Författare Ämne: Solvärme till 200liter liggande metro therm?  (läst 3046 gånger)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 12 augusti 2007, 10:49:12 »
Hejsan.
Vi har en 200 liters metro therm rs200 i badrummet. VVB är på liggande nära vägg mot söder
på första våningen. Den är gjord i rostfritt stål.
Jag har möjlighet att låta en metallverkstad svetsa in en värmeslinga i den.
Skulle det vara vettigt att använda den med solvärme?
Ifall jag använder VVB med solvärme, hur ofta ska då vattnet värmas till över 60 ºC för
att undvika legionella? En gång per vecka, en gång i dygnet eller ska den ligga över
60 ºC för utgående vatten hela tiden?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Solvärme till 200liter liggande metro therm?
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2007, 11:02:34 »
Min VP har legionellahöjning på vv var 14dag som default.
Så sommartid behöver du väl knappast tänka på detta då solen fixar höjningen.
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2007, 12:30:48 »
Okej, så då borde det räcka om elvärmen kopplas in med ett vecko-ur en gång i veckan och annars bara efter behov.
Om jag monterar slinga i vvb, ska den då sitta upptill eller nertill eller gå uppifrån ner eller nerifrån och upp?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2007, 14:49:03 »
Om du tänker montera in solslinga så är det nog att rekommendera du placerar vvb stående för bästa funktion.
Vad blir kostnaden att montera in solslinga? En 250 L solslingetank kostar inte mer än 7500:-  Thumbsup
/Bosse
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2007, 14:55:02 »
/Bosse
Det finns inte plats för en stående tank.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2007, 10:02:30 »
Jovisst är det möjligt (det mesta är ju möjligt bara man vill)
Men 200 liter är en ganska liten volym, vilket gör att solsystemets storlek (=besparingen) blir relativt liten eftersom man måste välja en mindre solfångare. Risken för överhettning (kokning) är också stor. 200 liter 95-gradigt vatten motsvarar ca 20 kWh. Inkl relativt stora värmeförluster från tanken så räcker detta maximalt ett solfritt dygn för en normalfamilj.
Slingan ska ligga så lågt som möjligt och flödet ska gå uppifrån och ner, dvs enligt principen för en motströmsvärmeväxlare.
Husqvarna tanksvets kanske kan hjälpa till med en skräddarsydd liggande stor tank ? Jag funderade själv på en låg tank placerad i dödutrymmet under trappans "vändplan", men till slut blev det en vanlig 300 liters vvb med solslinga i botten. En oisolerad skräddarsydd acktank med en solslinga i botten behöver inte kosta skjortan. Det finns även tankar för vedeldning som bygger mindre på höjden.
Med facit i hand hade nog mitt system fungerat bättre med en tank på +500 liter.
MVH/Gano
