Författare Ämne: takfläkt  (läst 15018 gånger)
Utloggad 2,8 injection
  • Antal inlägg: 30
takfläkt
« skrivet: 06 augusti 2007, 19:06:35 »
hej har en tfer 125 takfläkt som jag monterat uppe på "skorstenen"bor iett hus enplans 107 kvm med elvärme och en "skorsten "där det kommer upp 3 pipor. badrum tvättstuga kök.satte en huv över skorstenen med ca 5 cm förhöjning sen mätte jag in fläkten hyfsat på mitten och sågade hål,fick en bra ventilation i huset men problemet är att om man kör köksfläkten på tvån luktar det matos i tvätt stugan...........är fläkten för svag eftersom jag får denna luftvandring eller vad är felet?????????????????tacksam för svar :)
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: takfläkt
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2007, 20:26:25 »
Köksfläkten har större kapacitet än takfläkten uppe på skorstenen, därför trycks matos ner i tvättstugan.
Du borde ta en funderare på ifall det skulle vara bättre att dra ett brandisolerat rör rakt upp ur taket vid köksfläkten. Matos och fett är inget man vill ha i en skorsten.
mvh
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: takfläkt
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2007, 21:48:26 »
Har takfläkten någon sorts styrning eller går den oavbrutet?
I normala fall så har man en köksfläkt kallad 'Alliance' som matar strömmen till
fläkten i skorstenen. När köksfläkten inte är igång får takfläkten en underhålls-
matning och så fort du kör igång köksfläkten så varvar samtidigt takfläkten upp.
Det viktiga i fall du monterar en 'Alliance' är att koppla styrtråden rätt, var säker
innan du kopplar in fas och styrtråden till takfläkten. Nollan och jord är ju samma.
BjörnK
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: takfläkt
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2007, 21:57:44 »
BjörnK och sebbe ger ju två olika lösningsförslag och som ägare till en alliance-fläkt vill jag bara tillägga följande: Urvalet av alliancefläktar är relativt begränsat och de är förhållandevis dyra. I övrigt så fungerar det utmärkt för mig och var i mitt fall enklare (och billigare) än att försöka dra ut ett extra rör för fläkten.
Konverterade från direktel i maj 2006, tidigare förbrukning mer eller mindre okänd p.g.a. nyinflytt, saknade element och maximalt 17°C rumstemperatur. 209 m2 uppvärmd yta i Göteborgsområdet, Diplomat TWS 10 och aktivt borrhål på 176 m. 13 Thermopanel-radiatorer, 2 handdukstorkar, badkar på 180 l och en rätt slösaktig dusch. Energifönster sedan november 2006. Kopplade till ett värmegolv på ca 7 m2 med minishunt/cirkulationspump sommaren 2009.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: takfläkt
« Svar #4 skrivet: 06 augusti 2007, 23:19:40 »
Priset är för visso högre men det är just för att du får en
köksfläkt som styr evakueringsfläkten på taket. Kan inte riktigt
förstå varför man vill montera nya kanaler när man kan komplettera
med rätt fungerande utrustning i befintliga kanaler. Det är ju just
därför Alliance finns...
BjörnK
  • Antal inlägg: 30
SV: takfläkt
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2007, 20:17:30 »
jag var kanske lite otydlig jag har ingen skorsten sås ett utan en skorsten i plåt där alla ventpipor kommer upp var för sej det troliga är kanske att köksfläkten är effektivare än takfläkten vilket gör att luften pressas upp och takfläkten inte hinner ta undan???????????fler förslag emottages :)
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
SV: takfläkt
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2007, 22:29:48 »
I den s.k 'skorsten' som du har, har du alltså monterat én fläkt, som vad jag förstår
suger från alla tre rör som kommer upp samtidigt?? I så fall - vad styr takfläkten?
Går den oavbrutet på full fart eller kan du reglera hastigheten på något sätt?
En gissning är ju att du helt enkelt har en för liten fläkt på taket, jag utgår då ifrån
att 'skorstenen' runt fläkten är tät så att fläkten inte 'falskar', luft tar lättaste vägen.
ISF är en lösning att ha en övergång från dina 3 rör till ett större med rätt storlek på
fläkt som i sin tur styrs av köksfläkten, en annan lösning är att prova en kraftigare fläkt
på taket...
Lycka till
BjörnK
  • Antal inlägg: 30
SV: takfläkt
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2007, 23:07:15 »
precis så har jag .jag har tätat så nån luft annat än ur rören drar den inte.tror på din teori att fläkten är för klen gjorde det stora misstaget att jag köpte tfer125 istället för tfer 125xl nästan samma pris men xl n är kraftigare  :(men får bita i det sura å köpa en xl inte mer med det.förövrigt styr jag den med en typ dimmer funkar jättebra
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
SV: takfläkt
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2007, 07:10:06 »
Kör du också med en belysningsdimmer? Den fläkt jag reglerar i toppventilatorn stannade efter bara ett år. Då var det kondensatorn som gav upp. Fläktens varvtal sjönk och till sist orkade den inte starta. Jag satte dit en större kondensator än den ursprungliga (4,7uF -> 7uF). Om kondensatorn gav upp pga. dimmern vet jag inte. Nån som vet?
