Författare Ämne: CTC EcoHeat 7,5 eller Thermia Diplomat Optimum 6, vad välja?  (läst 17723 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: CTC EcoHeat 7,5 eller Thermia Diplomat Optimum 6, vad välja?
« Svar #30 skrivet: 05 augusti 2007, 13:41:37 »
VP:n laddar varmvatten till temperaturen på värmebäraren nått en viss temp (reglerpressostaten öppnar), detta oberoende vilket temperatur varmvattnet egentligen har på Thermia. Det är bara vattnet i manteln eller TWS-slingan som värms till en bestämd temperatur, sen beror varmvattentempen på hur mycket av värmen från manteln/TWS-slingan som överförts till varmvattnet.
På IVT är det VV-givaren som stoppar VV-laddningen, har jag för mig om.
Ja, men nog måste de ha skruvat på pressostaten.
Bifogar en logg från en Optimum, som har sluttemp på 54°. Att pressa pumparna mer är så, är inte bra för varken ekonomin eller livslängden.
(utegivare på solvägg för att förhindra start vid övertemp)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #31 skrivet: 06 augusti 2007, 08:37:23 »
Har pumpen (R407) 7° delta vid laddning, så antar jag att den går optimalt. Sedan om det är en slinga eller dubbelmantel saknar betydelse. Energin kan omöjligt gå upp i rök på vägen mellan kondensor och beredare d.v.s. värmeöverföringen har skett med flöde x deltaT.
Du måste multiplicera med tiden också.
På min VP sjunker VV-temp rätt snabbt efter VV-laddning, troligen på grund av att manteln inte laddar hela beredaren utan att det blir en temperaturgradient från manteln och innåt.
I testen handlar det om 9-10 kW värmepumpar så där blir denna effekt ännu tydligare, ju större värmeöverförande yta, ju mer av varmvattnet hinner bli uppvärmt innan VP:n slår ifrån. Fast detta gäller bara de värmepumpar där VV-laddningen stoppas av temperaturen på VB.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #32 skrivet: 06 augusti 2007, 12:24:42 »
Jodå Carl, det är jag helt överens med dig.
Har en tank slingor eller dubbelmantel spelar ingen roll, om de har 7° deltaT. Då har de lämnat energi till tanken som motsvarar flöde x deltaT. Exempel 4,18 x 0,25 x 7 = 7,3 kW
Att Thermian laddar tanken med en laddning efter ett större uttag, och dubbelmantel behöver tre...förändrar inget. T.ex. TWS laddar tanken med en laddning om 30 minuter, och dubbelmantlad laddar 3 x 10 minuter.
Antar att det är det du menar med "multiplicera med tiden", för annars förstår jag inte vad du menar.
Jag blir inte klok på det här
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Produktblad%20Diplomat%20TWS%200815%20sv.pdf
nominellt flöde värmebärare TWS 10 kW = 0,22 l/s
4,18 Js x 0,22 l/s x 7° ΔT = 6,4 kW
4,18 x 0,22 x 10,2 = 9,3 kW
Tydligen ska TWS köras med 10,2° deltaT.
Tittar jag på IVT ska 9:an ha 0,31 l/s.
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=623&lngLangID=1
4,18 x 0,31 x 6,6 = 8,5 kW
Niben 0,22 l/s.
http://www.nibeonline.com/pdf/639156-1.pdf
4,18 x 0,22 x 9 = 8,3 kW
Ser nu att Niben endast har 45 liter i yttermanteln, vilket borde ge lågt delta vid vv-laddning.
« Senast ändrad: 06 augusti 2007, 15:31:45 av Lexus »
« Svar #33 skrivet: 07 augusti 2007, 08:17:54 »
Om både TWS och en dubbelmantlad laddar med samma deltaT och stoppar på samma VB-r så är ju vattnet lite varmare i den VVB som har bäst värmeöverföring. Givetvis tar det då lite längre tid att värma VVB:n med högre värmeöverföring. Störttappar man en sån VVB så får du lite mer varmvatten ur den VVB som är lite varmare, eller hur?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #34 skrivet: 07 augusti 2007, 12:29:50 »
Har inte kunskaper att säga emot dig.
