Författare Ämne: Vad kan jag göra mer?  (läst 4694 gånger)
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 05 augusti 2007, 09:59:52 »
Som ny "Energi jägare" så skulle jag bli glad för lite förslag på vad
jag kan göra för att sänka mitt el behov.
Utgångsläge:
Radhus, 2 plan . direkt el. Har satt in en LL (E9dke).
Bytt vvb för 2 år sedan, men utan värmeslinga (hade inte en tanke på det då)
4 personer i hushållet. Förbrukning Ca: 17500 kwt / år.
Jag vet att det kanske inte går att sänka så mycket mer, men för mej är det mest
en miljögrej samt att jag inte gillar att ge pengar till giriga energibolag.
Är lite sugen på sol energi, men hur gör man med min beredare? Måste jag byta den?
Mvh / PeHå
Radhus Norra Stockholm,127 kvm 2plan. 4vuxna. L/L + direktel vid behov. 16739 kw (beräknad årsförbrukning)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Vad kan jag göra mer?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2007, 10:10:17 »
Lite beroende på hur ditt hus "ser ut" kan några dm isolering i vindsutrymmet var det bästa energispar projektet om man ser till kostnad och effekt.
Men ge oss mer info om ditt hus och vart du bor så kommer det säkert många goda råd.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2007, 12:22:49 »
hej
hur stor e vvbn som du satte in ?
det går solvärma en vanlig beredare utan slingor ,,fast då måste den va hyfsat stor tex på 2-300 liter
annars riskerar du varmgång ofta
håller ochså med kocken isolera mer det är bäst billigast i längden
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2007, 20:38:14 »
Du kan ju kolla vad ditt duschmunstycke släpper igenom. Allra högst 10 liter per minut. Ta en hink, stoppa ner munstycket, vrid på och ta tid. Hinken ska inte fyllas på 1 minut.
Köp en energimätare, t ex på Clas Ohlson och mät ALLA apparater. Se till att släcka alla apparater runt TVn med en knapp på en fördelningsdosa. Använd 55 graders diskprogrammet på diskmaskinen, undvik torkprogrammet (låt disken självtorka vid behov). Sänk styrtempen i din beredare, dock lägst 55 grader. Har du kopplade fönster, montera dammlist mellan bågarna, se även över tätningslisterna vid behov. Isolera vinden ger snabb återbetalning och din plågade värmepump kommer att tacka dej. Byt alla glödlampor till lågenergilampor. Fäll ner persiennerna på natten och vinkla dem. Rullgardin är bra. Tina upp frysvaror i kylen. Gör rent kyl och frys på baksidan, frosta av. Kolla upp förbrukningen på kyl/frys med CA-mätaren.
Finns väl lika mycket till misstänker jag......
Ja, och solvärme är ju bra om det går....
MVH/Gano
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2007, 21:01:30 »
Vad har ni för temperatur inomhus vintertid ?  Vad är luft-luft inställd på fötr temp ?  och EL-raddarna , vad är de innställda på ? håll 5 grader skillnad på dem  ( enligt mej ) ! eller t.o.m mera !  Endel radiatorer behövs troligen ej alls !  :D
Nu när hösten kommer starta EJ EL-radiatorerna förrän det absolut behövs , och stäng dem snarast det är möjligt på våren !
 17500kwh / år borde nog gå att minska till 10-12000 kwh / år tror jag , 17500 är det med eller luft-luft ?? Har ni nyss köpt den ??
   Lycka Till
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2007, 21:15:30 »
Nu börjar vi från början.
-Vad var din förbrukning innan L/L/VP installerades?
-hur stort hus är det.´?
-När är det byggt?
-hur mycke är din hushålls el?
Min familj förbrukar "hela 10-12000kWh hushålls el.
Utloggad PeHå
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2007, 22:08:42 »
Förbrukning innan LL pump: 21000 kwt
Storlek på hus: 126 kvm
Byggt 1972
Hushålls el förbr. : vet ej
Storlek på vvb: Nibe 300 liter
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 06 augusti 2007, 21:51:41 »
hej
du ska lungt kunna köra 30rör mot din vvb utan större krux...men kolla gärna på en norden beredare
den värmer vatten ner mot 15 minus med
sen om du vill spara mer ström byt ut alla lampor mot lågenergi,sänk tempen inne 2 grader
stäng av alla standby grejer  tv stereo mm även dator
du kan även installera en pump till i kåken då en modärn pump går billigare på lågbelastning ...å se till att alla elradiatorer e av stängda
koppla om tvätt å disk på solvärmt vatten på sommaren
vedkamin är bra att stödelda i då det är kallt mm mm
+ isolera vinden ,kolla över fönsterlister,dörrlister mm
har du garage i hop med huset ?
om du har så köp en pump å smäll in i garage delen,även om du bara håller den 12-15 grader varm tar den ofta lika mycket ström som kåken,,,mest pga att garaget ofta e sämmre isolerat
än det övriga huset
sen så om du skaffar en fru som väger 200-250 kg så har hon ett fint värme tal..går säkert att dra ner tempen 4 grader i sovrummet utan att det märks just nått ....LOL
hoppas du fick några bra tipps
« Senast ändrad: 06 augusti 2007, 22:08:58 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Rollster
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2007, 09:32:00 »
Fruga som väger 200-250 kilo ?? ???    Kanske ej bara bättre värmeekonomi , större dörrar måste innförskaffas och det kostar oxå !    *roflmao*
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2007, 00:11:15 »
hej
större dörrar är ju kanon om du kör luft luft pump = bättre värme spridning
så det ska du inte se som en dålig bieffekt
tvärt om
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2007, 00:30:59 »
hej
tvärt om
Men Jocke du som kör med luft/luft får nog ta och göda upp din fru..... hon är ju fan så spe att hon kan tälta i ett sugrör...... ;)
//Krister
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2007, 08:56:16 »
Jo , men större ytterdörrr = större värmeförlust !!  ;D *roflmao*   :D
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2007, 10:01:56 »
hej
kingen joo tyvär så värmer hon lite ungefär som en isbit =)
varför tror du jag vill sätta in kaminen...
rollster
du får köra med dubbla dörrar ut
btw så fattar jag inte varför dom inte bygger hus med kallfarstu,ska jag ha ett hus till så ska jag ha en kall farstu på 3x4 m där man kan ha skoteroverallen å frysen
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2007, 10:43:05 »
Dom blir bara ombyggda till ett uppvärmt utrymme och sedan får man bygga en till utanför den första som sedan blir uppvärmd osv..
Så har skett med min tidigare kallfarstu i alla fall ;D
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2007, 10:56:24 »
Och dessutom utanför kallfarstun en solterass , och dessutom utanför den en stor fin trappa !  ;D ;D *roflmao* :D
