Allmänt forum
(Moderator:
Katt-alarm, finns denna produkt ??
Ämne: Katt-alarm, finns denna produkt ?? (läst 1919 gånger)
Art Deco
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
13 augusti 2007, 11:45:25 »
Vi har börjat få ett problem med vår åldrande katt som jag tror att även andra har råkat ut för, nu har jag lite ideér och undrar om någon här kan känna till om denna produkt existerar ?.
Problem:
Åldrande katt med inkontinensbesvär som gärna smiter in i vårt vardagsrum och småkissar på matta/möbler. Vi har alltid dörren stängd men emellanåt slinker kattrackaren in och några minuter är tillräckligt. Det finns en del kemprodukter på marknaden som dock inte funkar på vår katt alls (saker som ska lukta illa för katten etc etc- vi har prövat detta ).
Idé:
Med dagens rfid-teknik borde det vara lätt att sätta en liten passiv rfid-krets (några mm stor) i kattens halsband och sen ha en sensor (stor som en plånbok) invid dörren som då ger larm så fort kattrackaren tar sig in i rummet. Idén är alltså att ha en larmgrunka som enbart reagerar på katten, så vanliga passerlarm går inte då dessa löser ut även på människor.
Någon som har sett/hört om någon tillverkare som har denna produkt ?
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
SV: Katt-alarm, finns denna produkt ??
Svar #1 skrivet:
13 augusti 2007, 18:50:20 »
Tja, det finns kattluckor som fungerar så. De känner av katten idmärkning med chip, sitter normalt i nacken under skinnet. Dock är "räckvidden ofta liten med rfid.
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #2 skrivet:
13 augusti 2007, 20:10:12 »
Du kommer nog inte att tycka om mitt svar, men jag säger piller av bly(human avlivning naturligtvis).
Hade en som började med sånt på ålderns kant(9år), och han fick den medecinen.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
ROLPeR
Expert på värmepump
Stad/land: Norrtälje
Antal inlägg: 398
Allt som puttrar och smäller är av intresse.
ROLPeR
Svar #3 skrivet:
13 augusti 2007, 22:53:59 »
Måste nog hålla med Pricken att om katten ändrar sitt beteende på ett sådant sätt då är det dags.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #4 skrivet:
17 augusti 2007, 12:16:08 »
Hittade en fin lösning, så kan du bära med dig katten hela tiden och ha koll på den!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2291
användare: 1
stalkeril