Det jag kan säga är att TWS trollar inte fram något gratisvatten, som man lätt kan tro av deras reklam och R&R:s test.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #35 skrivet: 13 augusti 2007, 12:56:54 »
Carl...nu har jag sett en TWS-beredare innanför skalet.
Det är en slinga (typ 22mm) som går från botten till toppen. Ska man lyckas med att ladda tanken med 7° delta, så har jag svårt att följa ditt resonemang.
Då borde det vara lättare att uppnå rätt delta med en dubbelmantel, då yttermanteln inte går till innermantelns topp. Om 1/3 av innermanteln är ovanför yttermanteln och skitning uppstår, betyder det att den delen som ligger ovan yttermanteln inte påverkar deltaT vid laddning. Har svårt att se liknande fördel i TWS.
Förstår heller inte ditt resonemang angående "bättre värmeöverföring" då 7° delta i de bägge alternativen har samma värmeöverföring i förhållande till flöde.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #36 skrivet: 13 augusti 2007, 13:38:55 »
Inte nödvändigtvis tycker jag. En bekant har en Thermiapump med slingberedare. Enligt honom får man ut ca 10 L varmt vatten sedan blir det märkbart svalare. JAg tolkar det som temperaturfallet vid värmeövergången i slingan. Det borde kunna göra att den ger mindre mängd varmvatten över en viss temperatur trots att den startar med något högre temperatur i tanken. Tänk extremfallet där slingan bara är ett rakt rör genom tanken.
« Svar #37 skrivet: 13 augusti 2007, 13:41:12 »
Om värmeöverförande yta är större så måste flödet givetvis ökas för att få samma deltaT, om man däremot förutsätter samma flöde så blir deltaT större med större värmeöverförande yta. I båda fallen blir värmeöverföringen bättre om värmeöverförande yta är större.
Men i de flesta fall tror jag att detta spelar mindre roll, VV-inställningarna har betydligt större betydelse. Som exempel så har VV-prioriteten på nya 1135/1235 ställs ner så att VV laddas max 20 minuter under en 60 minutersperiod per default (motsvarande är 45 minuter under en 60 minutersperiod på min VP).
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #38 skrivet: 13 augusti 2007, 13:45:23 »
Roland...jag undrar om du inte missuppfattat slingans funktion.
Det är värmebäraren som går i slingan....inte tappvattnet.
Carl....jag är helt överens med dig.
« Svar #39 skrivet: 13 augusti 2007, 13:48:30 »
Nu vet jag inte om det är rätt hopkopplat med VV-rören i detta fallet (misstänker att rören för ingående KV och utgående VV förväxlats).  Sc:,h
« Svar #40 skrivet: 13 augusti 2007, 14:29:46 »
Men finns inte andra varianten också på Thermia, alltså med tappvattnet i slingan? Annars tycker jag min bekants beskrivning verkar konstig. Utgående från vad han har sagt kunde jag inte tänka mig någon annan variant när jag skrev mitt inlägg.
Utloggad JoeMax
  • Antal inlägg: 4
« Svar #41 skrivet: 05 september 2007, 15:04:10 »
Thermia TWS, (Tap Water System) innebär att vattnet i beredaren värms upp av en slinga inuti beredaren. I botten av beredaren sitter en startgivare, som känner av när pumpen ska göra varmvatten. Då växlar växelventilen om och skickar ut hett vatten i slingan, och värmer upp vattnet.
Detta är mycket effektivt och halverar uppvärmningstiden kontra en vanlig dubbelmantlad beredare.
« Svar #42 skrivet: 08 september 2007, 15:31:33 »
Riktigt, nu kommer jag ihåg att A Fjaestad skrev om det när TWS introducerades.
