Författare Ämne: Går vi mot ny istid - Vad gör vi då  (läst 6324 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 27 juli 2007, 21:17:58 »
Såg National Geaografic att man ser tendenser på att vår kära golfström saktar in och ev stoppar sin väg.
Detta i och med den globala uppvärming vi människor skapar eller andra natur fenomen. Isen i norr smälter och vatten nivån i havet stiger vilket gör att den kalla isvattnet som är tyngre än den varma golfströmmen minskar sin på verkan. samtidigt smälter vårt sötvatten och fyller på havet vilket gör eftersom det är tyngre än saltvattnet sjunker ner och dämpar strömmens verkan.
Snart har vi i Skåne Norllandsklimat och alla och älvarna är frusna mesta dels av året vilket nu är vår huvudsakliga energi källa för el i Sverige. Vad gör vi :
Startar fler kärnkraftverk
Framtida Fusionskraft
Ny ut veklade energikällor (vindmöllor odyl)
Jag själv gräver då ner till underjorden och bosätter mig där det är permanent max 8 grader. sen borrar jag vidare och tar min kraft från underjorden. Men vad skall vi leva på låta andra länder söder om oss skapa vår mat och ha renar som vårt transportmedel om ej våra snöskotrar fungerar.
Det blir ett intressant sekel detta som mina barn o dess barn kommer att gå tillmötes, vår generation kommer kanske även uppleva det på åldern höst.
Nog nu om domedagsprofeti.
Janne
  • Antal inlägg: 31272
SV: Går vi mot ny istid - Vad gör vi då
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2007, 21:42:18 »
Den här "ny istidsteorin" är en intressant paradox.
-Eftersom det blir varmare så blir det kallare är hypotesen... ::)
Om det blir kallare så borde golfströmmen åter ta till och öka eller? ???
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2007, 22:00:22 »
skall vi börja med hurskapas golfströmmen.
Varmt ytvvatten är lättare än kallare vatten på större djup. Därför precis som luft går varmare luft mot den kallare så går varmare vatten mot den kallare haven i norr. vattnet i norr är kallare och därför tyngre och det sjunker därmed under den vare golfstömmen den möter. Det gör en rörelse av vattenmassor. Varmt vatten mot norr och kallt forsätter söderöver på vi säger ca 50 m djup. Nu minskar eller störs jämvikten genom att polarisen smälter. det gör att den kalvar av sig med dessa massor av is som då bromsar upp den varma strömmen.
Nu till saken skapar vår uppvärming av jorden att golfströmmen blir starkare eller blir det så att jämvikten störs och vi får det kallare. Vi säger golfströmmen vänder och går utmed Kanadas kust istället för vår del av jorden, då så skiftar vi sida. Vi får varga vinter, med grisslybjörnar här i norden. Då tar vi på oss snöskorna och kör med skotrarna så snön det yr.
Vem vet??
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2007, 22:29:40 »
Hur kan Golfströmmen sakta in när vattnet vid kusten och i Norskahavet aldrig har varit varmare än i dag?
Mätningarna visar varmare vatten. Om vattnet blivit varmare, måste det bero på att Golfströmmen blivit starkare?
Dess mera kallvatten som sjunker ner och förs tillbaks till Gulfen igen, jo mera varmvatten kommer upp igen. Lika mycket vatten ner som upp. Om det stämmer? Temperaturen i vattnet utanför kusten av Norge blir iaf varmare. Då stämmer det kanske?
CTC Eco Heat 7,5 kW.  160m aktivt borrdjup.
200L VVB i serie med CTC.  60° ut från VVB.
Enermet elmätare. Actaris CF Echo II värmemätare.
Logger: Lämpömittari
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2007, 02:55:49 »
Hmm.
Problemet kommer när sött smältvatten från nordpolen kommer norrifrån, för det vill också lägga sig på ytan (lägre densitet än saltvatten). Krock och Golfströmmen bromsas. Påstås det inte att det hände på medeltiden och gav några kalla århundraden ?
MVH/Gano
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2007, 09:49:58 »
Då kan man ju fundera på vad som hände när den sista istiden tog slut och varför golfströmmen inte stannade då, då smälte det ju betydande mängder is och lade sig på det salta vattnet.
Att nya istider kommer är dock helt klart OAVSETT vad vi gör, om man har ett lite längre perspektiv ser man att "istider" är det "normala" och att vi nu lever i en mellanistid som med mer eller mindre jämna mellanrum kommer och går.
Utloggad Avensis
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 355
« Svar #6 skrivet: 29 juli 2007, 11:34:25 »
Janne, saltvatten är då mycket tyngre än sötvatten?
Varmt saltvatten är också tyngre än kallt sötvatten.
Och när vattnet blir kallare än +4°C blir det på ny lättare.
Så vad är problemet? Det måste i så fall vara att det kalla sötvattnet inte sjunker raskt nog ner.
« Senast ändrad: 29 juli 2007, 21:40:23 av Avensis »
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2007, 12:56:59 »
Hmm.
MVH/Gano
Här en som kan se vad som händer och vad gör vi då det uppkommer.
Går ner i underjorden? Nyttjar perma temp 8 grader och fortsätter och värmepumpar.
Intressent och se om man får uppleva det vad som uppstår och människan gör.