  • Antal inlägg: 7784
SV: takfläkt
« Svar #9 skrivet: 09 augusti 2007, 10:14:45 »
Hmm, det brukar vara belysningsdimmern som ger upp om man kör en motor på den, så ska man köra en fläkt på dimmer rekommenderar jag att köpa en för motordrift det blir trots det "höga" priset billigare i längden.
Utloggad Porcupine
  • Antal inlägg: 203
SV: takfläkt
« Svar #10 skrivet: 09 augusti 2007, 10:24:24 »
I mitt tidigare inlägg antydde jag ju att jag som nöjd alliance-fläktägare ändå ser en del problem med den lösningen jämfört med att dra en speciell kanal. Utöver att urvalet av alliance-fläktar är begränsat så styrs ju även valet av takfläkt av att kapaciteten ska räcka till köksfläkten trots att takfläkten i normalfallet går med lägre kapacitet, dvs. i princip en tvingad överdimensionering av takfläkten. Min alliance-fläkt är en relativt ny investering (tidigare fanns bara ett spjäll från köket) så i mitt fall gjorde jag trots allt bedömningen att det var bäst, speciellt som jag kunde använda befintlig takfläkt. Men med separerade kanaler hade jag haft bättre flexibilitet för framtiden både i val av takfläkt och köksfläkt. Det går nog inte att ge några generella råd mer än att tänka igenom bägge lösningarna och fundera på både direkta och framtida konsekvenser!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: takfläkt
« Svar #11 skrivet: 13 augusti 2007, 12:44:26 »
De förra ägarna i mitt hus hade klantat till det rejält, de satte in en vanlig fläkt och hade en separat styrning av frånluftsfläkten. Sotaren var inte glad när han fick syn på det och jag hann också få lite kritik. Det fungerade inte bra, vi tyckte det luktade matos överallt när vi lagade mat. Och då möttes ändå imkanalen och resten av ventilationen omedelbart under frånluftsfläkten på taket.
När vi installerade nytt kök så drog jag en separat imkanal rakt ut genom taket och plockade bort det gamla systemet. Grannen köpte en styrd skräddarsydd fläktkåpa, tror den kostade bortåt 15000 kr (!).
MVH/Gano
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
SV: takfläkt
« Svar #12 skrivet: 13 augusti 2007, 13:27:58 »
Brandskyddet blir också bättre med en kanal rakt upp genom taket, speciellt om den är brandisolerad.
Då kan man elda olja på spisen en stund utan att huset brinner upp.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: takfläkt
« Svar #13 skrivet: 13 augusti 2007, 13:51:46 »
Måste vara felkopplat, din TFER tar runt 49 liter minuten = 177m3/tim medans din köksfläkt förmodligen skjuter iväg 600-800m3/tim = köksfläkten orsakar övertryck i din plåtlåda och tvingar ned matoset i de 2 andra piporna ( luften går alltså ned tillbaka in i huset), vad jag vet ska man INTE ha kopplat så utan du gör en ny låda där spiroröret från kökets imkanal går rakt igenom lådan helt medans din TFER då enbart betjänar de andra 2 kanalerna. Sebbe har helt rätt här.
Om du nu ska ha en gemensam fläkt för alla 3 kanalerna får du då bara ha en kåpa nere i köket med strömbrytare som då ökar den takmonterade fläktens hastighet vid matlagning, och då duger inte en TFER 125 med den låga kapaciteten.
Om du använder 2 fläktar på olika ställen måste de alltså ha samma kapacitet, annars bromsar den ena fläkten upp luftflödet. Enklast tror jag blir att du gör 100 till 125 mm runt hål i taklådan där spiroröret för kökskanelen går ut och samtidigt se till att det finns ett backspjäll på spisfläkten när den stängs av så att inte din TFER då orsakar att lukt från imkanalen kommer ut i köket när köksfläkten stängts av. Om nu din TFER  sitter mitt på och är ivägen kan du väl kolla om en 45 böj kopplad direkt på röret kan komma förbi din fläkt.
« Senast ändrad: 13 augusti 2007, 13:56:53 av Art Deco »
  • Antal inlägg: 30
SV: takfläkt
« Svar #14 skrivet: 01 september 2007, 12:14:29 »
vill tala om att jag nu bytt fläkt  till tfer 125 xl å nu är det slut på matos i tvättstugan.tack för alla tips summan av kardemumman var att jag hade för dålig fläkt har t.o.m kört köksfläkten på fullt ös ingen lukt i tvättstugan det skiljer som natt å dag +att huset är mkt mer välventilerat fräschare luft mvh micke
