Författare Ämne: Satsa stort eller smått...  (läst 2885 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« skrivet: 31 juli 2007, 23:48:46 »
Jag reder inte ut det här alltså.
HJÄLP! Jag kör huvudet i logiska vurpor mest hela tiden huvuddunk
Ju mer jag läser desto värre blir det. knUp
För mig som sitter med ett direktelshus från -70 talet
se även :
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15172.0
finns det alldeles för många alternativ...eller finns det det egentligen?
Skall man satsa stort färdigt system, flera smådelar som kompleterar varandra eller vad....
KORT: Har direktelshus med ny braskamin jag satte in med skorsten för 2 år sedan i övrigt inga värmkällor eller LL pumpar. Braskaminen fungerar toppen och det eldas 4ggr i veckan under vintern. Min NIBE300 liters VV el-beredare skall bytas inom kort så det blir planerat och ej i en hast.
Vad skall man då göra med huset?
Jag sitter idag utan vattenburet system och utan acktank.
Jag gillar solvärme och vill gärna ha rör på taket och bara mysa när solen strålar.
Jag vill även ha något som ger mig varmvatten under mörka Januaridagar...
Jag har krypgrund och kan dra 2-rörs system för vatten buren värme ganska lätt själv.
Satsa stort alternativet: Bygga en lösning kring central ack tank. Påbyggbar under flera år.
steg 1 Låta dagens VVB vara kvar. Ny 100 liters när den gamla verkligen ger upp.
steg 2. Köpa ackumulator tank + solvärme. Förvärma allt vatten till den gamla elberedaren.
steg 3. Koppla in vattenradiatorer från acktanken
steg 4. För framtida utbyggnad..stoppa dit en luft/vatten för de dagar det ej är sol.
Kostnad totalt över 100000 men ack tanken blir det centrala dit alla system kan dockas in.
Satsa mellan plus alternativet: Nordenberedaren 2 och solvärme och L/L-Pump
1. Ersätt dagens beredare med stora varianten av Nordenberedaren 40000:-
2. Köp hem solvärme som stöd till beredaren 25000:-
3. Sätt in fläktkonvektorer i husdelen nära garaget dit kaminen ej når.10000:-
4. kompletera kaminen med en mindre L/L pump 15000:- (behövs detta om jag har sol till nordenberedaren??)
Kostnad: 90000:- eller "bara" 75000:-
Satsa mellan minus alternativet: Nordenberedaren och L/L-Pump
1. Ersätt dagens beredare med Nordenberedaren utan sol 35000:-
2. Sätt in fläktkonvektorer i husdelen nära garaget dit kaminen ej når.10000:-
Kostnad: 60000:-
(Ingen solvärme alls....  :'()
Satsa litet: Ny 200 liters elberedare och en L/L-Pump
Kostnad ca 30000:-
Orkar någon komma med hjälp som gör att jag kan sova om nätterna?
Jag vill inte bygga för kråkorna men inte heller vara dumsnål.
Har 2 döttrar på 4 resp2  år så om 10 år lär det ju gå en del varmvatten misstänker jag ......
/Fredrik
ps.
Priserna kan vara helt uppåt väggarna men jag hoppas storleken på mina förslag
kostnadsmässigt är fallande i alla fall.
« Senast ändrad: 31 juli 2007, 23:56:00 av XRV Freddan »
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Antal inlägg: 36601
SV: Satsa stort eller smått...
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2007, 08:51:21 »
Har du plats för jordvärme?
Om du ersätter solfångarna och värmepumpsberedaren med ett radiatorsystem och en 5-6 kW jordvärmepump (ca 300 meter slinga) så kostar det inte mycket mer (om du kan göra stora delar av installationen på egen hand) men sparar mer, dessutom lär du få ett system som håller längre, ger dig bättre komfort och en större årlig besparing.
