stället för slingor
då behöver du bara en vanlig slät tank = billig
Effektivare å inte nått dyrare,gisar på att du har 40-50% mer varmvatten med automaten
än med slingor
Husqarna tanksvets säljer billiga tankar,tror inte dom e nått sämmre än några andra
sen hur du kopplar in grejerna e en helt annan femma,solvärmen kan du med fördel botten ladda med slinga iomed du har golvvärme = låg temp vilket e bra för solvärmen
länkarna som Hansson gav/postade har dom gjort så på .......
skulle jag sätta in pellets kaminen i den tanken så skulle jag toppladda.men sätta returen högt i tanken,typ just under den höga varmvatten slingan,så pelletsen fick färdig bereda toppvattnet i tanken till ca 60 grader
sätter du returen i botten på tanken så kommer förmodligen pellets kaminen att värma hela tanken å det vill du inte då du har solvärme...
det e lite bortkastat att värma hela tanken till 55-60 grader då du kör solvärme
det går säkert att finta till pellets kaminens funktion genom att flytta tempgivaren i tanken så att den läser tempen högre upp,men frågan är om det inte är nog så enkelt att sätta in 2 st retur rör i tanken så du kan välja
hög eller låg retur i tanken genom att öppna eller stänga en kulventil
men men jag e ju inte nått proffs,men det funkar då fint i min tank
ska bara ändra om det i vinter så jag kapar tanken ännu mer än jag gör i dag....ska försöka få till det så jag bara värmer ca 25-30% av tanken i topp med solvärmen,,för att få ut maximalt med varmvatten sen höst å tidig vår/vinter
det handlar ju om att försöka få temperatur zoner i tanken genom att hämta ut vatten på olika ställen
vet inte om du läste mitt inlägg om killen jag köpte min vedkamin av,dom hadde kopplat pellets eldningen så att den värmde hela tanken till 60 grader,helt bort kastat gissar på att hans platta leosol fångare hadde otroligt kass verknings grad iomed dom alltid va tvungna att jobba från 60 grader
felet e att en pellets anläggning går konstant tills den når inställt max värde på tanken,har man kopplat knäppt så går den tills hela tanken är varm
hadde han hafft vedeldat så kunde han bara elda så toppen på tanken värmdes genom att lägga på en liten brasa  å solen har fått göra resten
« Senast ändrad: 20 augusti 2007, 22:16:06 av Dr Chun-Lan »
Utloggad TomasM
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2007, 13:39:23 »
Tack, systemlösningarna var precis vad jag letade efter Thumbsup
Tappvatten automat, jag vet eg. inte varför, det är väl bara vad jag läst och hört som har gjort att jag vill ha det... :-[
2 returinlopp verkar vara en bra ide, det har jag inte ens tänkt att man kan ha  :)
-Hur funkar det när man köper tank, kommer alla tankar med ett gäng färdiga anslutningar eller måste man speca anslutningarna när man beställer tanken?
-Sen behöver man en elpatron gissar jag? Vilken typ av anlutning ska den ha?
Husqvarna tankt svets verkar billigast tror jag. Lesols egna tankar verkar vara väldigt dyra, undras varför...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2007, 15:02:13 »
kolla med stocksbroverken.Dom tillverkar lesols tankar.Skulle tro att dom är bra mycket billigare där
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 24 augusti 2007, 17:07:11 »
hej
husqarna tankarna går att besälla med flera rör än orginal...ska du hå många extra utgångar kostar det nog lite extra
fast det e värt det...
se bara till att du har 3 st elpatron utag.ett i topp.ett mitt i,å ett i botten på tanken
sen kan alla övriga rör anslutningar va 3/4 tum.,,,,finns adapter från 3/4 till 1/2
det e betydligt enklare å bara ha en gäng att hålla reda på än att mixa flera olika gängor på tanken
sen det med utag å returer i tanken ...
det är svin enkelt att göra dubbla inladdningar å utag då du lixs är å pillar i tanken,det går åt nån meter mer rör å nån kulventil extra
men det e det lätt värt då det tar ca 2sek att ändra in å uladning i tanken
btw en 1/2 kulventil kostar ca 16 kr i polen så känner du nån där så beställ grejor därifrån...ska beställa 20 st 3/4
och 20 1/2  kulventiler med mina polacker ....
vägrar betala 150-200kr hos min rörkrökare
  • Dot gäster: 2377
