Författare Ämne: utegivarproblem  (läst 6072 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:utegivarproblem
« Svar #15 skrivet: 23 december 2004, 01:16:50 »
Eftersom det varit lag/standard med inviduella rumstermostater-givare. I alla nybyggda hus sedan 80-talets början och jag arbetat mycket med  rumsgivarstyrningar så har jag plockat bort en och annan termostatventil under årens lopp. Men de har en himmla förmåga att sättas upp igen.
Håler med dig, man har stor tilltro till T-ventilerna,man   har ju fått ipräntat att använd dom här det är jätteekonomiskt, helt ok resonemang med all annan uppvärmning än VP. Men eftersom en VP anläggning utnyttjar "lågvärdig" energi är låg framledningstemp av stor vikt för COP.
Jag antar att du även har svettats en del över kärvande ställdon till golvvärme också!??
Funkar dom bra dom som säljs nu??
För att inte tala om kärvande termostatventiler  ;)
Klarar du extrema kast från svinkallt till varmt utan otrevlig tempdipp utan rumsgivare??
Som här i natt från -15 till plusgrader blixtsnabbt...
Såg här att några har styr där du kan ställa in trögheten för byggnaden också, den styr som dom stora Svenska tillverkarna använder är ju inte direkt optimal i det fallet!!!
Klipp från tidigare inlägg
Stiebel har fyra fasta lägen för byggnadens tröghet.
0 innebär ingen tröghet
1 24 timmars medelvärdesbildning av utetemp
2 48 timmars
3 72 timmars
Detta borde va standard, sen finns det ändå bättre grejor men då kommer vi in på större fastigheter..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:utegivarproblem
« Svar #16 skrivet: 23 december 2004, 07:53:04 »
Problem med termostatventilerna är oftast dålig kunskap. De är alltid maxbegränsade i många fall redan på så låga temperaturer som 21grader, många gånger hamnar det något framför typ. Gardiner, soffor, bäst av allt radiatorskyyd ??? eftersom radiatorer är så fula ;) etc.
När det gäller kärvande ventiler så är gamla AGA paneler där piggen lossnar och det kommer en fin liten ståle bäst, fingret för hålet och långa armar krävs ;D
Styrdonen som kärvar för golvvärme har jag inte haft något större bekymmer med. Men trasiga och felkopplade där slingor och rumstermostaterna inte stämmer överens. ;)
Jag upplever det inte som något stort problem med tempsvängningar kan bero på att de inte är så stora här.
Och som jag sagt tidigare husen och folket som bor i dom är olika med olika krav vilket innebär att en lösning passar inte alla.
Utloggad Bertil
Re:utegivarproblem
« Svar #17 skrivet: 23 december 2004, 13:48:22 »
Känner igen sinnestämningen när nålen rullar över golvet  ;)
Mycket mera än man kan tro är tyvärr felkopplat, har stött på nästan allt...     avlopp till dagvatten, tilluft/frånluft växlade   stig o retur på radiatorer... slingorma som du säger växlade, reglera i "fel" rum kan sätta myror i huvudet på vem som helst.
Sist jag stötte på en rad. som var felkopplad så stod den 1 meter från värmepumpen... inst i efterhand pga av att det blev svalt i pannrummet.. Ska mobba inst vid tillfälle, en pretsation att "tappa bort" stigen så nära pumpen  :o
Men det är väl så även solen har fläckar  ;)
