Författare Ämne: Radontapet på insidan och plastfärg på ytsidan. Dumt?  (läst 9908 gånger)
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
Jag har just fått reda på att mitt blåbetonghus har plastfärg på utsidan. Jag har ju nu satt permafoil(radontapet) i hel huset på ytterväggarna. Kan det vara dumt eftersom vägarna nu är tätade från båda hållen? Jag menar för fukt och liknande som inte på ett naturligt sett kan ta sig därifrån.
Jag vet ju att fukt som tar sig in genom plastfärgen på utsidan kan göra att stora delar puts kan lossna och det kan ju bli en kostsam historia.
Mvh Durre
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Mirell
  • Antal inlägg: 10
SV: Radontapet på insidan och plastfärg på ytsidan. Dumt?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2007, 21:49:29 »
Har du gjort radonmätning efter du satte radontapeter?
Sänkte de radon och hur efektiva är de?
Tack för svaret.
Mirell
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2008, 09:48:35 »
Ledsen att jag tagit tid på mig med permafoiltestet.
Väntar just nu på mätningsresultatet efter att jag satt upp Radontapeten permafoil. Har skickat in en korttidsmätning på 10 dagar. Jag har även stängt av den mekaniska ventilationen under mätningen så jag verkligen kan göra en riktig jämförelse före och efter permafoil. Bör nämna att 30% på nervåningen är fortfarande inte permafoilad.
Så jag återkommer väll om ett par dagar med svaret. Köpa eller inte köpa det är frågan.
Mvh Durre
Utloggad Mirell
  • Antal inlägg: 10
mätningsresultatet?
« Svar #3 skrivet: 17 april 2008, 12:46:29 »
Har du fått mätningsresultat?
MVH Mirell
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: mätningsresultatet?
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2008, 13:55:18 »
MVH Mirell
Hej Duracell!  Ja jag tycker också att det skulle vara spännande att höra hur det gick för dig sedan. :)
Mvh Raffen.
