Författare Ämne: Förvärma FTX uteluft med solfångare?  (läst 4484 gånger)
Utloggad bmos
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 29 juli 2007, 09:50:10 »
Ibland funderar jag en del på energibesparande åtgärder till mitt renoveringsobjekt från 1891. En detalj är ju ventilationen och när det väl blir dags att byta nuvarande FTX mot ett nytt och modernt dito, så vill jag ju maximera energibesparing.
Hittills hade jag tänkt göra detta genom att förvärma uteluften som ska in i FTX'en via en markledning. Det har några testat här och där med hyfsade resultat.
Min nya tanke är att man kanske skulle kunna använda en Solarventi-liknande luftsolfångare till föruppvärmningen. Det borde ge högre temperaturer vår och höst-dagar i alla fall.
Vad tror ni ventilationsnissar i riket? Nån som provat/räknat/funderat?
Största problemet tror jag är styrning (så att man tar via solfångare när det behövs och inte på sommaren :) ) samt det stora flödet i en vanlig FTX.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Förvärma FTX uteluft med solfångare?
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2007, 10:38:12 »
Hej.
Man behöver en inomhusgivare och en givare i solfångaren. Det går att koppla 2 termostater i serie, nr 1 är inomhus och är tillslagen under en viss temperatur. Nr 2 sitter ute i solfångaren och är tillslagen över en viss temperatur. När båda termostater är tillslagna så aktiveras en fjädrande växelventil som kopplar in luftsolfångaren i serie efter markslingan. Om 1 eller ingen termostat är aktiverad så tas all tilluft via markslingan.
Tycker dock att det låter lite krångligt. Man måste få ihop luftsolfångaren och markslingan på ett snyggt sätt med rör och det är nog ett större problem än själva styrningen. Roligt att det finns folk med idéer dock, Lycka till !
- Skulle tro att du tjänar mest på markslingan, men det är bara en känsla. Jag har inte räknat på det.
MVH/Gano
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2012, 16:07:06 »
När det gäller återvinningen av energi, X i FTX, vill man ju utvinna så mycket som möjligt av energin ur frånluften genom att kyla den innan man skickar ut den som avluft.
Om du kopplar på solvärmen på uteluften, före FTX:en så värmer du inkommande uteluft och minskar möjligheten att kyla frånluften. Jag tror du skulle kunna få ut mer av att koppla in solvärmen på tillluften, efter växlaren. Jag tror visserligen att det är ett betydligt krångligare alternativ att få till rent praktiskt, men effektivitetsmässigt borde det ge mer eftersom du då tillför energi utan att påverka återvinningen av den energi som du redan fått in i huset.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
