Författare Ämne: fördel med 4-slingorstank  (läst 2358 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« skrivet: 06 augusti 2007, 21:56:05 »
Jag börjar inse en stor fördel med denna koppling:
http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/syselfyrasling.htm
När jag laddar med extern vvx och dubbla inlagringar så tar jag ändå alltid returen från botten. Det betyder att till sist blir även returen ordentligt varm och en del energi stannar kvar i solfångaren på kvällen när pumpen stannar. Om jag kollar på några soliga dagar förra månaden då vi inte var hemma:
stopptid  kwh (efter 19)
18:37     0
19:27     0,1
19:16     0,1
Ikväll dushade hela familjen och då blir tanken kall i botten. Stopptid: 21:15, kwh(efter 19): 1,5. Stor skilnad men så var också bottentempen nästan 50 grader kallare!
Samma sak borde väl hända på på morgonen då pumpen kan starta betydligt tidigare. Och ännu större effekt borde det väl bli på plansolfångare som jag antar har större massa och därmed lagrar upp mer energi i sig.
Alltså fördelen med at koppla om mellan hög och låg slinga är att man behåller en del svalare vatten i botten som man kan på kvällen att "skölja ur" de sista kilowattimmarna med. Nackdelen är väl i så fall att solfångarna får jobba mot en högre temp under dagen iom att det blir en mindre vattenvolym när inte hela tanken är med. Även om summan blir positiv, vilket jag tror, kan man knappast tjäna in den extra slingan rent ekonomiskt. Men man kan ju sitta och kolla på loggen 2 timmar extra varje kväll  ^-^
Jag skulle kunna modifiera min koppling. Med dubbla växelventiler så skulle jag kunna få samma effekt men det kostar en tusing och även om tjänar 1-2kwh vissa dagar så pajar nog ventilen innan jag är på plus  :(
Får se ... kanske hittar jag en billigt på blocket.
Ytterligare en fördel är ju den som chunlan tagit upp i en annan tråd, dvs att man kan fortare värma upp övre delen av tanken om man flyttar upp returen. Jag har en högt placerad vv-slinga så min tank är inte helt olik en med beredare men med den skilnaden att jag har en förvärmningsslinga också.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: fördel med 4-slingorstank
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2007, 23:09:27 »
hej
håller med om det med flyttad retur,ska jag tömma min tank tank i vinter så åker den övre returen just under varmvatten beredaren å det sätts in elventiler som växlar returens läge i tanken
dvs då jag uppnått 60 grader i topp runt beredaren så börjar jag värma hela tanken
tror det kommer att funka fint dom dagar det e dåligt väder eller vinter tid
fast jag tror det finns ett annat sätt ochså släpp in det varma vattnet från plattisen ca 50-60 cm under
toppen,så toppvärms tanken först innan den börjar att ladda neråt i tanken iomed värmen går uppåt
,jag har mitt inlopp ca 30 cm från tankens topp å det verkar funka så
felet med en tank e att det går ju att labba hur mycket som hällst
med olika in  ut gångar ,,,allt beroende på vad man vill åstakomma i tanken
jävligt skoj men inte då man står å vill ha allt på en gång
vissa dagar vill jag ha botten laddning  för att ta reda på all energi,medans andra dar älskar jag toppladdningen
pga att jag alltid nästan har 50-60 grader i topp på tanken
skulle vilja ha möjlighet att välja vart returen ska sitta å vart jag laddar in i tanken
tex en våld dålig dag så skulle jag gärna ta botten laddning,sitter å funderar på om det inte skulle gå temp styra
inladdnings stället i tanken på nått lurigt vis,tex att under 45 grader så botten laddar man efter 45-50 grader växlas in laddnings ställe å tanken börjar toppladas
felet e att mma termostaten håller mitt vatten till ca 50 grader inne i fångaren,känns lite onödigt att göra så
då tanken kan stå på 30grader ....men det e svårt att ha kakan å äta den på samma gång ....
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2007, 23:24:07 »
Jag har inloppet 30cm under toppen. Jag ser ingen större fördel med det men heller ingen större nackdel. Skicktningen blir inte lika skarp iom att vattnet blandar sig med kallare vatten på vägen upp. Att ladda med vatten som är mycket varmare än temperaturen vid intaget är rent slöseri. Bästa tror jag är att lägga sig ca 0-10 grader över. Kanske blir lite anorlunda med beredare iom att det är mindre volym att blanda sig med.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2007, 23:47:40 »
hej
det jag menar e att du måste värma toppen först om du har inlopet 50-60 cm under toppen =
toppen blir alltid varmast innan vattnet börjar värmas neråt i tanken iomed att värmen stiger uppåt i tanken
i min tank e alltid toppvattnet i tanken ca 10-15 grader varmare än vattnet som ligger lägre
värmen stutsar först upp i toppen för att sen börja vandraneråt  i tanken,fast visst det e inte nån rakblads vass skicktning ...men det funkar
skickar jag in 50 grader så står det å mal ganska länge innan toppen e varm sen börjar värmen att tryckas neråt i min tank
min tank laddas i ganska jämna steg hela blir 50 grader sen e det 60-65 å 70-75 grader det går liksom i steg
fast det e ganska naturligt då jag strävar efter ca 10 graders tempdiff genom min plattvärme växlare
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2007, 10:55:14 »
Skilnaden är att skiktningen blir lite suddigare. Laddar du in 10 grader varmare än vad det är i topen å stiger det visserligen uppåt men blandar sig med vattnet ovanför. När toppen är varm så börjar det "ladda neråt". När skiktet sedan passerar mittengivaren så ser man att det är en långsam tempstegring och ingen skarp gräns. Kanske är gränsen lika hög som avståndet från inloppet till toppen av tanken? Om jag istället toppladdat så hade skiktet blivit mycket skarpare. Ingen större nackdel med det egentligen men om det är FÖR kallt vatten i toppen av tanken så lönar det sig inte att ladda in en liten mängd 60 gradigt vatten, eftersom det ändå blandas ner till ljummet. OM jag hade toppladdat så hade jag direkt kunnat dra nytta av minsta skvätt.
Jag har iaf valt att göra så för att om jag har 70 grader i toppen på tanken så kan jag ladda in med en lägre temp, tex 50 grader, utan att förstöra det övre skiktet.
Men nu var det egentligen inte detta ämnet handlade om från början...
