Författare Ämne: Acktank konstruktion  (läst 10786 gånger)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
Re:Acktank konstruktion
« Svar #15 skrivet: 23 december 2004, 21:26:20 »
Jamen Nu har ja svetsa ihop tanken och provtryckt den..bara 2 små hål ..fixat ..visst blev den lite rund  av ca 3 bars övertryck (stod på behörigt avstånd) men grejrerna håller så inkoppling sker mellandagarna.
Har redan fått ånger ...kanske den skulle vart större??
140 liter nu..man får väl bygga övervåning på den..he he
Vi får se!
GOD JUL  Polaris
Nibe 1215-7 138m aktivtborra  12 radiatorer 1 rörsytem 3 slingor140kvm 1 plan byggt 1980 tilläggsisolerat 1998
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #16 skrivet: 27 december 2004, 15:29:05 »
Vissa firar in nyår med fyrverkerier, andra med fontän...  ;)
God fortsättning och lycka till.
/L
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #17 skrivet: 27 december 2004, 15:53:14 »
God fortsättning alla,   Ja nu sitter den där 140 liter hemma svetsad acktank. Har bara kört sen i går kväll men skilldnad blev det!! Jag väntar med siffror nån dag men helt klart är att:
-VP går ju längre
-Inga knäppningar i radiotorsystemet
-Innomhus klimatet  upplevs som jämnare.
-VPfram och retur sjöng med 6-8 gr..nu går VP fram ej över 42gr (-7 ute) . På loggen kan man tydligt se att skalan flyttats ner.
-Skiktning fungerar i tanken (även cirk pump. går) skiljer 4-6 gr från botten till topp och mer när VP gör VV.n
Efter VP stopp kommer då de kalla raiatorvattnet in i toppen och ner i botten via ett rör som jag svetsat in och likaså tas detvarma vattnet ut i toppen till första radiator i flera minuter innan tanken stabiliseras på samma temp. ( Bertil du hadde rätt)  .
Jag kör på samma inställningar som utan ack ...
-200grmin reglering och 40 min stopptid (alla grmin äts opp)
Undrar om acktank kräver nån bätter justering....RÅD please.
Har bara ca 0,3 bar i systemet så nån Nyårssmäll blir de inte.   De har vi andra gejer för. (typ syrgas o acetylen)
Polaris
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 28 december 2004, 22:42:52 »
knallgas jo ja tackar jag, fyll en sopsäck vet ja..... men stå runt hörnet när du fyrar på  ;)   uuusch dåligt råd fyll en liiiiten ballong....
Puuhhhh  ;) ;D
Du kan säkert öka gradminuterna....   bra om hela tanken laddas så den når minst börvärdet för framledningen, då kommer acken att ge den tempen ganska lång stund efter VP stopp då blir det fina stopptider.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #19 skrivet: 28 december 2004, 23:30:31 »
Påminner mej om vår sprängtokige kemilärare. Ett dragskåp per termin...  :o ;D
För att inte tala om löjtisen vi hade i lumpen. UjUj!!!  :o :o
Dom finns överallt!!!  ;D
Fast nu kom jag från ämmnet lite...  ;)
Utloggad polaris
  • Antal inlägg: 119
« Svar #20 skrivet: 29 december 2004, 19:58:39 »
Jag ökat till max 250 nu ..går ej att öka mer..funkar ba fint
men de ju så varmt nu -1gr. Då går pumpen ca 35 min och står över 1 tim.  Ca 15 starter / dygn
Polaris
