Författare Ämne: Shunt inbyggd i badrumsvägg?  (läst 4678 gånger)
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 16 augusti 2007, 20:34:17 »
Tjena.
Är ny här på Forumet, vet ej ifall denna fråga har tagits upp.
Är i planerings stadiet att renovera vårt badrum.
Har kollat upp ett vattenburet golvvärmesystem:
Uponor shunt 12
Wirsbo 20 PEX
Skulle helst vilja ha shunten jämte bergvärmepumpen ( i källaren), men tur och retur ledningarna till radiatorerna ( 2st matarstammar) är injutna i betongvalvet. Enda chansen verkar vara att bygga in shunten i väggen i badrummet. Hur har ni gjort??
Kollade lite på nätet och hittade en annan lösning utan cirkulations pump Sc:,h, Skulle detta system funka på ett system med bergvärme??
http://www.grosshandlarn-vvs.net/pdf/unibox.pdf
Uppkopplad
  • Antal inlägg: 31239
SV: Shunt inbyggd i badrumsvägg?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2007, 07:45:47 »
Den där Uniboxen funkar på mindre ytor har jag hört. Om badrummet inte är alltför stort så skulle jag nog testa en sån.
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2007, 11:44:16 »
Samtidigt som jag renoverar bad rum gör jag iordning hallen oxå, så min tanke är att köra hall och badrum på samma krets. ca 8kvm.
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2007, 12:41:46 »
Jag skulle nog delat upp det på 2 kretsar, en för varje rum, du slipper ju cirkpumpen. Finns det inte befintliga rör till radiatorer i båda rummen? Det ska bara vara att koppla på golvvärmen och uniboxen direkt på rören.
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 17 augusti 2007, 13:02:27 »
Jo det skulle funka att lägga det i 2 kretsar.
Systemet unibox låter väldigt smidigt, men hur funkar det i praktiken när radiatorerna i övriga huset kräver en helt annan temperatur än golvvärmen, det är ju det shunten är till för , att blanda vattnet Sc:,h.
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2007, 23:46:52 »
Jag har precis färdigställt mitt badrum, har dock 10 kvm golv i mitt badrum. Jag har byggt i en shuntgrupp i väggen, lösningen blev en hel hylla i väggen för shuntgrupp, rör till min handukstork och utrymme för den inbyggda toan. Har inte driftsatt den en så jag vet inte hur det fungerar ännu. Jag återkommer.
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2007, 19:37:35 »
Har varit i kontakt med en vvs kille på Ahlsell och dom har ett likanande sysytem som unibox. Han sa att det funkar alldeles utmärkt om man inte har för stora golvytor :D, och det har ju inte jag. Fördelen är att det inte kostar lika mycket som en shuntgrupp samt att det bugger mindre i vägg.
 Ska prata mer med vvs:arn på måndag, då återkommer jag med mer info.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2007, 19:43:47 »
Jag gick upp med rören i skåpet under tvättstället, så shuntgruppen sitter i skåpet. Men det beror på vilket tvättställ du skall ha
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2007, 19:15:40 »
Har hittat lite mer info på nätet om Multibox HEIMEIER. Lutar nog åt att det blir en sådan.
Tar gärna emot tips om vilken modell som passar bäst till en bergVP(se länk). Ska prata med en VVS kille imorgon så alla tips är bra tips..
http://www.tahydronics.com/showmedia.asp?MediaId=F87E0C82-1BAD-467C-818B-8A53DD48B370
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2007, 19:47:16 »
Verkar ju vara ett bra alternativ till shuntgrupp. Enda man kan invänd mot är väl det rent estetiska kan jag tycka, jämfört med en dold shuntgrupp och en trådlös elektronisk rumstermostat. Men jag antar at priset skiljer en del.
CTCn höll i  17 år
Utloggad Bob Hund
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2007, 21:55:56 »
Ingen som vet vilken modell som funkar bäst till en bergVP?
