Författare Ämne: Golvuppbyggad vid vattenburen golvvärme  (läst 2967 gånger)
Utloggad granis_
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 16 augusti 2007, 11:16:46 »
Jag skall bygga nytt och tänker sätta in vattenburen golvvärme i både suterrängplan och entreplan. Tänkte kolla
med er experter så jag tänker rätt.
1. I suterräng planet gjuts slangarna in i plattan. Ovanpå läggs flytande golv, d.v.s platon+golvbeläggning.
2. På entréplanet ser det ut på följande sett underifrån och upp:
   innertak-isolering-mellanbjälklag-22mm golvgips-glespanel-värmeplåtar-slang-enkel golvgips-golvbeläggning.
Låter detta som en fungerande lösning? Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvuppbyggad vid vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2007, 11:35:18 »
1. Jag skulle inte lägga någon platonmatta ovanpå, det skapar ett värmeisolerande luftskikt som hindrar värmeöverföring uppåt. Vad blir det för golvbeläggning?
2. OK.
Det finns bra förslag på uppbyggnad här:
http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=1745
http://www.uponor.se/templates/Page.aspx?id=1940
Utloggad granis_
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2007, 11:42:20 »
2. OK.
Platonmattan tänkte jag mest ha för fuktens skull, men och andra sidan kanske det problemet inte blir så stort när man har (läs kommer ha) en välisolerad platta.
Golvbeläggningen kommer till 40% av ytan bestå av klinker och 60% trägolv. Där klinkers skall sitta behövs ju inte platon, men jag är mer orolig där trägolven skall husera.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2007, 12:01:29 »
Hur tjock isolering blir det då, 300 mm?
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2007, 12:53:36 »
Jag tror det är bättre med PE-folie om fuktspärr behövs.
Utloggad granis_
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2007, 13:06:13 »
Japp, blir 300mm.
PE-folie? Har inte hört talas om det. Det låter som ett tunnare, billigare alternativ iaf :P
Då ska jag kolla upp det!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2007, 13:34:13 »
finns det inte med en pe folie mellan 1-2 lagret av frigolit som radonskydd ?
tror du skall skippa allt på ovansidan och lägga ditt golv direkt på.