Om det inte faller dig på läppen anser jag att två mindre luftvärmepumpar och braskaminen borde kunna göra jobbet rätt bra, köp en 200 liter VÄLISOLERAD varmvattenberedare när din gamla skall bytas ut, tappvarmvattnet kostar inte så mycket ändå.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2007, 10:22:00 »
Jag hade nog försökt få till ett bra pris på 2 mindre luftluftvärmepumpar eller installerat själv med hjälp av någon som kan. En i groventren och en i trappan (ytterdörren) så att du når övervåningen.
Vill du ha en solfångare så tycker jag att du ska skaffa en. Bygg en skräddarsydd själv eller köp vakuumrör. En mindre solfångare kopplat till en välisolerad 500 liters acktank alternativt en naken billig tank och byggt in den runtom litegrann och isolerat (jag har isolerat litegrann extra på min egen, speciellt rörkopplingarna).
Sedan hade jag åkt till byggfirman och handlat lite isolering och rullat ut på vinden.
Vilken typ av fönster har du ? Om du har 2+1-glas behöver du inte göra något, har du 2-glas kopplad så kan du montera en lågenergiruta invändigt (kan göras själv)
Kostnad för ovanstående:
20000 kr för 2 små LLVP (självinstallerade). Rekommenderar markstativ eller gjuten plint på utedel.
25000 kr för acktank och solfångare. Du får 5-6000 kr i bidrag.
5000 kr för isolering.
Eventuella invändiga energiglas. Går att beställa.
När du isolerar så minskar temperaturskillnaderna i huset så att värmespridningen upplevs bättre. Det är dock inte värmespridningen som blir bättre, det är värmeläckaget som blir sämre.  ;)
MVH/Gano
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2007, 23:54:56 »
Huset har 2+1 glas och 3glas i vissa som byttes ut för ett tag sedan.
Det vore kul att kunna installera en LLVP själv. Då kan jag göra det i stugan
sedan med när jag är klar med mitt hus.
Alternativet du namner Gano är väldigt intressant och skulle passa bra. Ganska enkla system som kompleterar varandra. En rimlig kostnad och ger nog bra utdelning här i Trollhättan.
Dom gånger det är -20 grader kan jag lätt köra braskaminen på fullt och låta en LLVP hjälpa till med att få fart på luften.
/Fredrik
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2007, 08:15:36 »
hej
håller med Gano
2 st luftluftare  om du har en öppenplanlösning,kompleterar du sen med en kamin så fixar du även kallknäppar
det e helt perfekt
sen skulle jag satsa på en nordenberedare i stället för solvämen,funkar i princip jämt även på vintern
solvärmen går alltid att kompletera med sen om du vill ha det
sen att isolera nog e det bästa sättet att spara energi på är helt rätt,det är det du inte förbrukar du spar mest på ...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2007, 11:15:08 »
Eftersom du hade dålig luftväxling och var villig att försöka förbättra den, så skulle jag dra frånluftskanaler från tvättstuga/toaletter (om det är möjligt) och låta en mindre frånluft-vp ta hand om ventilation och varmvatten.
Sedan luftvärmepump(ar) till värmen, tada.....
Utloggad Fredrik72
  • Antal inlägg: 162
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2007, 23:57:22 »
Tack Nic får inte glömma bort hur dålig luft vi har i detta huset.
Jag skall krypa upp längs ovanvåningens sidor i morgon.
Hade planer på att bara kasta ut mera varmluft än idag utan återvinning
men har funderat efter din påminnelse om det inte finns en lösning ändå på ventilationen.
Tvättstuga+kök+liten toalett när jag ganska lätt.
Det blir långa rör upp innanför yttertaket för att koppla ihop på andra sidan där den badrummet finns.
I morgon skall jag krypa och mäta samt köra cykel med cykeldator runt i trädgården för att
kolla om det eventuellt finns plats för markslingor utan att knö för mycket.
/F
I morse läste jag hur lätt det var att vakuumsuga och installera LLVP själv. Blev genast sugen  ::)  på detta. Kunde ordna en pump till svärfars stuga när man ändå var i farten. Vissa människor byter vattenpump på bilen själv och andra lämnar in den. Vissa installerar sin LLVP själv andra gör det inte.... Thats life
