Författare Ämne: Äntligen...  (läst 4789 gånger)
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
Äntligen...
« skrivet: 11 augusti 2007, 23:47:40 »
Var uppe på vinden och lödde de två sista muffarna i solkretsen i kväll.
Har nu luftat ur så gott det går och hoppas att solen skall vara nådig i morgon.
Har efter lång tids funderande och klurande, äntligen fått mitt tappvattensystem körbart.
Jag har 30 Sfinxsrör monterade rakt ostligt (tyvärr tungt att vrida huset..), planerar att komplettera med 30 till på västsidan vad det lider. Dessa skall ladda 3 tankar om 180 liter, en tank håller alltid 52 grader med hjälp av en FVP.
Tankarna är seriekopplade till en tappvattenautomat, och solen skall primärt ladda tank två, hoppas med detta kunna utnyttja även låga temperaturer, då allt tillskott förvärmer FVP tanken.
Har även installerat en MMA ventil som gör att FVP tanken laddas av sol då tank tre överstiger FVP tankens temperatur.
Detta låter ju ganska snurrigt, inser att en skiss på kopplingen nog är att föredra.
Hursomhelst, ser med iver fram mot soliga förmiddagar.
Cronos
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Äntligen...
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2007, 15:23:27 »
hej
släng gärna in en ritning =)
kör du tankarna parralellt eller i serie ?
hadde jag 3 tankar så blev det serie kopplat på alla ....då det viset laddar du ju tankarna då det finns effekt till det,skulle förövrigt ha hafft fvp tanken som nr ett i systemet för att spara maximalt
låter som ett riktigt trevligt system,men varför 3 tankar å inte 2 st ?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Äntligen...
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2007, 22:48:09 »
Tycker det är roligt att renodlade varmvattensystem blir vanligare. Man kände sig rätt ensam för 2 år sedan. Bra att ha några att utbyta erfarenheter med. Mitt system firade 2 år den 23:e maj i år.
MVH/Gano
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Äntligen...
« Svar #3 skrivet: 13 augusti 2007, 09:24:13 »
och mitt fyller 11 år  om ngn månad *roflmao*
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Äntligen...
« Svar #4 skrivet: 13 augusti 2007, 11:13:49 »
Då kanske du har tjänat in det.. ;)
MVH/Gano
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Äntligen...
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2007, 16:18:53 »
ca 80 000 Kwh har dom levererat
hade 12 kvm från 96-01 sedan utökning till 18 kvm 2001 när det kom ett nytt solvärmebidrag, det första fick jag tillbaka 35% på allt invest 74000:- tillbaka 25900:- = 48100:-
nr 2:  solfångarmodul 6 kvm a 12000:- fick tillbaka 6000:- i bidrag, summa 6000:- för den
totalt utlägg 54 100:-
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Äntligen...
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2007, 23:33:26 »
Här kommer en skiss på mitt system, hoppas Ni förstår hur jag menar..
Alla givare 3:1-12 är givare som avläses i FVP.
Cronos
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Äntligen...
« Svar #7 skrivet: 17 augusti 2007, 18:56:31 »
Nu har mitt system varit igång några dagar, och det verkar fungera ganska bra. Än så länge verkar valet att montera på östra sidan av huset vara bra, då morgonen ofta är klar.
Systemlösningen med tankarna funkar också bra då tank 1 alltid hålls varm (50-54 ºC) med FVP:n, kan jag ladda tidigt.
Ex i morse var tank 2 (primär soltank) 35 ºC, och laddningen började redan kl 7:00.
Dagen har ju inte varit lysande ur sol synpunkt, men jag fick faktiskt 9 kWh fram till 15:00, vilket torde vara ganska ok på 30 Sfinxsrör. Då var tank 2 45 ºC och tank 3 43 ºC. Har inte fått upp tank 3 tillräkligt för att MMA:n ska öppna och släppa in tank 1 i slingan ännu, men hoppas på en helt solig dag innan solen gömmer sig för säsongen.
Sedan jag startade i söndags har jag tagit laddat 42 kWh, och FVP:n har förbrukat 16 kWh el.
Cronos
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
SV: Äntligen...
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2007, 07:02:39 »
Här kommer en halvtaskig bild på min installation.
Gjorde mig till och sänkte ner hela kassetten vid montering, nu livar den nästan med teglet.
Tycker själv att det blev ganska bra, men utan tvivel är det betydligt enklare att bara lägga dom på taket.
I morse var det frost på rören, dags att fylla glykol...
Cronos
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
SV: Äntligen...
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2007, 10:38:00 »
Varför la Du dom inte på taket längre ner där det lutar mera
så snön glider av lättare?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Äntligen...
« Svar #10 skrivet: 31 augusti 2007, 11:12:14 »
Snyggt. Har i efterhand tänkt på att man egentligen skulle gjort så själv.
Vad har du under? Plåt?
Har du en bild rekt framifrån?
mvh
