Författare Ämne: Fler rör på G  (läst 6382 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
Fler rör på G
« skrivet: 26 juli 2007, 10:14:39 »
Lång väntan blev det, men nu får jag 30 rör till. Alltså inte riktigt som jag tänkt mig, men det får duga. Sfinxen hade problem med att få tag i exakt det jag ville ha, men det är inte hela världen, det duger bra som det nu blir. Tyvärr vet jag inte hur jag ska få tid att montera upp dom, då all tid går till uppstarten av våra nya forum/bord för satellit-Tv. Får väl ta grabben till hjälp, å bara vara handledare åt han. "Avkomman" kan behöva få upp självförtroendet i hantverkets ädla konst...
mvh humlan.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
SV: Fler rör på G Principfrågor om detta
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2007, 23:22:58 »
Har lite nybörjarfunderingar kring detta.
Det är ju många här som verka satsa på stora system.
Sfinxen nämner ju sitt minsta paket för tappvarmvatten men vad får ni som utökar era system?
Når man högre temp ut under vintern med flera rör eller bara mera av 20 gradigt vatten med flera rör? Hjälper rören till att få upp tempen eller bara mera energi av den temp man redan hade vid första lilla systemet?
Får jag mera utbyte för vv produktion med flera rör under vintern eller bara mera för mitt lågtempade golvvärmesystem?
Vad blir skillnaden om man från början satsar på 60 rör eller nöjer sig med 30?
/F
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Fler rör på G
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2007, 13:20:32 »
Fler rör ger vv under längre tid av året, så resonerar jag iaf. Är inte ett dugg intresserad av höga temperaturer, utan endast så mycket drifttid som möjligt. Börja Du med 30 rör, men montera så att Du enkelt kan utöka din anläggning. Skillnaden mellan 30 å 60 rör är stor, oavsett om Du monterar för hetar vatten, mer varmvatten eller längre drifttid/säsong.
mvh humlan.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Fler rör på G
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2007, 01:39:46 »
Ja, så resonerade jag också. Har man stor yta så får man hög effekt även på höst/vinter/vår. Nackdelen är man kan få överhettningproblem på sommaren, men det går ju att bygga bort. Jag satt på en SYR-ventil och sedan dopade jag givarna med 3 graders felvisning så att det laddar upp till 98 graders temp (parallellkopplade med 100kOhm). SYR-ventilen öppnar ju vid 95 grader.
På vintern har jag ca 2 kW mitt på dagen. På sommaren har jag 4 kW.
Bidraget räknades ju på ytan X årsutbytet X 2,5, så jag tog till lite extra för att få det maximala bidraget (7500 kr). De sista 2 kvm på solfångaren blev ju gratis. Det är jäkligt bra att lite extra kräm den mörka halvan av året....på julafton 2006 3 dagar efter vintersolståndet laddade det in 6 kWh.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 29 juli 2007, 01:44:48 av Gano »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Fler rör på G
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2007, 13:05:28 »
Fick mina nya rör idag, väl emballerade å synbart inga skador. Vad jag inte fattar, är att speditören bara lossat utan å få nån påskrift, bara ställt av pallen. Jag är ju hemma, så det hade bara varit å knacka på... Måste ha varit nån semestervikarie, eller annan speditör än den "vanliga" för dom kommer alltid in för påskrift, å kontroll av godset. Sen är det här med monteringen, själv verkar jag inte få tid, för mycket jobb med nya forumet helt enkelt. Ska försöka få grabben att jobba en del..., men Vi får se...
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Fler rör på G
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2007, 14:43:05 »
Ring frakt bolaget och säg att du vill ha dina saker som du inte fått  :)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Fler rör på G
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2007, 15:14:35 »
 ;D Ja då lär det bli liv...
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Fler rör på G
« Svar #7 skrivet: 08 augusti 2007, 21:09:05 »
Har nu börjat så smått med uppsättningen av dom nya rören. Kanske om det vill sig väl, så är dom på plats under helgen, å slutfört om nån vecka..
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Fler rör på G
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2007, 22:27:18 »
Kollektorerna/vvx uppsatta å lite rör dragna..., kanske blir provkört i helgen. Men väldigt mycket kanske  :)
mvh humlan.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Fler rör på G
« Svar #9 skrivet: 13 augusti 2007, 20:54:29 »
En del besvärlig håltagning gjord i kåken, grabben har tagit upp hålen med dosfräs. Lagomt stora hål, så isoleringen precis går igenom. Så till helgen bör jag/Vi få ihop allt, så att provkörning iaf kommer igång. Själv har jag "lägligt" fått ont i en fot, så jag kan bara hjälpligt halta omkring. Men det ska inte behöva inverka på resten av installationen, grabben bör klara det jag inte kan göra..
mvh humlan.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Fler rör på G
« Svar #10 skrivet: 21 augusti 2007, 21:05:22 »
har monterat dessa sfinx på 3 av mina hus.
kanooon nöjd + att ungarna får bada hur fasen dom vill !!
du får skynda dig nu humlan innan energin e slut !! ;D
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Fler rör på G
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2007, 23:08:01 »
Tror det onda i foten är allvarligare än han vill erkänna ..  *roflmao*
/Bosse
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Fler rör på G
« Svar #12 skrivet: 24 augusti 2007, 18:08:18 »
Provtryckt så det är iaf klart. En läcka fick jag åtgärda, men nu läcker det inte med fullt ös på båda pumparna, å ordenligt med övertryck så säk-vent löser ut  Thumbsup Nya styrningen på plats, så nu ska ja börja isolera...., återkommer.
mvh humlan.
Ps. Jo foten är jävligt öm, så det är endast ett par grova skyddsskor jag kan ha, eller en typ av öppen sandal. Andra skor får jag inte på mig  :'( DS
  • Antal inlägg: 36654
SV: Fler rör på G
« Svar #13 skrivet: 25 augusti 2007, 14:01:09 »
Jag hade en fot som svällde upp för ett tiotal år sedan (efter att jag gått och packat jord med stampmetoden  :-\ )
Det släppte inte på flera veckor, fick sedan tipset att linda foren hårt med elastisk binda för att få ned svullnaden, jag var fullt frisk 2 dagar senare.
Kanske kan vara nåt för dig.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Fler rör på G
« Svar #14 skrivet: 25 augusti 2007, 14:31:22 »
När det gör ont att vattendroppar trillar ner på foten/tårna, så skulle det leda till dråp om nån skulle testa nåt sånt på mig  ;D Vad jag kan förstå, så är det gikt, eller nåt liknande, å då ska vanliga Ipren, Ibumetin å "piller" med samma innehåll hjälpa... Eller så är det som är fel efter en skada som jag ådrog mig för länge sen.. Faktum är att idag är jag riktigt bra..., nåja, så bra att jag rör mig som en hyfsad 90 åring iaf. Ska käka Ibumetin i 10 dar mot inflamation, är det gikt, så ska det hjälpa, å skiten utläkt på ett par veckor...
Isoleringen på rören snart klar, å ska börja snygga upp kabeldragning m.m, under tiden grabben målar på rördragningen bakom 20-rörs solfångaren. Hoppas kunna börja ställa in styrningen i morgon, å få igång allt hjälpligt iaf. Just nu går ena systemet manuellt, d..v.s kör cirk-pumpen manuellt.
mvh humlan.
