Författare Ämne: Behöver hjälp och råd!!  (läst 11050 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Behöver hjälp och råd!!
« Svar #15 skrivet: 02 augusti 2007, 20:02:09 »
Har du inte funderat på att kombinerar VP-anläggningen med värmeåtervinning istället för ftx? Ex Nibe FLM30
Men hallå...stopp stopp.
Byta FTX mot FLM, är att verkligen tigga om eltillskott.
Jaz kommer att suga ut 7 kW energi ur huset via ventilation varje timme vid DUT. Tillsammans med transmissionsförlusterna blir det upp mot 13 kW i effektbehov med FLM.
Jaha,, du verkar kunna det där. Då passar jag på att fråga. Hur mycket enegi innehåller 1,2 kg ( 1m3) luft per grad ºC vid 60% luftfuktighet?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 02 augusti 2007, 20:21:12 »
1 kJ
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 02 augusti 2007, 20:23:37 »
Det måste vara tidernas kortaste svar ;) men tack ialla fall.
Nu har jag räknat, rätta mig om jag har fel.
1kj = 0,00028kWh  http://www.konvertera.nu/konvertera_energi.php
200m3 luftväxling x 20 ºC x 0,00028 kWh = 1,12 kWh
1,12kWh x 24 tim = 26,88 kWh
Mer kan man väl inte återvinna oavsett system, nåja inte om man går längre ner i temp förståss, eller ökar luftcirkulationen. Eller?
« Senast ändrad: 02 augusti 2007, 20:43:04 av hplp »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 02 augusti 2007, 20:29:32 »
Yepp...men svaret blev för kort.
1 kJ/kg och inget annat.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 02 augusti 2007, 20:45:52 »
I så fall är min uträkning i underkant.
Då blir det så här istället
240 kg luftväxling x 20 ºC  x 0,00028 kWh = 1,344 kWh
1,344kWh x 24 tim = 32,26 kWh
Men 20 ºC är mycket att återvinna.
« Senast ändrad: 02 augusti 2007, 22:31:20 av hplp »
Utloggad jaz
  • Antal inlägg: 9
« Svar #20 skrivet: 02 augusti 2007, 21:45:03 »
Tack alla snälla och kunniga! Förutom att jag knappt fattar vad ni snackar om så är jag enormt tacksam...Hur är det nu då, skulle jag klara mitt behov med En lv pump samt olpanel, eller? Hörde av en "förståsigpåare" idag att under -10 funkade en sådan inget vidare. Vad det gäller fönster så blir det ju en hel del, men väljer inte 0.9 då jag e orolig för imman på glaset, blir ett 1,2.
Det är är inte lätt...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 02 augusti 2007, 22:16:09 »
Skillnaden är ju att en berg/mark vp fungerar i stort sätt lika hela året.
En Lv-vp fungerar sämre ju kallare det blir och tillskottsenegi är något man måste räkna med. För att en Lv-vp skulle bli intressant i mina ögon måste priset halveras, då blir det pengar över till elpatrondrift. Eller skall man bo i varmare trakter i inte alt för stort hus. ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 03 augusti 2007, 01:32:06 »
Om man räknar på Jaz hus, och de mått jag angett är okey....så blir det.
Vid DUT (-20°) och rum +21°
1045m³ x 41° x 0,00033 watt x 50% = 7,06 kW
7,06 kW x 24 timmar = 169 kWh
FLM har max kyleffekt på 2,3kW, och med 0,5 l/s nominellt flöde köldbärare ökar brine med 1,11°.
(2,3 / (4,18 x 0,5) = 1,11°)
En Nibe 7:a ger 300 watt extra för varje grad högre brine.
300 x 1,11 = 333 watt x 24 timmar = 8 kWh
Resultat med FLM
169 kWh ut och 8 kWh i återbärning. (förutsatt att kompressorn går 24 timmar/dygn.)
Nu orkar FLM bara suga ut 400m³/tim, och Jaz har en luftväxling om 522m³/tim....så....ähh....jag kvittar det med cirkulationspumpen i FLM som förbrukar 2 kWh/dygn.
Utloggad jaz
  • Antal inlägg: 9
« Svar #23 skrivet: 03 augusti 2007, 08:55:21 »
50 spänn till den som i korta ordalag kan tala om vad jag ska ha, modell mm, om ni hade byggt samma hus!
Först till kvarn...
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #24 skrivet: 03 augusti 2007, 09:06:29 »
Först till kvarn...
Jag hade nog trots allt valt bergvärme, Nibe 1135-10 + VPA 300/200 och 180 meter borrhål.
Alternativet är en VPAS 300/450 som kan kopplas ihop med solpaneler.
Jag misstänker att VV-förbrukningen kommer att ligga rätt högt.
« Senast ändrad: 03 augusti 2007, 09:10:14 av Carl N »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 03 augusti 2007, 10:10:37 »
Först till kvarn...
Då jag räknade fel i min första beräkning d.v.s. angav ventilation med 100% luftväxling, så går jag ner en storlek i pumpval. Är min beräkning rätt...
Effektbehov vid DUT (-20°?)
Transmission 6,6 kW
Ventilation 1,7 kW
så röstar jag på en IVT E7 med tillhörande 360/150 beredare.
Alternativ luft/vatten, men då med storleket 9-10 kW.
Avgörandet faller på om du skall ha pooluppvärmning.
