Författare Ämne: Ett bra Dieselaggregat ?  (läst 7525 gånger)
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« skrivet: 14 augusti 2007, 23:49:20 »
Eon håller på o plöjer ner en massa kablar i mitt gamla nät för att få det mer driftsäkert men eftersom jag inte riktigt litar på dem (fick nästan 6000 i avbrottsersättning i våras huvuddunk) funderar jag på ett rejält dieselaggregat .
Jag har redan ett litet Hondaverk som räcker till att pumpa upp vatten till frugans hästar men jag vill ha ett som räcker till ljus inomhus samt till driften av VP´n och alla cirkulationspumpar. (och TV & datorer  >:D)
Vad finns det för bra grejer att titta på och hur stort behöver det vara?
Jag har en IVT Greenline 9E HT plus.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Ett bra Dieselaggregat ?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 00:02:56 »
De borde väl bli något i denna stil du får ha då?!?
http://www.blocket.se/vi/12605812.htm?ca=15_s
Och köpa ett sånt nytt lär inte va billigt, så de är väl sådana här annonser man får kolla efter då.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2007, 09:47:32 »
Haha, det var ingen dålig grunka.
Det ser ut som om den stått i ett bergrum någonstans.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2007, 09:58:13 »
Men mycket minde än så är nog svårt att ha om du skall kunna driva allt du har i huset inkl värmepump med hög startström m.m.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2007, 11:08:28 »
Om man hittar en vattenkyld båtmotor så kan man koppla ihop den med en sån här och värma huset med kylvattnet till motorn.
http://www.jula.se/Butik/default.asp?OrderId=168545894&url=docs/produkt.asp?pf_id=SE-260001&dept_id=SE-260
Utloggad nottja
  • Antal inlägg: 72
  • novis
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2007, 12:02:43 »
har ett på 12 kw som borde fungerat kör hela huset
som vanligt men när kaffebrygarn och annat smått och gott startar
blir det -spikar och det är inte bra så jag kör inte med vppump
och dator under strömavbrott det som går är tvättmaskinen
och spis men mest för husfridens skull  knUp
det jag vill ha fram är att du måste ha ett elverk på
minst 20 kw för att köra friktionsfritt  a:gl
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
    • www.xenxa.se
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2007, 14:42:10 »
Kanon att veta, lika bra att göra det rejält.
