Författare Ämne: Hur koppla in Aircoil Omnia UL 36 fläktkonvektor ?  (läst 12356 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 09 augusti 2007, 14:52:40 »
Jag kommer sätta en Aircoil Omnia UL 36 fläktkonvektor i tvättstugan i källaren.
Hur ska jag koppla in den? En termostat eller med en stryp ventil bara?
En tanke jag har är att koppla in den på reuren innan den går in i ack tanken.
Det borde räcka för att ge mycket värme och returen blir kall.
Eller ska jag byta ut det befintliga elementet i tvätstugan bara?
Vad tror ni?
« Senast ändrad: 09 augusti 2007, 15:09:38 av Hansson »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur koppla in Aircoil Omnia UL 36 fläktkonvektor ?
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2007, 22:24:12 »
Eftersom du eldar med ved borde en termostat vara bra, du lär ju ha rätt varierande temperatur i din acktank.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2007, 13:09:04 »
Jag har shunt styrning med inne givare så igentligen borde man ju bara ta bort elementet och ersätta det med fläktkonvektorn..
Har inga termostater på elementen i källaren.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2007, 18:02:21 »
Kanske det går att låta en termostat styra fläkten?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2007, 18:09:05 »
Med shuntstyrning och innegivare så borde det funka utan termostat. En strypventil borde räcka.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2007, 19:11:34 »
Ja man vill ju ha full flås i tvättstugan.
Den är så jäkla kall på vintern.
Det borde ju bli en enorm skillnad mot det lilla elementet som sitter där nu
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2007, 09:37:07 »
Personligen så skulle jag troligtvis ha använt mig av returlednings värmen innan den går till tanken .....
Det finn ju iof flera sätt att koppla in den där också.... beroende på hur exakt man vill att den skall värma ....
men billigast enklast möjliga är väl att bara koppla den så att vattnet går igenom hela tiden och sedan låter en termostat styra fläkten så att den går när man vill ha mera värme i rummet...
/// BG
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2007, 13:52:07 »
/// BG
Ja det skulle ju vara det optimala att ta returen innan den går in i tanken.
Då skulle man suga ur värmen ordentligt.Men det blir lite mer rör kopplingar då.Ca 4-5 m enkel resa
Utloggad pafr
  • Stad/land: Saltsjöbaden
  • Antal inlägg: 115
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2007, 14:19:26 »
Jag har kopplat in en sådan i min tvättstuga och jag har min kopplad på en egen slinga ifrån min volymtank.
Det finns olika varianter på Omnia UL36 om inte jag tar fel, med inbyggd termostat eller bara ett manuellt vred som styr fläkthastigheten.
Min fläktkonvektor är med vred som styr fläkthastigheten. Jag har kopplat in konvektorn med en vanlig radiatortermostat med en 2 meter lång givare (så att temperaturen mäts längre bort i rummet) och en radiatorreturkoppling (så att jag kan styra flödet mellan denna slingan pch de båda andra).
Vet ännu hur bra det fungerar under vinterförhållanden.
Thermia Duo 12kW + vvb MBH-TWS 300l+ 100 liters volymtank.
300 m aktivt hål (2*150m) med 20 meter mellan hålen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2007, 18:26:25 »
Jag har den med bara ett vred för fläkthastigheten.
Pafr Ger den mycket värme tycker du.Blev det stor skillnad?
Mvh Andreas
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2007, 21:09:18 »
Jag får återkomma och svara i november då den ska få ge lite värme. Förra vintern var det +8 ºC i tvättstugam, och det lär bli varmare nu  ;)
Installationen är inte testad under värmesäsong ännu.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 19 oktober 2007, 12:04:36 »
Är det någon som vet om man kan koppla på en extern termostat styrning av fläkten till UL36?
En sådan här kanske?
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=67181&path=
Det sitter nu raka rör in i konvektorn.Ska man strypa flödet in i konvektorn lite eller ska det var fult ös?
« Senast ändrad: 19 oktober 2007, 12:50:40 av Hansson »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2007, 20:47:35 »
Har kört den i ett dygn nu och herre min ge vilken skillnad.
Tvätten torkar på ett ögonblick! Helt annan källare blev det
Mycket nöjd  Thumbsup
Utloggad pafr
  • Antal inlägg: 115
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2007, 21:20:10 »
Nu börjar det även bli värmesäsong hemma hos mig
Jag kör min konvektor Omnia på fläktläge 2 och tvättstugan är nu det varmaste rummet i huset.
Fläktkonvektorn i kombination med luftavfuktare är kanon i tvättstugan.
Jag har en termostat med 2 meters givare liggande på hatthyllan som jag ska montera (senare) på ventilen i matningen till fläktkonvektorn för att kunna styra värmen ifrån Fläktkonvektorn. Jag vet att alla säger att det inte ska vara några termostater i en VP-anläggning, men jag tror att det blir bra här.
Utan att jag har satt mig in i hur du tänkte använda givaren ifrån Kjell så tror jag att en vanlig radiatorventil med termostat fungerar enklare. Den enda nackdelen kan väl anses vara att fläkten i konvektorn kommer att gå även om det inte är nägon värme i konvektorn, men den ger i alla fall lite rotation på luften i tvättstugan.
Svein Erik
Svein Erik
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2023, 17:42:08 »
Hej. Jeg skriver fra Oslo, Norge. Fant denne tråd når jeg søkte etter mulighet for å få til bedre styring av min OMNIA UL36. Denne ble installert i 2002 og er knyttet til et varmeanlegg med en Thermia EKO 9 bergvarmepumpe. Foreløpig styres viftekonvektor av/på (både sirkulasjon og vifte) via en knx aktuator som har temperaturføler og romstyrer. Men hastigheten 1-2-3 må jeg regulere selv.
Vet det har gått mange år, men hvis det fortsatt er liv i denne tråden ville det vært hyggelig om du sendte meg noen ord. Med vennlig hilsen, Svein Erik Duus
