Författare Ämne: VB-fram  (läst 2511 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
VB-fram
« skrivet: 06 augusti 2007, 01:26:38 »
Var sitter Rickards VB-fram log-givare och vad mäter den?  När jag tittar på http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm så är VB-fram hela tiden lägre än VV.  Hur kan VV-tempen bli högre än VB-fram, om givaren mäter framledningen även till manteln?  Eller sitter givaren på ett rör på radiatorkretsen?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: VB-fram
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2007, 02:03:09 »
VB-f sjunker när vv börjar ladda, så det betyder att givaren sitter efter växlingsventilen. Den höjning du ser på VB-f, är när växlingsventilen skiftar till radiatorerna....och då får med sig någon/några liter från vv.
VB-r däremot ser ut att registrera vv-laddningen, då den stiger samtidigt som vv börjar ladda.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36654
SV: VB-fram
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2007, 12:55:32 »
VB-fram sitter på ledningen efter värmepumpen (det var trångt att få plats med den inne i pumpen) så den mäter nu på sommaren vattentempen till poolvärmeväxlaren, tappvarmvattenkörningarna registreras som Lexus säger enbart av VB-r
