Författare Ämne: Byta till bergvärme  (läst 20455 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Byta till bergvärme
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2007, 23:20:07 »
Ett expansionskärl 18 liter (gissar på storleken)
Ett kärl på 8 liter skall räcka.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad båkan
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 21 augusti 2007, 10:58:48 »
Tusen tack för infon digitalrobert, jag hade helt missat isoleringen! Ventiler med hög hals verkar också vettigt, bra tips. dinvvs har jag inte tittat på speciellt mycket, jag behöver ofta bilder för att hitta rätt produkt och bilder var det sparsamt med där. När jag vet vad som behövs ska jag kolla på några olika ställen vad det kostar.
RolPer, ett 8 liters trycksatt expansionskärl blir det då, tack för det.
Platsbristen är ett problem. Jag tror jag ska byta mitt 200 liters expansionskärl, som ändå är alldeles för stort för 1050 liter systemvolym, mot 3 st 25 liters som jag hänger på väggen ovanpå varandra. Det frigör ordentligt med utrymme på källargolvet och vp-n kan då få plats mellan ack-tanken och dörren. Men jag måste flytta solvärmepumpen och reglercentralen också på grund av det. Jaja, det är som vanligt att en förändring innebär att jag måste ändra minst tre andra saker. Jag får ta och rita upp detta i cadden så det blir ordning på detta.
Håkan
En vuxen+två barn. 2x140 m2 plus källare villa från 30-talet under renovering utanför Kungälv
Nibe 1135-10 + 202 m energibrunn, Soltank 750 liter, solpaneler 18 m2 platta, UVR 1611
Pool 3,7x7,3m
Nuvarande förbrukning 5.500 kWh sol, el okänt
  • Karma +2/-11
« Svar #18 skrivet: 21 augusti 2007, 18:24:20 »
På denna sida under "Installationsmaterial" finns det bilder på grejor som du behöver:
http://vvsgds.jetshop.se/
Jag tror de har hyfsade priser också.
Utloggad PerJ
  • Antal inlägg: 264
« Svar #19 skrivet: 21 augusti 2007, 19:14:50 »
En sak som jag inte gillar med Nibes instruktion är att det inte finns någon avluftning i ledningen som går tillbaka ned i berghålet. Jag sätter alltid avluftningsventil i både ledningen upp ur berg och ned i berg, om jag får plats använder jag ett T-rör istället för en vinkel där man kan göra en liten ficka där luften samlas och kan avluftas via en liten ventil.
Avluftningen blir enkel på detta sätt. Luften behöver liksom inte cirkulera ett varv ned i berget och upp igen för att komma ut. Normalt behöver man inte heller krångla med pumpar och dyligt.
PerJ
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #20 skrivet: 21 augusti 2007, 20:51:54 »
Vad räknar du med för temperaturer i systemet? Dagens kärl antar jag är dimensionerat för fastbränsleeldning.
MVH // Rolle
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #21 skrivet: 22 augusti 2007, 08:57:24 »
PerJ
Det verkar vara ett bra sätt att göra det på. Jag läste om någon som använde påfyllnadssatsens ventiler för att avlufta, det kan funka, men då skulle man helst vilja kollat på en sådan i verkligheten. Men jag gör nog så att jag tar med en avluftningsventil i beräkningen nu.
Håkan
Pool 3,7x7,3m
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #22 skrivet: 22 augusti 2007, 09:12:45 »
MVH // Rolle
Cirka 90 grader. Nuvarande kärl var tänkt att klara ytterligare en tank, och eldning med ved eller pellets. Det nya kärlet får ändå klara 90 grader. Pannan står kvar som reserv-värme och kommer inte att användas så länge el och värmepump fungerar.
Och är det riktigt soligt en period på vår eller höst så kommer tanken upp i kanske 90 grader pga solvärmen.
Själva vp-n tror jag kommer att jobba med 45 grader för värme som mest och 55 grader för varmvatten.
