Författare Ämne: Sanyo 123EHN fortfarande bra köp?  (läst 13682 gånger)
Utloggad Robert_J
  • Antal inlägg: 11
SV: Sanyo 123EHN fortfarande bra köp?
« Svar #15 skrivet: 07 september 2007, 18:27:55 »
Även jag slog till på en Sanyo 123EHN. 19200:- inklusive installation och 5 års garanti. Ska bli intressant att se hur den påverkar elräkningen i vinter.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #16 skrivet: 07 september 2007, 21:08:42 »
Høres jævlig dyrt ut for en " Gammel " modell .Et norsk firma ( som ogsa har forhandlere i Sverige ) har september-kampanje pris 16900 .- ferdig montert i hele Norge .
« Senast ändrad: 10 september 2007, 06:42:10 av Rickard »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 09 september 2007, 22:17:36 »
Men Raptus, nu har du glömt kronkursen igen. En norsk krona står i 1,18.
1,18 X 16900 = 19942 kr .  Vips så blev det dyrare, inte billigare.
Förresten vimlar det av gamla modeller på marknaden. Elektroluxen bygger på en gammal modell av Sharp. Ibland är skillnaden på en ny modell att man har mätt vid ett lägre varvtal på kompressorn för att få ett högre COP och att man har bytt plastkåpa.
MVH/Gano
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #18 skrivet: 11 september 2007, 19:59:56 »
Du har så rett , svenske pesetos blir noe helt annet  ;)
Raptus *vinkar*
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #19 skrivet: 05 oktober 2007, 00:47:20 »
Jag gav 14500:- för min andra 123:a ink montering och 5 år garanti  studs
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
