Författare Ämne: Vattenburen golvvärme  (läst 6618 gånger)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 14 augusti 2007, 19:10:15 »
Funderar på att lägga in golvvärme i vissa rum.
Har idag vattenburen värme, så frågan är om jag bara kan koppla på golvvärme slingan på radiator rören, med tillhörande termostat och strypventil.
Alltså inte använda någon extra shutbrygga.
Kan inte komma på någon direkt anledning till varför det inte skulle funka, så har någon någon annan åsikt dela gärna med er.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2007, 19:40:09 »
Om inte golvbeläggningen tar skada av den temperatur du skickar dit, så ska det fungera.
Problemet med radiatortermostater, är att de stryper flödet. Med strypande termostat, får du ett lågt flöde långt innan rumstempen är uppnådd. Det medför att golvet är kallt på den halva som ligger mot returen.
Termostater till golvvärme har on/off-funktion d.v.s. helt öppen eller helt stängd.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2007, 21:30:52 »
NEJ nej nej ... koppla inte in golvvärmeslingan på ett gamalt uttag för radiator .....
Gör en egen shuntgrupp för golvvärmen ...
Golvvärmen behöver en c-pump som hela tiden cirkulerar vattnet i slingan och en chunt som späder på med varmare vatten när det behövs ....
gör du som du föreslog kommer du att få ojämn värme i golvet ... väldigt varmt märmast till loppet å svinkallt i slutet av slingan....
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2007, 22:41:00 »
Jag har kopplat på det viset men med on/off termostat. Funkar hyfsat faktiskt. Men för att inte golvet ska variera för mycket i temperatur satte jag en givare på returen från golvslingan som stänger av över en viss temp.
En annan enklare variant som jag håller på att testa, och som jag tror skulle funka bäst på gjutna golv med större massa, är att helt enkelt bara koppla en timer som slår till/från värmen periodiskt. Golvvärmen behöver en lägre temp än radiatorerna, shuntautomatiken sköter framledningstemperaturen till radiatorerna, timern "switchar" så att golvvärmen får lägre effekt och massan i golvet jämnar ut variationerna. Testade lite i vintras att köra golvvärmen en kvart i timmen och det blev ganska bra trots att jag då inte hade shuntautomatik utan skötte shunten manuellt.
mvh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2007, 23:58:05 »
Jag vet ett antal som kör så hör med gott resultat.
Men det är nog bäst när man har små ytor, då kan man ju låta golvvärmen vara varm "hela" tiden.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2007, 16:11:32 »
Okej.
Lite blandade kommentarer.
Men det verkar ju vara beprövat iaf. Så på en liten hall på 3kvm borde det gå med ganska gott resultat.
Om man skulle vilja testa i ett rum på 10-15 kvm, skulle ett system med 2 eller 3 slingor parallellt kanske kunna vara ett alternativ för att får lite jämnare värme?
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2007, 20:01:54 »
Jag tror man skulle kunna lägga slangen först med liten radie vid ena väggen, och med stor vid andra, sedan vända i bortersta hörnet och gå tillbaka på motsatt sätt . På så sätt kommer framledning och retur varvas över hela golvet i par om 2 och temperaturskilnaden jämnas ut något.
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2007, 23:22:35 »
Kollade lite på nätet och hittade en annan lösning utan cirkulations pump Sc:,h, Skulle detta system funka på ett system med bergvärme??
http://www.grosshandlarn-vvs.net/pdf/unibox.pdf
HA! Verkar vara precis den funktionen jag byggt fast mha en PC. Tänkte iof bygga den i elektronik nu när jag provat ut hur det funkar bäst men det har lixom inte blivit :(
mvh
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2007, 17:06:03 »
Är väl lite den funktionen jag får om jag behåller radiator termostaten och retur strypventilen jag har idag?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2007, 17:45:53 »
om man monterar en termostat med accelerationselement så har du en on/off funktion samt tar hänsyn till trögheten i golvvärmen
när termostaten kallar på värme så sitter ett motstånd som får spänning och avger värme därmed lurar den termostaten att det är för varmt och slår ifrån igen.
denna termostat + magnetventil så funkar det bra
 se nedan för exempel
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2007, 22:45:20 »
Smaken är som baken .....  delad.-----
lite för primitivt tycker jag ,, meeen det e ju bara till en liten hall , såå vad fan .....
Å ska du inte ha mera golvvärme så kanske det är lika så bäst att köra budgetvarianten....
Men det kan inte bli så jätte jämn värme i golvet..
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #11 skrivet: 24 september 2007, 20:44:20 »
Mors
Jag kör den primitiva modellen på ett antal golv från 1 till 15 m2.
Den tillkomn när värmeförståndet var klenare och plånboken påtagligt tunn.
Det funkar hyggligt.
Jag använder grova rör och vanliga avstängningskranar (på fullt öppet för det mesta) och mestadels något tunnare slang.
Tysk dubbelmantlad med viss isolering! avsedd för höga temraturer.
I lilla mugen i KV blev det 5 m plisol 16 mm i överbliven isolering.
Observera att slangen riskerar att åldras om du shuntar ut alltför varmt vatten.
Dvs blir inte längre diffusionstät(!) enligt uppgift.
Notera är att jag har riktigt tjocka rör och shuntar normalt ut ganska kallt vatten.
Har behållit ett av de gamla elementen i köket (parallellt) och det behövdes.
Det blir något för kallt när det inte är så kallt ute (typ +5).
Det blir något för varmt när det är riktigt kallt ute (typ -15).
Annars är det nästan alltid lagom.
Hoppas att det går bra.
Peter studs
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad tomtroll
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2007, 15:43:13 »
Jag har kört detta systemet i 5 år och det funkar jättebra: http://www.jollytherm.de/produkte/de-aquaheat.htm
Värmen blir jämn över golvet eftersom den varma delen ligger parallell med den kalla.
  • Dot gäster: 2669
