Författare Ämne: varm motor i gammal värmeväxlare :-(  (läst 5576 gånger)
Utloggad smuggler28cc
  • Antal inlägg: 10
  • Utstråla engagemang - glid i tanken.
« skrivet: 31 juli 2007, 08:41:35 »
hej,
 har ett hus från slutet av sjuttiotalet med mekanisk ventilation. En Husqvarna Reginair VX sitter på vinden och motorn börjar konstra. Den brummar och har konstiga ljud för sig. Vid in-ventilerna i huset hörs de nya ljuden aningens men det jag mest oroar mig för är att själva fläktmotorn blir varm. När jag stänger av aggregatet och lossar luckan på framsidan och känner på motorn så är den precis så varm att man kan hålla i den, nästan brännvarm. Har ju inget att jämföra med, går det att renovera? måste man byta hela fläktmotorn? någon?
Sutterängvilla i Bohuslän. 200 m2 + 30 m2 eluppvärmt garage. måltemperaturer: övervåning 21 grader, nedervåning 19 grader, garage 10 grader.
Varmitek 8TBR elkassett 6 kW reglerdator ES3. varmvattenberedare Varmitek 300 liter solvärmeförberedd, borrdjup 150 meter
kommunikationsprogram: Escome. logger: Lämpömittari
installerad och igångsatt 20060905
förbrukning före vp: 34 000 kWh per år
nu pendlar det mellan 14 och 17 000 kWh per år.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: varm motor i gammal värmeväxlare :-(
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2007, 13:29:28 »
Du kan ju testa att rotera motorn för hand när den är avstängd. Om den kärvar så kanske det är ett lager eller liknande som måste bytas.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2007, 01:05:53 »
Spånar lite, kanske det är kondensatorn som har halvt om halvt gett upp ?
Om det är så kan jag tänka mig att det brummar lite extra om motorn och att den blir varm.
MVH
Messer
