Författare Ämne: Ved & VP som komplement?  (läst 11199 gånger)
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Ved & VP som komplement?
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2007, 12:35:27 »
Så skönt att vi kommit så långt att man kan kombinera eldning med värmepump.För ett par år sedan var det två läger,antingen det ena eller det andra.Som Volvo och Saab entusiaster ungefär,blinda att se verkligheten.Klart att värmepumpen är ekonomisk och bekvämast upp till några köldgrader,för att sedan elda när det är riktigt kallt,och pumpen ger sämre verkningsgrad.
Tur man tänker själv och vågar prova för sanningen är den att en L/L pump värmer oavsett tidigare värmesystem.
Placering är A & O i det sammanhanget.
/Bosse
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 01 september 2007, 09:35:12 »
Vad tror ni om den här Toshiba RAS-10 som alternativ.
Var ju väldigt bra prissatt, 10-11´:-
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #17 skrivet: 01 september 2007, 12:31:11 »
Er det Daisekai til den prisen , så løp å kjøp .
Raptus
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 01 september 2007, 20:10:11 »
Er det Daisekai?? Du får ursäkta, vad betyder det? Förlåt..... :-[
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #19 skrivet: 01 september 2007, 20:11:33 »
http://warmforless.e-butiken.se/?artnr=RAS-10SAVP-E
Länk till dom som säljer för 10.900:-
« Svar #20 skrivet: 01 september 2007, 20:15:16 »
Du kan börja med att lägga på momsen ;)
mvh
TS
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #21 skrivet: 01 september 2007, 20:40:59 »
Ja, jäklar det missade jag :D
14´utan installation, hur känns det då? Bra eller dyrt?
Det verkar vara Daiseikai modellen 6,1kwh. Såg att det fanns fler modeller med beteckningen RAS-10....
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #22 skrivet: 01 september 2007, 20:48:53 »
I forhold til norske priser så ser prisen rimelig grei ( også inkludert moms) . Super pumpe , men RAS 13 Daisekai er trolig ikke mye dyrere , og et enda bedre valg. Men synes uansett at du bør kjøpe pumpe inklusiv installasjon av samme firma . Og av firma som har det som fagfelt og ikke av et " postkasse-firma" som ikke har peiling på evt. reparasjoner/feil på pumpa . Selv om det blir litt dyrere.  *vinkar*
Raptus
« Svar #23 skrivet: 02 september 2007, 14:18:20 »
Tack vare alla "postkasse firmor" så har priserna sjunkit väldigt mycket på kompletta installationer från dom flesta företag som vänder sig till privat personer. Det finns en hel del butiker/företag som inte sköter sina åtaganden vid komplett installation när det blir något fel på varan eller om dom har monterat något helt galet. Jag tror dom flesta av dina så kallade "postkasse" företag sköter sina garanti och service åtaganden bra, självklart finns det dom som inte gör det men dom blir inte långlivade.
mvh
Thomas
TS Comfort AB / TS Fastighetservice
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #24 skrivet: 02 september 2007, 14:26:51 »
Enig med deg , men velg da ihvertfall en leverandør med noen års historie og som kan vise til referanser framfor : " NYE  TRIKS OG FIKS "
 ;) Raptus
« Svar #25 skrivet: 02 september 2007, 15:17:53 »
Jag behöver nog en svensk formulering på  NYE TRIKS OG FIKS Sc:,h
mvh
TS
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #26 skrivet: 02 september 2007, 15:25:25 »
Norske firma som er slått konkurs og starter igjen setter ofte betegnelsen Nye ( nya , på svensk ) foran tidligere firmanavn . Triks å fiks er bare et fiktivt navn jeg brukte i sakens anledning . Finnes jo en del firmaer som slår seg konkurs for å slette gjeld og for å rømme fra tidligere forpliktelser i opprinnelige firmaer . Som f.eks. garantiansvar. *vinkar* Raptus
« Svar #27 skrivet: 02 september 2007, 16:08:04 »
Det problemet gäller både postorder företag och Kylföretag dessvärre.
Jag måste nog hitta översättningsknappen från Norska till Svenska på min dator :D
Vissa av mina Norska kunder måste jag prata engelska med då jag inte hänger med när ni pratar fort.
Hur kommer det sig att Norrmän och Danskar förstår Svenska direkt men jag har ruskiga problem att hänga med studs
Är jag ensam om detta  ;D
mvh
TS
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #28 skrivet: 02 september 2007, 16:24:32 »
Det er nok dialektavhengig , jeg skjønner svensk veldig greit , unntatt skånedialekt . Men det er og dialekter i Norge som er helt håpløst å fatte også , selv for norrmenn . De er nesten like umulig å skjønne som Dansk . Ellers er dialekten ganske lik mange steder i Norge og Sverige . Synes faktisk dere svensker har ett flott språk .
 *vinkar* Raptus
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #29 skrivet: 02 september 2007, 16:31:28 »
Ytterligare en pump som jag undrar över,  priset är ink moms & installation;
Panasonic E9gke" pris 13000:-.
Hittar inget "matnyttigt" om den, åsikter...
