Författare Ämne: Skarva radiatorslinga  (läst 5142 gånger)
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« skrivet: 28 juli 2007, 16:56:17 »
Jag har plockat bort en radiator och behöver skarva rören och sänka ner dem i golvet. Det är stårör som liknar prisolrör. Är det ok att löda dessa med koppar skarvkoppling och vanligt mjuklod alternativt hårdlod som används till kopparlödning eller måste jag ta hit rörkrökare som pressar ihop?
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Skarva radiatorslinga
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2007, 22:38:06 »
Har inte "presskopplingarna" blivit förbjudna att bygga in?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2007, 11:39:26 »
Jag har vikt ner rören igenom bjälklaget och skarvat i krypgrunden med vanlig förbigångskoppling till enrörs.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2007, 19:19:10 »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2007, 20:57:00 »
Man är väl gammalmodig av sej. Gängverktyg, lin och unipak är sånt jag gillar. För att inte tala om
riktiga stålrör som håller länge. I hemgården sitter stålrör från ~1950. Rören på bilden har jag monterat år 2000.
De här ska nog vara i bruk ännu år 2050  *vinkar*
« Senast ändrad: 20 augusti 2007, 20:58:32 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
  • Dot gäster: 2287