Håkan
Pool 3,7x7,3m
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #23 skrivet: 22 augusti 2007, 09:35:09 »
MVH // Rolle
Håkan
Då skulle du nog behöva räkna lite på expansionskärlet. 3 X 25 liter bedömmer jag som för liten volym.
MVH // Rolle
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #24 skrivet: 22 augusti 2007, 14:33:44 »
MVH // Rolle
Jag tog 5% som nämndes i en parallell tråd, jag inser nu att det var för enkelt.
I denna skrift står hur man beräknar tryckkärlets storlek.
Volym=nyttoinnehåll/nyttoverkningsgrad
Se den referade skriften för definitioner.
Volymutvidgningen ändras inte linjärt med temperaturen, jag hittade ett diagram över detta här.
Volymutvidgning vid 90 grader = 3.6%, vid 20 grader = 0.2%, mellan 90 grader och 20 grader blir det 3.4 %.
Nyttoverkningsgrad=( 2.5-1.8 )/2.5=0.28    (Vattnet måste upp 7 meter plus 0.1 bar i marginal.)
Volymen=0.034*1050/0.28=127.5 liter.
Jaha där ser man. 200 liter var inte helt fel ändå. Då blir det helt klart problem att få plats med kärlet.
Tack för varningen, ROLPer, där hade det kunnat bli ordentligt fel.
Håkan
Pool 3,7x7,3m
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #25 skrivet: 22 augusti 2007, 14:58:22 »
Javisst Båkan, 5% fungerar om du bara har en värmepump.
När gäller fastbränsleeldning bör man använda 20 - 100 ºC vilket ger en utvigning på 4,15 % i rent vatten.
(Ur VVA 1993, kap 6: För panna med effekt högst 100 kW skall expansionskärl dimensioneras för volymändring inom temperaturområde 20 till 100°C.)
MVH // Rolle
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #26 skrivet: 22 augusti 2007, 21:45:10 »
Då blir volymen ännu större. Jag får alltså köra vidare med 200 liter.  Men det som är bra är att jag har hittat en plats för expansionskärlet. Det får stå i rummet intill där jag har pelletsförråd idag. Jag kommer att behöva såga upp lite i förrådet för att få plats, göra hål en vägg och göra lite nya rör. Det går väl att göra med en rimlig insats. Kör jag med vp kommer det inte att vara speciellt mycket pellets där i alla fall. Sådärja, då var det löst.
Åter till köldbärarinkopplingen, nui vet jag var vp-n kommer att stå. Jag ska ta och skissa lite mer noggrannt på vilka delar jag behöver och kolla upp vad det kan kosta.
Håkan
Pool 3,7x7,3m
Utloggad båkan
  • Antal inlägg: 47
« Svar #27 skrivet: 25 augusti 2007, 17:57:54 »
Nu har jag fått fram kostnaden för installation så bra jag kan.
Färdig installation av bergvärme kostar för mej ca 88250 kr.
Kostnaderna fördelar sej så här:
Nibe 1135-10              42350
Borrning av 140 meter     29400
70 m kollektorslang+sprit  2800
Salttätning                 500
Svetsning av slang         3000
Delsumma energibrunn      35700
Elinstallation             1000
Påfyllnadskit               950
Inkoppling kb              2500
Inkoppling värmesida        500
Växelventil 2st            3000
Kommunal avgift            2250
Delsumma inkoppling       10200
Totalt 42350+35700+10200=88250
Håkan
Pool 3,7x7,3m
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 25 augusti 2007, 18:02:39 »
Är inte 70m kollektorslang lite snålt tilltaget till 140m borra?  ;)
Bra totalpris!
Hur mycket eget arbete räknar du med?
/Niclas
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #29 skrivet: 25 augusti 2007, 22:12:05 »
Om du läser lite högre upp framgår det hur han tänker. Borrningen inkluderar kollektorslang+sprit, de 70 metrarna gäller det befintliga hålet. Men det behövs ju dubbla slangar, en upp och en ner... Dessutom skall ju slangarna in till huset och rören inne i huset fyllas med sprit, men det kanske är medräknat.
