Författare Ämne: Plascering ytterdel i carport i utrymmet mellan radhus?  (läst 2219 gånger)
Utloggad Valentin
  • Antal inlägg: 12
Får utedelen på en luft/luft-värmepump tillräckligt med luft om
den placeras i bakkant på en täckt carport ca 3 x 7 m med  en
kortsida öppen, belägen mellan tvåhuskroppar,  eller är det bättre
att placera utedelen under bar himmel på baksidan av carporten?
MVH Valentin
SV: Plascering ytterdel i carport i utrymmet mellan radhus?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2007, 18:07:37 »
Sätt den utanför annars kommer den att dra runt den kalla luften (som blir kallare för varje varv) inne i karporten och får då sämmre effekt än om den har tillgång till ny "varm" luft
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2007, 18:39:51 »
Det är nog en fördel att ha den utanför. Det blir ganska mycket is under maskinen vintertid när den avfrostar. Viss risk för återgång av luft finns också. Om du hänger ytterdelen på carportens vägg finns risk för vibrationer/resonans, väggen sitter väl inte ihop med huset så att du leder in vibrationer i husväggen ?
Säkrast är placering på markstativ, då vet man att den står stabilt.
MVH/Gano
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2007, 22:13:53 »
Kan du inte fästa den (högre upp) närmare garagets öppna sida, eller ta upp ett hål för utblås igenom garageväggen?
Vore inte helt fel å fästa den "inne" i carporten så slipper den regn och snö, ger lite bättre COP och mindre avfrostningar.
