Författare Ämne: Beställa glasrutor  (läst 3419 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
Beställa glasrutor
« skrivet: 02 augusti 2007, 16:57:19 »
Hej.
I höst måste jag byta glas i mina 3 takfönster, de är helt slut. Fulla av kondens och har börjat läcka.
Var hos glasmästaren och hörde mej för, de ville ha 2700 för 3 st 2-glas argon med LE-glas på innerrutan. 46 X 55 cm. 4-18-4 mm.
- Nån som vet om det går att beställa direkt från en tillverkare ? Tips på länk ?
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Beställa glasrutor
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2007, 17:55:59 »
Lyssna med http://www.mockfjardssnickarservice.se/
Dom har bra priser vet jag ialla fall
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2007, 19:12:53 »
Ett problem med moderna fönster är att man kan få problem med mobiltelefoner.
Vi bor precis vid järnvägen, och Banverket bytte av bullerskäl gratis ut fönstren i sovrummen mot banvallen.
Efter ett tag började två av barnen, som har sina rum åt det hållet, att klaga på att deras mobiler inte funkade i deras rum. I andra rum, och utomhus funkar de fint. Jag kopplade då ihop det med bytet av fönstren. Jag antar att det är någon skärmande metallbeläggning på ytterrutan som spökar till det.
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2007, 00:13:49 »
Med en sånhär får du full täckning i hela huset:
http://www.jdteck.com/bonusdual.htm#house
Det finns många varianter att välja på, men denna låg längst upp bland bokmärkena
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2007, 02:54:11 »
Fast då blir ju mobilen inte så mobil.. om man skall behöva ha den inkopplad till denna
edit: hittade en repeater på sidan.. Va väl den du menade kanske men länkade fel
http://www.jdteck.com/jd55-pr.htm#2
« Senast ändrad: 03 augusti 2007, 03:00:14 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2007, 14:16:52 »
Kan nog stämma. Det innersta glaset, som ofta är lågenergiglas, i 2-3-glaskassetter brukar vara belagt med metall/metalloxid. Metallskiktet sitter på den yta som är inåt i kassetten.
MVH/Gano
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2007, 19:34:20 »
Bor man i trähus har det ingen betydelse om det sitter nån metallfolie på fönstren, men är det ett betonghus med mycket armering och man bor långt från masten kan nog mottagningen påverkas men inte mer än om man ställer sig på "skuggsidan" av huset.
