Författare Ämne: Vattenburen golv värme i uterum.  (läst 4439 gånger)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« skrivet: 31 juli 2007, 22:05:46 »
Jag och min fru har funderingar på att göra en "vinterträdgård" i anslutning till huset.
Nu har vi vattenburen golv värme i hela huset både uppe och nere (i plattan).
Nu till frågan: kan man knacka/ bila upp golvet och göra en avstickare ut till uterummet utan att man förstör slangen som ligger i cementen?
Är det någon annan som har gjort detta tidigare, alternativet kanske blir att fösöka att dela av ifrån ovanvåningen och dra det ut igenom väggen och sedan ner i plattan.
Någon som har någon ide'?
/Olof
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vattenburen golv värme i uterum.
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2007, 10:16:53 »
Tänkte du skarva på en bit golvvärme på befintlig golvvärmeslinga ut till vinterträdgården?
Det är nog ingen bra idé, du bör nog ha en egen slinga till vinterträdgården från fördelaren eller direkt från din VP så du kan styra värmen dit individuellt. Befintlig golvvärme är nog injusterad så den bör du inte röra, sen är det inte heller bra att ha skarvar ingjutna i betongen.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2007, 18:42:52 »
Svar ja!
Jag kanske får ta ifrån vårat sovrum på övervåningen istället, det blir nog en hel del mindre jobb att göra så istället.
Gå ut genom väggen och sedan ner i plattan, det är tyvärr det enda jag kan göra tror jag. Eftersom jag varken har någon ledig plats i golvvärmefördelaren eller någon möjlighet att komma till uterummet ifrån fördelaren.
Injustering av golvslingorna har jag gjort själv med hjälp av IR termometer så jag tror nog att jag skall kunna justera även denna slingan igen.
Olof
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2007, 18:51:00 »
Svar ja!
Olof
Du kommer ju inte kunna reglera värmen i uterum, och den slinga du skarvar på, oberoende av varandra. En del golvvärmefördelare kan man skarva på fler anslutningar på, rördragningen kan sen döljas på olika sätt i golvsocklar mm.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2007, 19:41:31 »
Det har du ju rätt i, nu är den enda slingan i garaget som jag reglerar. resten är justerat/ ballanserat fullt öppna., men ja det kan ju bli ett problem.
Den ända lösningen jag ser är att koppla mig på antingen på övervåningen eller i plattan, jag har ingen möjlighet att koppla mig på någon av fördelarna eftersom det sitter väldigt illa till för just uterummet.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2007, 20:54:56 »
Var sitter fördelaren för garaget?
Du har väl fritt utrymme under taket?
Gå då där med plast isolerade rör och gå sen ut till ditt ute rum rakt ner och sätt en fläkt konvektor där. Golvärme vatten är för trögt för ett uterum. du spiller för mycke värme.
« Senast ändrad: 02 augusti 2007, 20:59:12 av Janne El-Energi »
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2007, 21:46:43 »
Alla golvslingor går ut relativt centralt i huset, både på nedervåningen och övervåningen. Jag tror möjligen att jag kanske har plats i skåpet på övervåningen för en extra fördelare. det måste hur som helst bli ett fasligt jobb att dra den upp igenom väggen och sedan böja röret utan att det knäcks och sedan dra det ovanför innetaket. Vilket inte är helt omöjligt, då vi har pärlspont eller vad det heter i taket, men väggen där golvvärmeskåpet sitter är ju inte särskilt tjock och full med issolering.
